Nejde Redukcia prevodovky
- martin85
- tel.: +421918565647
- auto: Range Rover 2.5dse
Zdravim vas.chcem sa vas niekoho spytat ci mozem mat nejaky problem s riadiackou ked mi nejde vobec vypinac na palubovke co ovlada redukciu.viete niekto ako to funguje?
- OC
Re: Nejde Redukcia prevodovky
O jakém autě jde řeč?
Nejsem si z hlavy úplně jist L322, nicméně rozhodně ani Classic ani P38 na palubce nic takového nemají...
Insured at Steyr&Mannlicher
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
OC ale má. Mají to manuály. To zn. že by to mohl být 4litr nebo spíš to bude nafta v manuálu.
Jinak budeš mít spíš v háji ten motorek, který to řadí na přídavné převodovce. Ty odcházeli poměrně často když se nepoužívali. Normálně zarezli a spálili se. Může to být samozřejmě i jednotkou nebo vypínačem.
Hlavně si ale přečti podrobný návod jak se to má řadit. Není to úplně jenom tak. Najdi si to v příručce.
K
K
- martin85
je to 2.5dse manual.dnes sme merali prud a nejde mi do gombika prud.kabel sme otestovali a je dobry.moze byt vadna riadiacka?od nej sa tahaju vsetky kable do gombika.redukcia viem ako sa pouziva a ta moja nejde urcite
A jak se ta redukce teda používá,jakej je postum?? Taky mi nejde zařadit,světýlko na tlačítku bliká ale nic to neudělá
- martin85
otestujes si ju tak,ze ked stojis,tak to zapni a ak to ide tak sa musis pohnut bez plinu na dvojke aj trojke.Jura píše:A jak se ta redukce teda používá,jakej je postum?? Taky mi nejde zařadit,světýlko na tlačítku bliká ale nic to neudělá
No hlavně se ti na displayi objeví hlášení LOW Range a kontrolka ve spínači svítí nepřerušovaným světlem.Bliká pouze ve fázi přeřazování redukce.Když redukci vypneš tak se objeví HI a kontrolka ve spínači zhasne.Mě vyhořela řídící jednotka za jízdy, takže se zřejmě vyzkratoval servomotor přeřazování redukce jak píše Karel.
George
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Nepíše auto ''select neutral'' ?
- martin85
mne nieeliott píše:Nepíše auto ''select neutral'' ?
Zdravím páni, mám problém zaradiť redukciu na RR P38 manuál. Čidlo na prevodovke funguje, lebo napríklad idem 50kmh stlačím redukciu napíše select neutral, vyradím napíše slow down, zastavím a nič. Vymenil som motorček na pridavke z druhého isto funkčného, výsledok rovnaký. Môže byť chyba v riadiačke, to je tá pod kaslíkom spolujazdca? a stačí ju vymeniť kus za kus, či ju treba zosynchronizovať? Vďaka za pomoc
ECM by mala byt pod vodicovou sedackou.
to ze pise hlasky pocas jazdy je OK. Na to berie signal z ineho zdroja. Treba hlavne pozriet poistky, potom konektory a kabelaz. ECM by som riesil ako posledne. A nie, nemusi sa synchronizovat.
Kabeláž som pozeral vyzerá v pohode a poistky tiež, skúšal som poistku vložiť myslím na pozíciu 11, má vyradiť neutrál na pridavke a nič, vtedy len vypíše transfer alebo select neutral teraz neviem presne. Každopádne skúsim ju vymeniť z druhého a možno popritom narazím na pravý dôvod nefunkčnosti. Vďaka
