systém dofukování měchů
Jirka Kotáb
- tel.: 603296816
- auto: Disco TD5
zdravím. Pokud někdo máte zkušenost s tím, že po nastartování se auto /TD5/ dofoukne a pak si klesne až na dno a už se nezvedne, poraďte.
Re: systém dofukování měchů
jj to se mi stalo když se mi prodřely měchy (bylo to někde v ohybu, v kterém bylo neustále spousta bahna
) a kompresor se vždy přehřál a odmítl pracovat.
discover
- auto: LR D4
Řešilo se to tu xkrát, dej si vyhledávat. Je třeba vyměnit měchy. Dnes už docela levná záležitost, i poměrně jednoduchá. Hlavně s tím nejezdi ať nespálíš kompresor, ten bude pořád tlačit vzduch až shoří. Měchy koupíš u nás u kdekoho na objednání telefonem. S
nemusí to být jen měchama, nejsou-li prodřené...
mám problém na jednom kole a měch drží, neutíká.
spíš to vidím na čidlo zdvihu, nebo závadu někde na ventilu u kompresoru.
někdy se mi to vypustí při jízdě na silnici, když vezmu nějakej výmol.V off road zdvihu to nespadne.
chod kompresoru sleduju kontrolkou, neběží mi pořád, jen se občas dofoukne do druhého měchu a na ten vypuštěný nereaguje...nedofukuje, nic...
když to nechám chvilku odstát, tak se pak vše nafoukne a funguje v pohodě.
Po nastartování, stojím-li trošku na nerovnosti(přes noc), se stane, že se zdvihá, ale nedofoukne úplně a padne dolu.
Měch jsem už jednou měnil a po mám čase stejnej problém...
dík za rady
R.
dík za rady
R.
Jirka Kotáb
- tel.: 603296816
- auto: Disco TD5
Nojo,jenže ono to neudělá vždycky stejně. Třeba to taky půl dne normálně funguje. Takže zítra zkontroluju čidla a dám vědět. Vsadil bych na sůl, led a sníh. Nebo poškozený dráty k čidlům.
Jirka Kotáb
- tel.: 603296816
- auto: Disco TD5
taky se moc nehrnu do výměny měchů. Až přijdeš na tu tvou závadu, dej vědět. J.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Budou to měchy. Věřte tomu. K
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Taky to všem říkám a většinoiu dlouho nechtějí věřitSláma Karel píše:Budou to měchy. Věřte tomu. K
- sedla
- tel.: 736778102
- auto: DiscoveryII
Minulý týden jsem nastartoval a ušlo mě taky.Mám nachystané pružiny ale nemám tak vysokou garáž a venku je zima.Co mám dělat?
Stavím [b]Fotovoltaické Elektrárny[/b] a jezdím tím nejlepším.Disco 2x Series 2x
No to je jednoduché - teple se obléct, nebo počkat do jara (druhou možnost volím já)
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Zadní pružiny jsou za chvilku přehozené, teplý čaj a s chutí do toho...sedla píše:Minulý týden jsem nastartoval a ušlo mě taky.Mám nachystané pružiny ale nemám tak vysokou garáž a venku je zima.Co mám dělat?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já třeba zjistil že mám pravou stranu o 2cm níž než levou.Měch prasklej asi nebude,protože to do rána takle zůstane a neujde to.Tkže otázka zní kde je chyba?
Můžou to dělat čidla nebo kalibrace - na každé straně auta je čidlo, které udává aktuální vzdálenost nápravy od karoserie, pokud má auto stát rovně, snaží se kompresor dotlačit vzduch tak, aby hodnota z čidla odpovídala hodnotě uložené z řídící jednotce při klaibraci.
Jirka Kotáb
- tel.: 603296816
- auto: Disco TD5
Tak jsem zase o krok dál. Pravý měch explodoval - příčina neznámá. Pokud byste někdo měl
jeden v zásobě a na prodej, dejte vědět. J.
- PavelU
Máš SZ...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A nevíte kdo má v Praze a okolí diagnostiku aby mi to načet nebo popř.zkalibroval?MadTom píše:Můžou to dělat čidla nebo kalibrace - na každé straně auta je čidlo, které udává aktuální vzdálenost nápravy od karoserie, pokud má auto stát rovně, snaží se kompresor dotlačit vzduch tak, aby hodnota z čidla odpovídala hodnotě uložené z řídící jednotce při klaibraci.
- PavelU
Karel Slámalibovka píše:A nevíte kdo má v Praze a okolí diagnostiku aby mi to načet nebo popř.zkalibroval?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Včera jsem zvedal přední nápravu na hever a v tom si začala prdel sedat k zemi.Je to normální?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
99% závad je vadný měch
měch drží celý den normálně a pak při zatížení, nebo odlehčení se otevře trhlina a ujde.
Ujde třeba jen trošku až se deformací měchu zase trhlinka zavře a auto pak stojí trochu nakřivo
- PavelU
Pokud jsi neměl nastartované, tak je to normální...libovka píše:Včera jsem zvedal přední nápravu na hever a v tom si začala prdel sedat k zemi.Je to normální?
