Zadny dvojkrizovy kardan na DII
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 17 bře 2010 22:51
Nazdar. maturujem nad takou vecou. Ako je to ked chcem dat dvojkrizovy kardan na DII dozadu? Uchytenie dvojkrizovej casti na bubon brzdy? Vymena flange na zadnom diferaku - za aky? Ma v tom niekto jasno? Vdaka.
Blue Evoque 2014 2.2
Re: Zadny dvojkrizovy kardan na DII
#2 Příspěvek od eliott » 17 bře 2010 23:57
Jsou dvě možnosti, udělat mezikus na redukci roztečí, nebo přehodit přírubu a upravit buben.
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 18 bře 2010 00:27
Dělají se už i kardany s dvojkřížem co mají stejnou rozteč jako zadní kardan a všechny kardany na DI RRC a Def. K
jezbera ivan
#4 Příspěvek od jezbera ivan » 18 bře 2010 07:00
Sláma Karel píše:Dělají se už i kardany s dvojkřížem co mají stejnou rozteč jako zadní kardanK
Dik, kedze ich chem dat v UK vyrobit, tak ich budem tlacit do tohoto riesenia. Prerabat budon je asi dost presna praca, a nechcem riskovat vibracie. No a diferakovy flange z coho?
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 18 bře 2010 10:21
Stejný jako přední diff. Nebo z defendera, nebo z čehkoliv. Akorát si musíš dát pozor, aby jsi k tomu měl tu velkou podložku a pak udělat správně vymezení. Akorát unašeče těch uplně starých diffu byly na míň drážek. K
jezbera ivan
#6 Příspěvek od jezbera ivan » 18 bře 2010 10:25
Este raz vdaka za info.
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 19 bře 2010 08:24
Ivan na diferak budes potrebovat toto:
http://www.devon4x4.com/products_a/p184 ... e-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
plus este taku podlozku( tu maju v devone tiez)
jezbera ivan
#8 Příspěvek od jezbera ivan » 19 bře 2010 09:44
Ano, dakujem, uz som to cele pochopil.....
