p38 EAS
bukaj
tel.: 733216186
auto: rr p38 2.5 dt rv.99
p38 EAS
#1 Příspěvek od bukaj » 26 led 2010 18:54
zdravím nadšence,
mám p 38 2.5 dt, měchy nové, kompresor repas od eliota, vše zdánlivě funguje parádně.na nový rok si na mě zas zablikal, jistě víte co myslim..
na diag. smazali tyto chyby: air suply fault, fl valve stuck closed.
po 600km sem si jel do servisu pro olej, tak se rr asi zase těšil na počítač, takže po cestě blik blik langsam 55kmh...,však to znáte.
tentokrát tam byla chyba jen jedna a to fl valve stuck closed.
nemáte někdo s touhle chybou zkušenosti?mě napadají jen dvě věci, bud´ je něco v prdeli, nebo to chce místo rezervy diagnostiku.. :roll:
OC
Re: p38 EAS
#2 Příspěvek od OC » 27 led 2010 07:20
EAS je bohužel známá mj. tím, že je v ní hrozně málo čidel, takže diagnostika vyjma velmi jasně definovaných událostí typu "uvařený kompresor" taky spíš hádá než ví :hmm:
Každopádně, to, že není opravdu jednoduše blbý ten FL ventil, je oveřeno? Tam bych pátral nejprv...
Jinak já najezdil docela hodně km postupně třemi P38, a se vzduchem jsem nikdy žádné větší problémy neměl :Pohoda: Teď mám čtvrtého, a blbne to... :| a to jej mám rovnou od Eliotta. Tak babo raď, no. Asi se vyplatí EAS Kicker, stojí něco málo přes 100 EU bez extense pro kalibraci, 150 s ní, to není tak moc. Já bych jej měl dávno koupený, nebýt toho, že pošilhávám po kompletní diagnostice...
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: p38 EAS
#3 Příspěvek od eliott » 30 led 2010 21:49
To OC: už neblbne.
To bukaj: ventily měníme často, je to častý problém.
OC
Re: p38 EAS
#4 Příspěvek od OC » 31 led 2010 11:28
eliott píše:To OC: už neblbne.
Super, diky :!: :Pohoda:
Čím to nakonec bylo?
Re: p38 EAS
#5 Příspěvek od eliott » 31 led 2010 12:31
To nikdo neví, s výměnou měchů jsme předělali všchny spoje rozvodu vzduchu a přendali ventil na větvi manometru a přípojky . Po 48 hodinách auto drželo výšku, ve vzduchojemu tlak 8.5
OC
Re: p38 EAS
#6 Příspěvek od OC » 31 led 2010 14:06
OK, díky moc. Uvidíme, co to udělá do středy :)
HamrDol
Re: p38 EAS
#7 Příspěvek od HamrDol » 30 lis 2010 00:44
ahoj lidi nevíte kde se dá koupit membrána do vent.bloku? ale nééé za 2000,-Kč Díky
http://www.landrover-czech.com/?p=produ ... veho-bloku" onclick="window.open(this.href);return false;)
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
Navi
auto: Range Rover
Re: p38 EAS
#8 Příspěvek od Navi » 30 lis 2010 08:02
Zkus se poptat na http://www.seall.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Já tam za pár kaček koupil všechny těsnící gumičky v úchytech na trubičky a i náhradní trubičku.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
alap
auto: RRC LSEi
Re: p38 EAS
#9 Příspěvek od alap » 30 lis 2010 11:10
třeba tady:
http://www.island-4x4.co.uk/suspension- ... -2755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... EPAIR.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=92574" onclick="window.open(this.href);return false;
Stačí hledat :lol:
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: p38 EAS
#10 Příspěvek od Baaz575 » 30 lis 2010 12:29
Kolko tych kit-ov potrebujem ked chcem opravit ventilovy blok?
HamrDol
Re: p38 EAS
#11 Příspěvek od HamrDol » 05 pro 2010 21:05
mambránu jen jednu a když to je rozebraný tak je vhodný asi vyměnit všechny O kroužky,a pak snad jenom :Pohoda:
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: p38 EAS
#12 Příspěvek od Palic » 11 pro 2010 11:35
Otazocka na EAS: ako ho vyradit, aby nesignalizovalo chybu Eas nakolko mam vsetku elektroniku z auta vyhadzanu a dofukovanie mam manualne. Da sa to deaktivovat aj inym sposobom ako tou elektronikou na vyradenie napr odstavenim na diagnostike?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
Re: p38 EAS
#13 Příspěvek od eliott » 11 pro 2010 14:09
Palic píše:Otazocka na EAS: ako ho vyradit, aby nesignalizovalo chybu Eas nakolko mam vsetku elektroniku z auta vyhadzanu a dofukovanie mam manualne. Da sa to deaktivovat aj inym sposobom ako tou elektronikou na vyradenie napr odstavenim na diagnostike?
No BeCM jsi asi nevyhodil, nebo jo??
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: p38 EAS
#14 Příspěvek od Palic » 11 pro 2010 14:36
ELiott Becm by asi nebolo najvhodnejsie riesenie vyhodenia z auta :mrgreen: .
Myslel som vsetku elektriku tykajucu sa perovania.
LR+
Re: p38 EAS
#15 Příspěvek od eliott » 11 pro 2010 14:59
To jsi ale nenapsal :ty jeden...: Tak jsem se koukal, a možnost vypnutí EAS tam není.
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: p38 EAS
#16 Příspěvek od Palic » 11 pro 2010 15:03
Viem, moja chyba, podal som nedoplnujuce info. :Sorry:
Takze, jedina moznost je zadovazit si ten elektronicky bazmek na vyradenie?
LR+
Dočkař
tel.: 721074200
auto: RRC 300tdi
Re: p38 EAS
#17 Příspěvek od Dočkař » 24 dub 2011 18:31
Tak už taky řeším EAS. V pátek cca 100km v pohodě, po 100km se rozsvítily všechny kontrolky poloh, kontrolka blokace polohy, kontrolka na palubce a proběhlo EAS FAULT. Nicméně jsem dojel do cíle sice s palubkou jak vánoční stromečřek,ale bez zjevných problémů. Trochu jsem měl po rychlé konzultaci s Eliotem obavu, abych dojel i zpátky, proběhl jsem pojistky, konektory v EAS, profoukl filtr a lehce poklepal solenoidy, v podstatě jen pro pocit, že sem něco udělal, bo víc toho u rybníka stejně udělat be cajku asi nejde :mrgreen: Vše přestalo, cestu zpátky k domovině vzduch zase chodí jak má, pro jistotu jsem bloknul normální polohu, před Prahou jsem ho nechal, ať si volí podle svého. Auto samo od sebe zdá se nepadá. Měchy by měly být údajně dva roky starý, ale bůh ví, doma ho mám chvilku. Nicméně, při častějším otevírání dveří se auto niveluje, vyplácá všechen vzduch a než natlakuje, trvá to do pěti minut. Pokud je v klidu, tedy jen nástup a výstup, reaguje hbitě i po několika dnech. Systém neznám, tudíž otázka. Diagnostika je v plánu. Nicméně, co z výše popsaného je normální a co se může hlásit jako klubající se závada? A poslední, což jsem tady v threadech nenašel. Do nástupní polohy se nastavuje samo při otevření dveří, nebo pouze reaguje na volič. Díkes :yes
Dočkař momentálně bez Dočky
pily, sekačky, traktůrky servis-prodej http://www.beleza.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ; odtahy http://www.odtahofka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; telefon moc neberu.: 721 074 200
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: p38 EAS
#18 Příspěvek od ssang » 24 dub 2011 22:08
Dočkař píše: Do nástupní polohy se nastavuje samo při otevření dveří, nebo pouze reaguje na volič. Díkes :yes
Do nástupní polohy se to u automatu nastaví při zavřených dveřích, nesmíš stát na brzdě a voličem musíš navolit snížení a auto musí být v klidu. U manuálu je třeba zatáhnout ruční brzdu.
Dočkař
tel.: 721074200
auto: RRC 300tdi
Re: p38 EAS
#19 Příspěvek od Dočkař » 24 dub 2011 22:53
Ovladačem jasný. Jen jsem měl na mysli, zda se neaktivuje nějak automaticky, jako třeba dálniční poloha. Takže ne :hand Občas se mi totiž rozsvěcí normální poloha a poloha pro výstup současně, aniž by měl snahu něco měnit :blush No nic, budu ho nadále bedlivě sledovat :chuckle Pro začátek jsem objednal OBDII kabel, zkusim rozpohybovat softik, pokud to teda vůbec funguje, no a uvidíme :smoke Teda pokud do tý doby vydrží vozík v pohybu :wasntme
ssang
tel.: 733149044
Re: p38 EAS
#20 Příspěvek od ssang » 24 dub 2011 23:21
Dočkař píše:Ovladačem jasný. Jen jsem měl na mysli, zda se neaktivuje nějak automaticky, jako třeba dálniční poloha. Takže ne :hand Občas se mi totiž rozsvěcí normální poloha a poloha pro výstup současně, aniž by měl snahu něco měnit :blush No nic, budu ho nadále bedlivě sledovat :chuckle Pro začátek jsem objednal OBDII kabel, zkusim rozpohybovat softik, pokud to teda vůbec funguje, no a uvidíme :smoke Teda pokud do tý doby vydrží vozík v pohybu :wasntme
Doporučuju - koupit si KICKER, který maže chyby u EAS a dá se pořídit řádově kolem 2000,00 Kč. Občas ten děs, který elektronika v P38 dokáže nasimulovat je jen planý poplach a po vymazání chyby se už neobjeví. Kicker jsme se synem koupili loni a když si jedno z aut sedlo, tak jsme byli rádi, že ho máme a od jeho použití se chyba nezopakovala. U té OBD II si nejsem jistý jestli to nefunguje až u aut po roce výroby 2000 a taky to možná nebude umět podvozek. To je, ale jen moje úvaha a nejsem si tím jistý. Jen si myslím, že jsem to někde četl.
