Disco 1, aku udrzbu spravit po kupe?
mathewst
tel.: 00421948508401
auto: LR Disco 1
#1 Příspěvek od mathewst » 10 led 2010 18:48
Zdravim,
prave som kupil LR Disco 1, 1996
co vsetko treba pomenit okrem olejov po kupe?
Ake oleje, kde zohnat filtre..
Tiez by ma zaujimalo ci nepoznate nejaky servis v okoli popradu (aj na vymenu olejov),
nejde totiz zaradit difflock, ide zospodu z pod auta ale nie pakou
Diki
mathewst
auto: LR Disco 1
Re: Disco 1, aku udrzbu spravit po kupe?
#2 Příspěvek od mathewst » 10 led 2010 19:24
mozete dat nejaky servis aj v okoli martina a ziliny pokial viete
diki moc
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 10 led 2010 19:55
mathewst píše:Zdravim,
Diki
niekde je tu téma o Disko, kde sa rieši TCR a diflocck. Tam je práve popísaný postup ako dorobiť ovládanie. Veľa áut bolo uzávierkou vybavených v medzináprave, no ovládanie bolo za príplatok.
So servisom v PP Ti neporadím, ja som menil všetky filtre + náplne v Stupave, celé to stálo 340€. Mám automat.
mathewst
auto: LR Disco 1
#4 Příspěvek od mathewst » 10 led 2010 20:40
moja ma lt230, mam diff lock len je "stuck" je to zhrdzavene okolo paky alebo co, je to dovod z NL,
predpokladam, ze to nikdy v zivote nebolo zaradene
Servis moze byt aj MT, ZA..
Tiez sa chcem spytat pokial z toho nekvape olej mierne netesnosti, typu vlchky blok motora a pod asi nema zmysel riesit??
Danke
Colonel
#5 Příspěvek od Colonel » 11 led 2010 10:30
:!: :!: To plati pouze pro D2, D1 ma difflock v zakladu.
Acon píše: niekde je tu téma o Disko, kde sa rieši TCR a diflocck. Tam je práve popísaný postup ako dorobiť ovládanie. Veľa áut bolo uzávierkou vybavených v medzináprave, no ovládanie bolo za príplatok.
Disco I Modroush - holátko
#6 Příspěvek od DanoDEF » 11 led 2010 10:34
... servis mas v KE to nie zas tak daleko.
http://www.landservis.sk/landservis/
DjALF
auto: Toyota LC 100
#7 Příspěvek od DjALF » 11 led 2010 19:35
ROZVODY
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#8 Příspěvek od Honzan » 12 led 2010 10:58
komplet naplne, rozvody, projit brzdy, loziska v kolech, kladkach... plus to co najdes dal...
mathewst
auto: LR Disco 1
#9 Příspěvek od mathewst » 12 led 2010 12:40
cca kolko by to malo stat? vsetko?
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#10 Příspěvek od soson » 13 led 2010 21:29
Nazdar, na auto sa Ti môžem pozrieť, materiál mám, seknutú prídavku som už tiež prebral k životu, vlastne neexistuje na Tvojom aute niečo, čo sa nedá spraviť. Som v Žiline, 0905 917 322
mathewst
auto: LR Disco 1
#11 Příspěvek od mathewst » 14 led 2010 21:30
soson ked budem mat auto zo servisu ozvem sa ti,
dal som to sem
http://www.montservis-za.sk/
mathewst
auto: LR Disco 1
#12 Příspěvek od mathewst » 23 led 2010 21:43
Disco uz mam doma zo servisu a par postrehov:
1.) motor na volnobehu ked vystupim piska, co by to mohlo byt, nejake lozisko ventilatora? Piskot je celkom nepravidelny a zda sa, ze konstantny
2.) v servise opravili uzaveru diferencialu, funguje to uplne dobre
3.) sem tam sieti a sem tam nesvieti lava zadna smerovka v blatniku, ci by to mohlo byt
4.) unik oleja: poteceny je olejovy filter zospodu (mozno len zavit filtra netesni..) a hadicka iduca od neho dolava, na nej sa tvori aj kvapka
5.) predny diferencial ma v tych zhyboch viditelnych zhora nakvapane dost oleja, bud to nan vypustili ked davali prec stary filter alebo netusim kde sa tam zobral, pretoze unik udany v bode 4.) nekvape nan (aspon myslim)
6.) vymena vsetkych kvapalin a filtrov (aj prevodovka a diferaky), rozvodov, oprava uzavery dif., nastavenie vole riadenia a klbov stala v ZA servise 987EUR s DPH
Ak niekto viete s niecim pomoct alebo mate nazor, kludne sa vyjadrite ocenim to, dik.
Inac bol som auto dnes prevetrat v terene a kym sa dostanem k limitu auta asi to este potrva, dost huste to je :)
#13 Příspěvek od DanoDEF » 23 led 2010 22:06
mathewst píše:.) unik oleja: poteceny je olejovy filter zospodu (mozno len zavit filtra netesni..) a hadicka iduca od neho dolava, na nej sa tvori aj kvapka
... no to je dost casty jav ked vymenu robia tzv. "mechanici". Pri vymene filtra im vytecie olej na diff a nedaju si namahu to poutierat a odmastit.
... poteceny filter moze znamenat netesnost alebo slabo dotiahnuty filter. Kozes cez to stratit celkom slusnu objem oleja.
mathewst
auto: LR Disco 1
#14 Příspěvek od mathewst » 23 led 2010 22:12
skusal som dotiahnut filter, neslo viac, teda aspon nie silou, kt. som si trufol
#15 Příspěvek od DanoDEF » 23 led 2010 22:19
mathewst píše:skusal som dotiahnut filter, neslo viac, teda aspon nie silou, kt. som si trufol
... neostava ti len filter poutierat a sledovat ci bude znova mokry.
#16 Příspěvek od MadTom » 23 led 2010 22:24
Doporučuju to nejenom utřít, ale předtím to lehce stříknout nějakým odmašťovačem - ono to potom je podstatně čistší (hlavně u tůzných hrane a rohů) a je lépe vidět jestli to teče, nebo to zbylo někde v rožku. Pokud to totiž teče jenom málo, tak to může být i olej, kterej tam zbyl při montáži.
mathewst
auto: LR Disco 1
#17 Příspěvek od mathewst » 23 led 2010 23:57
a to piskanie?
Steve
auto: D.I manuál 1997
#18 Příspěvek od Steve » 24 led 2010 10:20
Mě pískala vodní pumpa až dopískala.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=7693
Discovery je životní styl.
mathewst
auto: LR Disco 1
#19 Příspěvek od mathewst » 24 led 2010 10:50
je tam viacero veci ako moznych dovodov piskania,
u mna je to po vymene rozvodov, predtym to myslim nerobilob
mathewst
auto: LR Disco 1
#20 Příspěvek od mathewst » 24 led 2010 19:54
uz nic nepiska, osilikonoval som sprejom remene
netesnost, odkial kvape olej bola lokalizovana, a podla mna to nieje filter ale taka ta kovova spojka veduca od neho dolava, kt. sa napaja na hadicu, odtial kvape aj na diferak, museli to dosrotit v servise lebo predtym na diferak nic nekvapalo - co zn. ze auto pojde este raz na kontrolu k chlapcom do ZA nech to dorobia normalne
a este som prisiel na uzasnu novu zavadu :) z nadrzky resp. hadice iducej od nej unika chladiaca kvapalina a to celkom prudom, dotiahol som skpasku zvierajucu hadicu o vyvod z nadrzky, uvidime zajtra rano co s tym
