Postupná GO freelandera.
tagr
auto: Freelander 2004
#1 Příspěvek od tagr » 11 bře 2010 10:01
Ahoj , jak tady asi víte předělávám free na těžšší provoz v mezích co by mělo vydržet.
Mám to rozdělené na několik etap .
Proto sem skusím napsat a požádat vás o zkušenosti v jednotlivých oborech.
Motor:
výměna turba za repasované
výměna vodní pumpy za novou
uplně nové sání - safari s cyklonem + silikon hadice kam to jde
výměna vstřiků , žhaviček a kontrola stavu čerpadel a hadic
výměna rozvodového řetězu a kladky
celková kontrola těsnosti včetně funkce ventilů
Jde mně o rady a kdo to fakt umí udělá a poradí. Chci být u toho, aby jsem si uměl v případě nutnosti poradit a díly si zajistím sám, tedy budu si zodpovídat za kvalitu já.Motor, chci udělat najednou,aby jsem se v tom nerýpal na víckrát.Výměna oleje je samozřejmostí :) ale to už umím a ty hadice by jsem přeházel, ale když už tak už a pak hned jedu na chipnutí :).
Zpevnění a ochranu, dělám s mistrem Macejky1 tam problém nemám. :D
Automatickou převodovku mám zajištěnou .:D
Autoelektrikáře na bezpečné zapojení výbavy taky .:D
Podvozek:
zvýčení o 2" - Maci :dance
:nerd řeším tlumiče, protože pera nechám, jen tam přidám zátěžové jak do zadu tak do předu
Snad se podaří sehnat pevnější sadu z polyuretanu do pouzder a pak budu měnit :?:
Brzdy chci dávat nové, ale je otázka zda se dají sehnat trochu lepší než jsou v základu?
Pokud máte nějaké náměty a rady budu rád, ale prosím vždy začněte názvem toho co se řeší:) :ty jeden...:
Děkuji všem odborníkům tady za pomoc a snad se někdo najde kdo bude mít čas i chut se podílet na stavbě trochu upraveného free:) ,které snad dokáže víc,než na co vypadá :)
tel.: 608 969 607
Re: Postupná GO freelandera.
#2 Příspěvek od Luboš M. » 11 bře 2010 10:42
Co se týče free ti moc neporadím.Jen jsem zvedavej kdo ti na autě bude dělat :lol:
Nejsi náhodou spisovate a děláš návody k domácím spotřebičům? Připadá mi že všechno teoreticky znáš (koupit si to taky umíš) ale udělat ne. V dílně bys u auta kecat do práce chtěl. Ruku na srdce, ten kdo bude dělat servis netouží po pánovi co si přiveze svoje díly, chce všechno během jednoho dne a ještě se bude koukat pod ruce. Hodně štěstí.....
PS: neber to nijak zle, ale lsi tak trošku naivka (i při realizaci 6x6).
Luboš
tagr
#3 Příspěvek od tagr » 11 bře 2010 10:53
:ty jeden...: :ty jeden...: Já se jen nechci rýpat v motoru když jsem ho ještě v reálu neviděl, proto chci být u toho. Jinak mechanické věci ložiska , ty polyuretany , tlumiče......si udělám není potíž, ale motor je motor a není to za pár korun víš:(
Já si už na zadku udělal co jsem chtěl a ted musím ještě až bude teplo udělat tu nádrž, to je na 2 dny aby se vyndala, přeházeli hadičky a udělal jsem ochranu pod ní proti šutrům a zase to nandal . Dělám na tom sám , tak to trvá a někdy jedna roka prostě chybí . Ale to asi víš, pokud taky děláš sám ne?
#4 Příspěvek od eliott » 11 bře 2010 11:10
:mrgreen: obávám se, že se musím přiklonit k Lubošovi, motor klidně udělám, ale bez špeha za zády :ty jeden...:
tagr
#5 Příspěvek od tagr » 11 bře 2010 11:18
:hmm: a když se mně někde venku něco vysype, tak přijedeš jo :Pohoda: , já se tím nechci a nebudu živit, chci to jen umět pro sebe když je nejhůř ,jinak motor i na nákla´dáku jsem si vždy dával dělat, ale když se něco po... v lese nebo na cestě , tak jsem to opravil vstřiky a na seřízené čerpadlo jsem vozl sebou, , ale pak jsem to dal vždy ještě překontrolovat , aby to hezky jelo:(
Tady nejde o špehování, nebo lezení do zelí, ale o přežití víš :( .
#6 Příspěvek od eliott » 11 bře 2010 11:47
Přijedu, ale ty to zaplatíš :cool
když se ti stane něco s motorem, tak to v terénu stejně neopravíš, navíc bez diagnostiky jsi mrtvola už předem, taková situace jako nalomený drát od snímače tlaku paliva nebo vadný CMP senzor okem nepoznáš a auto nechytne...
Navíc za tři dny koukání ve vybavené dílně se nic nenaučíš, sežen si nějakej vrak jakýhokoli auta co ještě jede, rozeber a slož motor v garáži s golou a sadou plochch klíčů, to tě naučí víc. Stačilo mi zaučovat VYUČENÝHO mechanika, měl jsem co dělat, aby to přežil, moje nervová soustava není nekonečně odolná :angel
tagr
#7 Příspěvek od tagr » 11 bře 2010 12:48
:hmm: tak tomu rozumím, že tě to nebaví . Já když kolikrát vidím co produkují učňáky tak je to opravdu děs. :Ale fuuj:
Motor jsem si rozebral a složil jak V3S tak Tatru , ale takhle malý motor je něco trochu jiného.
Jinak scháním , ale ještě jsem nesehnal jedno free TD4 po roce 2003 na náhradní díly - vrak, chci převážně agregáty . Tam by jsem se to taky naučil a bylo by to k něčemu, jenže nějak se nedaří , tak kdyby jste o něčem věděli budu rád :(
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#8 Příspěvek od Safraporte » 17 bře 2010 11:07
nějak to tu usnulo :mrgreen:
tagr
#9 Příspěvek od tagr » 17 bře 2010 11:15
:Pohoda: kdepak:D jen to nepíšu a makám a zatím úspěšně, ještě se najdou lidé co to umí a i chápou proč chci být u všeho :D
cesta
auto: Freelander I TD4
#10 Příspěvek od cesta » 17 bře 2010 12:16
To Eliot:Prosím Tě když už se tam zmiňuješ výš o tom CMP senzoru, chtěl bych se na něco zeptat??Když bude přerušený drát od CMP senzoru ,předpokládám že motor nenastartuju, rozsvítí se mi chyba motoru asi myslím si po zapnutí klíčku , když bych ho znovu spojil ta kontrolka zustane svítit??nastartuju a auto pojede normálně ? musím zajít chybu smazat? není tam nějaká kalibrace stačí to jen spojit opravit ???
krtek007
#11 Příspěvek od krtek007 » 17 bře 2010 21:19
tagr>> clovece hod nejaky fota z tech uprav. Po tom, co jsi vykladal na tom minisrazu jsem vazne zvedavej jak to pujde.
Mej se M.
tagr
#12 Příspěvek od tagr » 17 bře 2010 21:32
Až bude hotovo tak se projedem neboj :ty jeden...: ted to objednávám a začínám realizovat, jediné co mně zlobí jsou tlumiče , ale snad seženu KAYABA, všude mají zadní, ale přední nemohu najít cenu . gumy a disky už jedou :D tak záleží na počasí a vyměním je. Uzávěrky jedu dořešit k výrobci a když se mně to nebude zdát tak tam šoupnu ty šnekové...... prahy ,ochrana a uložení navy jsou ve výrobě :D zlatý Maci :) Prostě je toho moc co se musí vyřešit, na free je to složitější, moc se toho nedělá , ale poradím si :D To víš vychytat poměr cena kvalita je oříšek :think :ninja
krtek007
#13 Příspěvek od krtek007 » 17 bře 2010 21:48
v tomhle pripade spis poradnej OŘECH !!! :D
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#14 Příspěvek od Dusan » 17 bře 2010 21:51
krtek007 píše:tagr>> clovece hod nejaky fota z tech uprav. Po tom, co jsi vykladal na tom minisrazu jsem vazne zvedavej jak to pujde.
Mej se M.
Ja teda spis jako to pojede.
.... ALEA IACTA EST
#15 Příspěvek od eliott » 17 bře 2010 23:44
cesta píše:To Eliot:Prosím Tě když už se tam zmiňuješ výš o tom CMP senzoru, chtěl bych se na něco zeptat??Když bude přerušený drát od CMP senzoru ,předpokládám že motor nenastartuju, rozsvítí se mi chyba motoru asi myslím si po zapnutí klíčku , když bych ho znovu spojil ta kontrolka zustane svítit??nastartuju a auto pojede normálně ? musím zajít chybu smazat? není tam nějaká kalibrace stačí to jen spojit opravit ???
Tak s úplně upadlým drátem nevím, ale při ''neviditelné'' poruše čidla kontrolka nesvítí. kAždopádně po výměně auto hned finguje, i bez vymazání chyby.
tagr
#16 Příspěvek od tagr » 18 bře 2010 08:44
Nebojte horší než to je ted to nebude :Pohoda: , ale dá to práci no, ale když už sem to začal tak to dokončím, bude skoro nové auto a nechám si ho až do veteránského věku, pokud se tady nějak nezruší, což bych nerad, ale stát se může cokoliv :( :D
cesta
#17 Příspěvek od cesta » 19 bře 2010 06:10
To Eliot : Díky moc za odpověď to mi stačí .
tagr
#18 Příspěvek od tagr » 19 bře 2010 15:26
Takže už to mám jakž tak složené :doh ale na přídavné zátěžové pružiny budu čekat 5 týdnů ,takže do té doby budu nízký, protože to tam chci nandat najednou :) :wait gumy + disky 14 dní , , zatím udělám motor, převodovku a snad i špéry na zadek, pokud :ty jeden...: Maci bude stíhat :P :P bude i připraveno na navyjáček a obrněno :D , zatím si tedy budu hrát s vnitřkem a vychytávkama.
tagr
#19 Příspěvek od tagr » 21 bře 2010 18:58
Protože se vše vleče ,musím jezdit a nějak se nahrnulo mnoho další práce , bude stavba vylepšeného free probíhat trochu jinak než byla původní představa, ale bude to ku prospěchu věci :) Takže asi nějaké srazy a zkoušky všeho tak jak mám složené budou až na podzim . Věřím že to bude stát , ale za to :) a fre bude :muscle :devil v terénu a :Pohoda: na silnici :)
tagr
#20 Příspěvek od tagr » 17 úno 2011 14:15
Tak konečně jsem se utrhnul a stavím pořádně načisto, za rok se toho dost vyzkoušelo a teď se maká. Není tady něko z fora od LR autoelektrikář z okolí Prahy měl by jsem pro něj celkemna 2 dny práci, jen ted konzultaci, pak natahám dráty a pak by jsem to chtěl pořádně hezky zapojit.Kabinu mám na plech holou, konce drátů popsané tam není potíž,ale bude se dost přidávat ostatní .Tak pokud někdo bude tak :dance :dance :dance
