problem s motorom td5
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
#1 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 17:51
prosim o radu mam defa90 02.
Ked stlacim spojku a zastanem tak mi klesnu otacky a motor vynechá ale po asi 5s uz ide zas normalne a ked zaradim rychlost a idem tak žiadny problem co s tým?dakujem
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: problem s motorom td5
#2 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 18:49
neviete co s tym?
#3 Příspěvek od DanoDEF » 07 úno 2010 18:55
... myslis napr. na krizovatke ked zastanes. Pokles otacok a zatrasenie motorom v tejto situacii u TD5 je normalne po chvilke sa otacky vyrovnaju na volnobeznych 750.
deff90
tel.: 0915 888 686
#4 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 18:58
DanoDEF píše:... myslis napr. na krizovatke ked zastanes. Pokles otacok a zatrasenie motorom v tejto situacii u TD5 je normalne po chvilke sa otacky vyrovnaju na volnobeznych 750.
tak si mam len zviknut?
a prosim ta kam chodis do servisu?
#5 Příspěvek od DanoDEF » 07 úno 2010 19:00
deff90 píše: a prosim ta kam chodis do servisu?
... niekedy na dvor a niekedy ako teraz do garaze. Ako pocasie dovoli. :mrgreen:
deff90
tel.: 0915 888 686
#6 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 19:02
DanoDEF píše:
tak vravis ze si to mam sam robit ?
lebo uz neverim ziadnemu servisu
a ako dlho mas defa
#7 Příspěvek od DanoDEF » 07 úno 2010 19:09
deff90 píše: tak vravis ze si to mam sam robit ?
a ako dlho mas defa
... no zalezi na zrucnosti a moznostiach. Nemam problem ani zo servisom, kedze mam kamosov, ktory maju servis. Zalezi odkial si.
... Defom jazdim 12rokov ( 6rokov Tdi a 6rokov TD5 ) a najazdil som cez 424tis km
deff90
tel.: 0915 888 686
#8 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 19:15
DanoDEF píše:
a ako dlho mas defa
To dost ja mam prvi krat defendra mam ho asi mesiac tak preto potrebujem dake rady chcem teraz kupit daky podvozok ale neviem aky OME alebo britpart co ty na to?
#9 Příspěvek od DanoDEF » 07 úno 2010 19:33
deff90 píše: To dost ja mam prvi krat defendra mam ho asi mesiac tak preto potrebujem dake rady chcem teraz kupit daky podvozok ale neviem aky OME alebo britpart co ty na to?
Na TD5ke od nova som mal OME a teraz po buracke mam kombinaciu pruziny OME a tlmice BRITPART. Zatial som spokojny.
deff90
tel.: 0915 888 686
#10 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 19:43
DanoDEF píše:
tak co tam dat ja jazdim iba v hore
#11 Příspěvek od eliott » 07 úno 2010 20:15
Na 90ku je mnohem větší počet možných kombinací pružin Britpart a Bearmach, takže záleží jak a v jakém prostředí chceš jezdit, případně co budeš na nebo v autě vozit.
deff90
tel.: 0915 888 686
#12 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 20:33
eliott píše:Na 90ku je mnohem větší počet možných kombinací pružin Britpart a Bearmach, takže záleží jak a v jakém prostředí chceš jezdit, případně co budeš na nebo v autě vozit.
iba v hore a nic v tom nevozim iba psov a ludi
#13 Příspěvek od eliott » 07 úno 2010 20:40
Dal bych +2'' Bearmach , jsou měkčí a pohodlnější. Někdo na ně nadává, ale na auto bez dalších úprav pro normální ježdění jsou myslím vhodné.
PavelU
tel.: +420 603716996
#14 Příspěvek od PavelU » 07 úno 2010 20:49
eliott píše: Někdo na ně nadává.
Chtěl jsem je dávat taky, ale právě recenze na ně mě odradily... :roll:
deff90
tel.: 0915 888 686
#15 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 20:58
eliott píše:Dal bych +2'' Bearmach , jsou měkčí a pohodlnější. Někdo na ně nadává, ale na auto bez dalších úprav pro normální ježdění jsou myslím vhodné.
ja to chcem upravovat dalej mam v predu navijak chcem dat aj do zadu a ine veci
#16 Příspěvek od eliott » 07 úno 2010 21:00
Nejsou na zátěž, ale zase jsou pohodlnější.
#17 Příspěvek od eliott » 07 úno 2010 21:02
deff90 píše:
No takže vozíš :Sorry: :ty jeden...: Nejdřív napiš, co všechno chceš na auto namontovat a podle toho pak zvol pružiny.
deff90
tel.: 0915 888 686
#18 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 21:03
eliott píše:Nejsou na zátěž, ale zase jsou pohodlnější.
a ako myslis na zatas
#19 Příspěvek od eliott » 07 úno 2010 21:09
No každá pružina má nějakou charakteristiku, délka/zatížení
deff90
tel.: 0915 888 686
#20 Příspěvek od deff90 » 07 úno 2010 21:12
eliott píše:No každá pružina má nějakou charakteristiku, délka/zatížení
a co vravis na britpart a na ine a co s tym motorom
