Pomoc padock - pera
Kangaroo
Pomoc padock - pera
#1 Příspěvek od Kangaroo » 29 bře 2007 12:21
Může mi někdo poradit? Rád bych koupil v paddocku tvrdší pera na defendera 110, ale v té jejich nabídce nepoznám, které mají 2" lift a na jakou jsou váhu, na http://www.britpart.com/page.asp?MenuRef=59 je to jasné ale na http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rings.html nepoznám co je co. Asi za to může moje špatná angl., nebo to maj blbě označený.
Re: pomoc padock - pera
#2 Příspěvek od DanoDEF » 29 bře 2007 14:05
Kangaroo píše:Může mi někdo poradit? Rád bych koupil v paddocku tvrdší pera na defendera 110
... co u teba znamena tvrdsie pera ? ak zvolis pruziny britpart ( alebo ine ) aby bolo auto tvrdsie ( tym padom aj vyssie ) tak musis ist aj do tlmicou nakolko sa ti aauto dvihne.
... vsetko zalezi od vahy ale doplnky das na auto a co budes vozit.
karel
#3 Příspěvek od karel » 29 bře 2007 14:36
Heavy Duty jsou stavěné na maximální zatížení asi stejně jako Ironman "C"
Normal bych typoval jako "B" tj +25%, jinak souhlas s DanoDef vzít komplety pera + tlumiče
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#4 Příspěvek od low » 29 bře 2007 14:53
pera ti urco velmi levne vytcoej v plzni, staci rozmer a pripadne o kolik chces % pritvrdit a vysledky suprovy vcetne certifikatu, odzkouseno.
ja pujdu do kompletniho podvozku, mel by mne vyjit na 17 tis s tim, ze je to + 2 palce. odzkousen byl naposled ted v breznu v lybii a prej funguje velmi dobre
#5 Příspěvek od DanoDEF » 29 bře 2007 14:56
low píše:pera ti urco velmi levne vytcoej v plzni
ale pozname aj opacny pripad kedy auto padlo este viac dole....ale to boli listaky. :D
Kangaroo
#6 Příspěvek od Kangaroo » 29 bře 2007 16:16
Děkuji za názory s těmi tlumiči to samozřejmě vím (koupím OME), ale já nemám problém s tím jak tvrdá (vysoká) pera koupit, to mám rozhodnuto, ale jak je v Paddocu správně vybrat.
#7 Příspěvek od Rover » 29 bře 2007 17:09
Pera podle zatížení máš tady:
Nehledej to pod Defenderem, ale pod OFF ROAD...
Jinak pokud chceš mít tvrdý podvozek, nekupuj ProComp, jsou dobrý do terénu, ale na silnici houpavý a měkký. Vynikající zkušenosti máme s tlumiči De Carbon, jsou příjemně tvrdé, dost "tlačí nahoru" (mně s nima Range povylezl o 1cm výš) a vydrží dlouho bez problémů i pokud jezdíš hodně v terénu.
Potapěč
#8 Příspěvek od Potapěč » 29 bře 2007 17:35
Tlumiče OME sou vyhozený peníze. Kup komplet sadu z Anglie s tlumiči De Carbon, ušetříš a eště budeš spokojen.
Kangaroo
#9 Příspěvek od Kangaroo » 29 bře 2007 17:59
Rover píše:Pera podle zatížení máš tady:
No fajn, ale zase tam neni napsáno (krom těch posledních) jestli jsou na Defíka 110.
#10 Příspěvek od Rover » 29 bře 2007 19:17
To máš pravdu...
Zkus mrknout ještě sem:
http://www.explorerprocomp.co.uk/acatal ... Rover.html
Jinak se Ti můžu o víkendu zeptat přímo Angličanů na klubové schůzi kam jedu..., uvidíme co z nich vypadne...
#11 Příspěvek od DanoDEF » 29 bře 2007 19:22
Kangaroo píše:Děkuji za názory s těmi tlumiči to samozřejmě vím (koupím OME), ale já nemám problém s tím jak tvrdá (vysoká) pera koupit, to mám rozhodnuto, ale jak je v Paddocu správně vybrat.
...no pruziny sa vyberaju podla zataze....to znamena podla vahy nie auta ale o kolko zatazis napravu.
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník » 29 bře 2007 21:21
DanoDEF píše:
No, podla ceho vybirali ty moje ? :roll:
#13 Příspěvek od DanoDEF » 29 bře 2007 21:24
Anonymous píše:
DanoDEF píše: ...no pruziny sa vyberaju podla zataze....to znamena podla vahy nie auta ale o kolko zatazis napravu.
...asi podla prirucky z Baumaxu... :mrgreen:
...zajtra budem vediet ci dorazili tvoje pruziny a tlmice... :D
Kangaroo
#14 Příspěvek od Kangaroo » 29 bře 2007 21:28
DanoDEF píše:
To jako jsou na kazdem LR stejne pruziny? prumer, delka a podobne?
#15 Příspěvek od DanoDEF » 29 bře 2007 21:48
Kangaroo píše:
skoro ano. RRC, 90, 110, 130, DI ... rozdiel je iba v zatazi.
#16 Příspěvek od eliott » 05 dub 2007 07:50
To není pravda, Zadní pera na 110 a 130 mají věrší průměr závitu :idea: , pozor na to :!: :!: :!:
To Kangaroo: Zbyli mi zadní HD pera Britpart +2´na 110ku, doporučované pro tahání přívěsů, mají najeto 300 km, pak jsem koupil celou sadu, tak šli zase dolů. Cena 1500,-
#17 Příspěvek od DanoDEF » 05 dub 2007 08:10
eliott píše:To není pravda, Zadní pera na 110 a 130 mají věrší průměr závitu :idea: , pozor na to :!: :!: :!:
...ved som pisal skoro ano... :D 90 ma mensi priemer zadnych pruzin.
#18 Příspěvek od eliott » 05 dub 2007 08:17
No já četl toto: "skoro ano. RRC, 90, 110, 130, DI ... rozdiel je iba v zatazi" :)
#19 Příspěvek od DanoDEF » 05 dub 2007 08:22
eliott píše:No já četl toto: "skoro ano. RRC, 90, 110, 130, DI ... rozdiel je iba v zatazi" :)
... :D ved to bolo skoro... :mrgreen:
ale mam aj cerstvu skusenost zo vcera kedy sme porovnavali pera 90 a 110 origo aj OME
Kangaroo
#20 Příspěvek od Kangaroo » 05 dub 2007 08:24
Možná toho využiju, na předek koupím OME z: http://www.mejznar.cz/forum/viewtopic.php?t=943
na zadek ty od tebe a mám vystaráno. Který je to konkrátně typ?
z: http://www.britpart.com/page.asp?MenuRef=59
