Ostrekovace celneho skla
Napsal: 30 led 2010 23:15
od looserko
Hello, mam problem s ostrekovacmi celneho skla - neviem ci ste to uz zazili, nic podobne som tu zatial nenasiel.
Ked zapnem ostrekovace, striekaju velmi slabo - oblukom dostreknu tesne za stierace, takze za jazdy ked fuka vietor, su takmer nepouzitelne, ak stojim, tak sa nad stierace dostane ta kvapalina az ked su stierace v najspodnejsej casti.
Problem sa vyskytol po tom, co mi v servise vymienali radiator kurenia ktory slzil. Museli rozobrat pristrojovku, aj nejaku cast v motorovom priestore, a zrejme sa nieco povolilo, niekde unika tlak, alebo nieco podobne ... netusite co to moze byt?
(FL1, 2006)
Re: Ostrekovace celneho skla
Napsal: 31 led 2010 10:06
od xedos
Jsem na tom stejne, sotva mi voda doplivne na okno, Nemá někdo radu??
Napsal: 31 led 2010 10:32
Pro začátek vyčistit pořádně nádržku - několikrát jsem viděl, jak se tam postupem času naspodu utvořilo něco jako nazelenalej sliz a to potom moc nefungovalo.
Napsal: 31 led 2010 10:36
od MILUNAK
Tento problém jsem také řešil....měl jsem naprasklou hadičku. Proto se tlak ztrácel.Pošlu foto kde to bylo.
Napsal: 31 led 2010 11:15
od tagr
jo jo prostě dokonale vyčistit a bude klid :D
Napsal: 31 led 2010 13:40
od looserko
Tiez si myslim, ze pojde skor o prasknutu alebo zle nasadenu hadicku, no neviem kade presne vedie - straca sa mi v takom zvezku kablov nad blatnikom...
Tak posli foto, ak mozes..
Napsal: 31 led 2010 13:59
Když jsem čistil hadičky, tak jsem je odpojit od čerpadla (bývá součástí nádobky) a připojil na injekční stříkačku a postupně tak procházel jednu část po druhé - protlačit vodou jestli nejsou ucpané a potom na druhém konci ucpat a zkustit znovu protlačit, jestli to neteče někde bokem.
Napsal: 31 led 2010 16:15
od Mylda
Nám to ostřikuje poměrně dobře, ale při vyšší rychlosti je to dost naprd. Tedkom po rozsolené dálnici je to hrůza, při těch 120,130 to stříká fakt mizerně, dostříkne to tak do třetiny okna ani ne. Je to místama dosti nepříjemné, v té rychlosti nic nevidět... normálně při stání a během normální jízdy, tak do půl okna. Nevím, jestli to má bejt lepší nebo ne. Zkušenost z jiných aut je, že ostřikovače pracujou trochu lépe.
Napsal: 01 úno 2010 05:53
od cesta
Zkuste natočit trysky,mě to stříkalo podobně jak popisujete a dal jsem je kapku nahoru a nestačil jsem se divit,to jen tak vypadá,ale stříka to dost.
Napsal: 01 úno 2010 10:36
od Hunter
Presne tak, staci nastavit trysky, pokud to pri vyssi rychlosti strika nizko, je potreba je zvednout :wink:
Napsal: 01 úno 2010 15:16
od Jaromír
Dobře seřizené trysky mají stříkat, při stojicím autě, těsně pod horní okraj čelního skla.Dají se seřídit jehlou. Pokud auto delší dobu stojí v trysce se odpaří líh a tryska zamrzne.
Napsal: 02 úno 2010 18:04
od Mylda
Tak jsem je dneska seřídil, je to jiný kafe. Myslel jsem, že je to na pevno dříve... Akorát se stalo to, co každej čeká, stříkl jsem si solidně do obličeje:D
Napsal: 16 úno 2010 13:45
od looserko
Ja som to prekontroloval, odpojil som hadicky az po posledny clanok predtym ako sa spajaju do jednej zily s ostatnymi kablikmi a hadickami... Vsetko je ok, ale aj tak strieka voda slabo. Nastavil som aspon trisky (niesu zapchate, aj obycajnym fukanim ustami do hadiciek z trisiek prskala voda takmer na strechu) a striekaju aspon o nieco vyssie ... Zrejme bude problem niekde inde - kedze je cerpadlo a nadrzka zrejme medzi blatnikom a karoseriou, bude to boj...
Napsal: 16 úno 2010 19:21
od xedos
looserko píše:Ja som to prekontroloval, odpojil som hadicky az po posledny clanok predtym ako sa spajaju do jednej zily s ostatnymi kablikmi a hadickami... Vsetko je ok, ale aj tak strieka voda slabo. Nastavil som aspon trisky (niesu zapchate, aj obycajnym fukanim ustami do hadiciek z trisiek prskala voda takmer na strechu) a striekaju aspon o nieco vyssie ... Zrejme bude problem niekde inde - kedze je cerpadlo a nadrzka zrejme medzi blatnikom a karoseriou, bude to boj...
Napiš jak jsi pak dopadl, jsem na tom stejně jako ty. Děkuji
Napsal: 17 úno 2010 09:34
od looserko
dnes rano islo do servisu. uvidime co vymyslia - ja sa neviem dostat k nadrzke medzi blatnikom a karoseriou. vecer to hadam bude hotove, potom dam vediet aj cenu a problem samozrejme.
Napsal: 17 úno 2010 14:20
od looserko
ok, v servise - podla mna lajdacky - odhadli, ze to je zly motorcek v cerpadle, novy stoji okolo 50Eur. Zatial som to nezobral, este s tym skocim do original landroveru, kde mi riesili na jesen tecuci radiator kurenia, a vtedy zacali blbnut tie ostrekovace, cize to bude asi suvisiet s tym.
Napsal: 06 bře 2010 11:07
od xedos
No zjistil jsem, že při vypnutém motoru je tlak v pořádku a ostřikovače stříkají super. Ale jakmile mám nastartováno tak mi voda sotva dostříkne na okno, v prvním okamžiku vystříkne pěkně, ale okamžitě se tlak ztratí. Navíc když ostřikovač vypnu tak něco pár sekund pod pravou stranou okna ještě cvaká. Nemá prosím někdo radu? Hadičky jsem zkontroloval. Moc děkuji
