zasekávání plynu
hifista
auto: Landrover Freelander
zasekávání plynu
#1 Příspěvek od hifista » 27 led 2010 22:00
Dobrý den přátelé Landroverů. Koupil jsem Free v prosinci a teď v mrazech ráno mám problém po ujetí x kilometrů mi plyn zůstává v otáčkách, ve kterých vymáčknu spojku... Odpůldne, když jedu z práce už je to ok. Poradí někdo? Kde soudruzy chybu udělali? :shock: díky. Michal.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: zasekávání plynu
#2 Příspěvek od cyril » 27 led 2010 23:13
Mě zamrzá lanko-bowden plynu na Discovery1 kterou docela často brodím. Asi bych se nejdřív mrknul na lanko a případně do bowdenu narval nemrznoucí směs, olej nebo něco podobnýho. Očekával bych tam led. (nevím jestli už nemáš plynový pedál s potenciometrem-nepíšeš rok výroby).
Berg550
#3 Příspěvek od Berg550 » 28 led 2010 09:20
Dělalo mi to samý stačilo vyčistit takovej ten ventil co je u sání někde je to tu popsaný práce na 10min a od tý doby bez problému byl uplně zajetelenej mám benzín
hifista
#4 Příspěvek od hifista » 28 led 2010 18:52
Děkuji vám pánové za rady.asi to bude ten ventil. Již jsem nastudoval starší diskuzi zde. Je toho tu tolik, že se to snadno přehlídne. Díky. Mimochodem mám Free I 98 1,8i :)
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 28 led 2010 19:22
cyril: s tim lankem sem mel stejny problem tak sem pridal pruzinku ktera vraci ten pi.inec na cerpadle a pohoda
cyril
tel.: iphone
#6 Příspěvek od cyril » 28 led 2010 22:25
Miky_CZ píše:cyril: s tim lankem sem mel stejny problem tak sem pridal pruzinku ktera vraci ten pi.inec na cerpadle a pohoda
No já měl ten problém obrácenej. Když mrzlo, nešlo sešlápnout plyn. Takže proběhl kuckací start bez plynu, nechat to 20minut brblat a když se to od motoru ohřálo, mohl jsem jet. Teď tam kluci narvali nějakej olej tak doufám, že to bude OK. Voda z brodění...holt...no.
Fill
#7 Příspěvek od Fill » 11 úno 2010 16:51
Nazdar, mal som tento isty problem s freelander 1.8i r.v 2000 najprv mi tam nieco "upravili" za 2000sk, potom to zacalo robit znova a vymenili mi skrtiacu klapku celú z umelej hmoty na hliníkovú za 6000sk, bol tam problem ze ked sa motor zohrial tak sa zasekaval plyn a isiel pomaly do otacok
Dufam ze to pomoze
