D1 300 TDi řazení
D1 300 TDi řazení
Chlapi, potřebuji poradit na diskošce mě jde blbě řadit. Musím tam ty kvalty hledat a příjde mi, že třeba dvojka není naproti jedničce a to stejný čtyřka naproti trojce. Žádný jiný problém tam není třeba škrčení ozubených kol nebo cvrnknutí synchronu. Sám jsem si na už trochu zvykl, ale manželka až to dostane do ruky tak asi zešílí protože svoje auto má passata a tam kvalty padají jako němci do krytu. Poraďte co s tím. Díky
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: D1 300 TDi řazení
Nic s tím neuděláš. Převodovka v Disco nemá klasické H ale spíš takové trochu W. Asi tak. K
Radit v klidu, pekne neutral a pak tam teprve zatlacit kvalt. Zadnej spech a jde to pekne...
Tak s řazením na mé discošce je zase problém. Nemůžu tam dostat jedničku, trojku a pětku. Musím na řadící páku strašně tlačit dopředu abych tam ten kvalt dostal a on stejně někdy vypadne. Mám takový pocit, jako by to tam drželo jen na rožku a potom to někdy vypadne. Poraďte co stím. Dvojka, čtyřka a zpátečka jakž takž bez problému a ten vršek to je na zabití. Dokonce jsem někdy musel řadit ze dvojky rovnou na čtyřku, ptože jsem tam tu trojku nedostal. Pětka to samé. Dá se tam na to mrknou zvršku, nebo musí ven převodovka
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Podobnej problem sem mnel taky, stacilo sundat tu kozenku kolem fofrklacku,vyndat otamtud spoustu hliny,bordelu necistot,poradne to promazat .dat tam zpatky tu kozenku a kvalty tam jdou zase krasne,
Když sundám tu koženku, tak je tam nějakej molitan a pod ním nějakej silonovej prvek. Nevím kde by se tam mohla vzít hlína.
omar
- tel.: 736769704
mam sice 200,ale bude to asi zhruba stejny,mne se tam bordel dostal pri castych jizdach,rekou a hlavne pri povodnich,a hlavne dostane se to tam spodem
Tak jsem odendal koženku, žádnej bordel tam není je tam manžeta a pod ní je namazanej kloub. Dál jsem se zatím nedostal. Budu asi pátrat dál, doufám, že tam na mě nevyskočí nějaká pružina a nebude se jí chtít nazpět. Dost mě zaráží obrovská vůle fofrklacku a to všemi směry. Než zařadím, tak tam kvedlám a kvedlám, než něco vylosuju a potom mě to stejně vyskočí.
Tak problém s řazením je vyřešen a to díky Hubertovi a Land Jirkovi. Bylo zcela rozsypané uložení spodní kulisy. Teď řadí diskoška jako octavka. Je to nádhera snad si na to ani nezvyknu.
