2,4 VM nestartuje
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
2,4 VM nestartuje
#1 Příspěvek od Mattyfu » 28 úno 2010 19:16
Ahoj
Jen co jsem rozblikal blinkry, tak jsem se vydal do provozu, jel jsem z kopce, měl jsem neutrál a zničeho nic mi spadly otáčky, motor zdechnul a už se mi ho nepodařilo naočit. Když pumpuji naftu ručně pumpou tak teče, žhavičky žhaví. Největší ukazatel závady byl vypadlý kábel který vede k čerpadlu,ale ze svazku ke konektoru mi vedou káble dva, žlutočerné, z něj bílý k čerpadlu, ten zapojený mám,ale ještě tam musí jít jeden,na něm byla asi i druhá půlka konektoru, když jsem stopoval cestu zpět tak jsem nic nenašel,ale bylo to na hodně rušné cestě, nemáte někdo rozkreslené schéma toho čerpadla a zapojení el. které by mi pohlo??? Přinejhorším si jedu v so pro nový motor, tak to doufám obšlehnu tam,ale rád bych věděl kam to mám zapojit.
Díky
Je: Discovery III TDV6
