Stěrače a stírání.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Stěrače a stírání.
#1 Příspěvek od Steve » 09 bře 2010 19:33
Hledal jsem a hledal, ale nenašel, takže se předem omlouvám, jestli už to někde je....našel jsem jen problémy se sháněním ramínek na D.II a nedokončování cyklů.
Na mé D.I už nedávno trošku zlobily stěrače, resp. jejich chod, šly nějak neochotně. Přičítal jsem to mrazům. Málo jsem je používal, nejezdím často a když už je zamrzlé okno, tak si nedrápu gumy ale oškrábu sklo.
Dnes jsem je zapnul, kousek popojely, pár cm a nic....
Ani poloha 2 a 3 nic...
Takže jsem vše vypnul, zkoušel rukou, nešlo s nimi skoro pohnout, tak jsem je, blbec :Ja blb: posunul do "ztopořené" polohy, jestli se nechytí, ale nejenže nic, ale nešly už ani tam ani zpět. Po vypnutí a zapnutí zapalování se pohnuly ale zase nic...
Takže, teď mám problém, kdy mě líznou policajti, když začne pršet, jestli není motor ve zkratu a nespálí se atd. Jen jsem dojel domů a nevím, co dál.
Netuším, jak se k motoru dostat, jestli od motoru nebo z interiéru. Dojel jsem pozdě, parkuju venku a už na to nebylo moc času, není tam vidět.
Zpětně si vybavuju, že relátko asi cvakalo....
Jak se dostanu k mechanismu a motoru?
Má někdo nápad, co by to mohlo způsobit?
Discovery je životní styl.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
Re: Stěrače a stírání.
#2 Příspěvek od Lochy » 09 bře 2010 20:28
zkus nejdřív táhla, případně dotažení ramínek...občas se to stává, nevím jak na lr, ale u jinejch pekáčů se to občas stalo. bývá tam mraky starýho tuku, kterej tahá vodu a pak to i zamrzne. to je dle mne první krok před tím, než se člověk začne vrtat v elektrice
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#3 Příspěvek od Piskot » 10 bře 2010 11:39
Ahoj,
k motorku se dostaneš z motoru, postup vyndavání motorku najdeš tady: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... D&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak na Tvém místě bych to nejdříve rozmrazil, zkontroloval pojistky. Pokud bude všechno OK, tak pak bych proměřil na konektoru přívodu k motorku (to už vyžaduje trochu demontáž). Je třeba také zkontrolovat ukostření motorku - má samostatný drát (tam by mohl být problém!!). Pokud bude všechno OK, tak pak jedině úplně vyndat a rozebrat motorek, jestli není nějaký problém v převodovce motorku.
Ať se daří :-)
Piskot
Steve
#4 Příspěvek od Steve » 10 bře 2010 16:20
Díky :)
Šlo mi o to, z které strany začít, jestli od motoru nebo se potopit pod volant a hrát si na gynekologa :mrk
Jdu tam nahlídnout, dokud je světlo.....
Rozky
#5 Příspěvek od Rozky » 10 bře 2010 16:30
Ahoj, mě se to taky stalo, bylo to v létě, takže mráz jsem vyloučil hned :) Prakticky ze dne na den mi přestaly stírat, šly hodně ztuha a nevracely se.. Měl jsem zarezlý držáky na ramínka. celý jsem to rozdělal, prostříkal a bylo vše ok. Nějaký čas to zabralo, ale nic to nestálo :)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
#6 Příspěvek od RudaK » 10 bře 2010 18:03
" Sousede ty stěrače se nemusí hlásit - jsou vidět " jak říká klasik ...... :D
Steve
#7 Příspěvek od Steve » 10 bře 2010 19:44
Tak jsem to kuchnul ....
Zima jak v zimě, ale nakonec jsem to vykopal ven. Resp. odmontoval náhon a pak po velkém nadávání dostal ven. A to tam dva šrouby chyběly!
Dobrá zpráva- motor jede, cykluje, raději jsem ho nerozebíral.
Špatná - pravý stěrač je zarostlý tak, že nepovolil ani ve svěráku. Div, že neodešel motor!
Netuším, co s tím, evidentně předchozí majitel mazal jen levý, na pravý asi nedosáhl :doh
No a já jsem si to nezkontroloval. :Ja blb:
Zatím jsem to hojně prostříkal WD-40. Uvidíme...
Dá se koupit unašeč stěrače?
Myslím tím ten bazmek se závitem, tisícihranem a páčkou pro ramínko náhonu...
Steve
#8 Příspěvek od Steve » 30 lis 2010 19:25
Tehdy jsem to už nenapsal - po opravě a promazání mávají jako zamlada.... :chuckle
