Svářečka na dvě autobaterie
#1 Příspěvek od RudaK » 13 bře 2010 19:27
Todle se viděl u kolegů vedle.
http://www.youtube.com/user/Komanche80# ... a7GJ9rJW2k" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslím,že na ty vejlety,pro toho co umí svařovat tak dobrý :wink:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Svářečka na dvě autobaterie
#2 Příspěvek od low » 14 bře 2010 02:30
kdyby to nekoho zajimalo, tak mam kontakt na dovozce do cr i pripadne kontakt do usa
#3 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 09:14
Kolik to stojí?
#4 Příspěvek od DanoDEF » 14 bře 2010 09:16
eliott píše:Kolik to stojí?
a jak to funguje ? nejake detaily by neboli ?
#5 Příspěvek od RudaK » 14 bře 2010 09:21
Kolik to stojí nevím ( Low říkal,že ví )
A jsou tam 3x video s tou svářečkou a vypadá to jak falešný CO - aspoň ten svářečský drát v pistoli )
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#6 Příspěvek od marcel » 14 bře 2010 09:25
majú to aj tu http://www.devon4x4.com/products_a/c187/welding/0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#7 Příspěvek od RudaK » 14 bře 2010 09:40
marcel píše:majú to aj tu http://www.devon4x4.com/products_a/c187/welding/0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pěkný a cenofka 12 000 Kč i s dopravou :wink: ( teda pro někoho co umí svařovat ne pro takový,jako já,který udrží tak maximálně oblouk :D )
Tatar
#8 Příspěvek od Tatar » 14 bře 2010 18:25
Na LandCruiser PARTY 2009 s tím svařovali něco na rámu a fungovalo jim to pěkně
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Land Jirka
tel.: +420731913431
#9 Příspěvek od Land Jirka » 14 bře 2010 20:50
Než jednoúčelovej bazmek s využitím jednou za rok bych si raděj koupil toto: http://www.svartop.cz/svareci-technika/ ... i-invertor" onclick="window.open(this.href);return false;
Profi výrobek váha 5 kg se kterým svaříš i traverzu a využiješ to i v dílně.
a k tomu měnič 12/220V: http://www.autodily-tomes.cz/index.php? ... ADF3B827EB" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten se dá využít na desítky jinejch spotřebičů :wink:
#10 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2010 20:56
Jenom opatrně s napájením invertorovejch svářeček z měničů nebo třeba centrál - pokud po prvním pokusu o svařování vypadně pojistka nebo jistič tak to nejspíše znamená že při druhém pokusu svařovací invertor odejde do věčných lovišť. Problém způsobuje hlavně u centrál nedokonalá regulaca, která na výstup při pokusu o zapálení oblouku krátkodobě pustí větší napětí než by bylo vhodné, na to zareagují přepěťové ochrany na vstupu svařovacího invertoru a zkratují se a vyhodí jistič. Bohužel pro druhý pokus už jsou tyto ochrany nefunkční a jistič nemá co vyhodit a svářečka jde do pryč. Svářečka má totiž velice proměnlivý odběr - od skoro nic do plna za velice krátkou dobu zapálení oblouku.
#11 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 21:01
MadTom píše:Jenom opatrně s napájením invertorovejch svářeček z měničů nebo třeba centrál - pokud po prvním pokusu o svařování vypadně pojistka nebo jistič tak to nejspíše znamená že při druhém pokusu svařovací invertor odejde do věčných lovišť. Problém způsobuje hlavně u centrál nedokonalá regulaca, která na výstup při pokusu o zapálení oblouku krátkodobě pustí větší napětí než by bylo vhodné, na to zareagují přepěťové ochrany na vstupu svařovacího invertoru a zkratují se a vyhodí jistič. Bohužel pro druhý pokus už jsou tyto ochrany nefunkční a jistič nemá co vyhodit a svářečka jde do pryč. Svářečka má totiž velice proměnlivý odběr - od skoro nic do plna za velice krátkou dobu zapálení oblouku.
Teda Tome klobouk dolů, chtěl bych rozumět elektrice alespoň z 10% jako ty :Sorry:
#12 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2010 21:02
Patriku, ono mě to tak trošku živí. :D Tak si popřemýšlej co živí tebe a třeba zjistíš, že to s tebou není až tak špatné. :Pohoda:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 14 bře 2010 21:08
Tome, inventorovou svářečkou napájenou z centrály a nebo z měniče svařuje každá pojízdná dílna, energetici, instalatéři a chataři, kteří nemají jinej zdroj.
Mojím inventorem s centrálou jsme u kámoše na chatě svařily celou konstrukci na skleník.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 14 bře 2010 21:11, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od eliott » 14 bře 2010 21:10
No jo, ale já absolvoval 3 semestry na elektrotechnivké VŠ :oops: :oops: :oops: Ale prostě el. není pro mě, není vidět a kouše :mrgreen:
#15 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2010 22:19
Ano Jirko souhlasím - jde to - však jsem to psal jako uporornění k tomu prvnímu vypadení jističe, že může být taky pro invertor to poslední. Existují centrály, které si s tím poradí, ale většinou jsou to ty dražší (kvůli tomu že mají větší výkon nebo lepší regulaci), bohužel.
Ono "svařovat" se dá s pomocí obalované elektrody a 3 autobaterek přímo. Ale je to taková nouzovka. Něco jinýho jsou velké staniční baterie složené ze samostatných článků o napětí 2V a kapacitě 2000Ah - kamarádovi jsem to dohodil i s příslušenstvím (nabíječka, měniče na 230V) ze zrušeného televizního vysílače - měl doma problémy s elektrikou, vezlo se to na Tatře a to na 4krát. S tím už se krásně svařovalo, napětí se regulovalo počtem článků, které si člověk připojil. Je pravda, že ty baterky zabraly polovinu stodoly, ale zase nic nenaštve sousedy víc, než když oni jsou už týden bez elektriky a u tebe běží míchačka, vrtačky a cirkulárka.
tagr
auto: Freelander 2004
#16 Příspěvek od tagr » 16 bře 2010 19:39
:hmm: zajímavé už jsem taky , kolem toho poskakoval a chce to elektrocentrálu, co unese vysoké zatížení a pomalé jističe s minimálně 7kW výkonem , nebo rovnou eletrocentrálu se svářečkou :) http://www.honda-elektrocentraly.cz/ses ... e/gs210dch" onclick="window.open(this.href);return false; třeba tuhle a je klid :)
