Stránka 1 z 2
vyhřívání sedačky D II
Napsal: 10 led 2010 17:11
od miran
Zdar všem. Máte nékdo ykušenost s výměnou dečky vyhřívání sedačky? Jsou nějaké komplikace? Je vyhřívaný jen sedák nebo i opěradlo. V případě obojího je dečka vcelku nebo každá zvlášt. Nehřeje mi to a tet v zimě kožená sedadla nic moc. Díky za jakoukoli radu.
Re: vyhřívání sedačky D II
Napsal: 10 led 2010 18:50
od discover
V minulosti mi 2x měnili v servisu dečky, jsou sedák a opěrka zvlášť, nevím ale jak se to objednává. Od výměny v servisu mi to hřeje všelijak, už jsem se smířil. Vloni jsem si hodil na sedák vyhřívanou dečku za 200,- ze supermarketu a nemohl jsem si to vynachválit. Teď mi teplá sedačka nechybí, pokud ano, asi bych to řešil tou dečkou. S
Napsal: 10 led 2010 19:18
od miran
cena dečky je udajně do 2000 ale nevim jak je složite vyndat sedačku a sundat čalounění. díky za odpověd.
Napsal: 10 led 2010 19:50
od Acon
naozaj je v DII vyhrievané aj operadlo? Mne teda hrejú obe sedačky, ale operadlá nie
Napsal: 10 led 2010 21:10
od discover
Napsal: 11 led 2010 21:05
od eliott
Ono se to musí měnit obojí, protože podle nejnovější zprávy od mého dodavatele byly dečky opěradla a sedáku spojeny do jednoho dílu a dodává se to pod novým číslem jako jeden díl.
Napsal: 11 led 2010 21:32
od Miloš II
Jak to jde kuchnout? Má někdo schmema nebo foto sborky a rozborky? Miloš II
Napsal: 11 led 2010 21:46
od Colonel
...a pridam se s dotazem, nevite, zda to jde dodelat i do D1? Mam pod sedackou nejakej nezapojenej volenj konektor, tak si rikam, ze elektrika tam mozna natazena je, jen tam dodat topidlo a zapojit...
Napsal: 11 led 2010 21:48
od eliott
Fotky nemám, ale už jsme dělali několikrát striptýz sedačky na RR a jde to..
Napsal: 20 úno 2010 12:53
od Jarys
Patriku a kolik by stála celá dečka do DII? Nedávno ji mi říkal nějakou závratnou sumu. Nebo by se dala skutečně do těch 2000,- koupit. Plus samozřejmě práce bude asi pěkný voser na spousty času??
Napsal: 24 úno 2010 21:33
od discover
Postup při výměně vyhř.deček:
http://discoweb.org/ , zvolte "tech" a pak "Seat heater install" S
Napsal: 24 úno 2010 21:41
od RudaK
Když sem to měl posledně kuchlé já - mluvím teda o D 1 - tak je vyhřívaný jen sedák
A na to,že nejsem nějaký mechoš,to bylo hned
Napsal: 25 úno 2010 10:20
od libovka
Mě u DII vyhřívá řidičova sedačka tak,že si připadám jako když sedím na sporáku.U spolujezdce to není tak intenzivní.
Napsal: 25 úno 2010 20:04
od Acon
No, ja mám šporák na ľavom stehne. Teda pod. Páli to ako sviňa, tak to vypínam. Väčšinou je už sedák aj tak teplý, takže to je taký indikátor, že už treba vypnúť
A hrejú mi aj operadlá. Len v tých zimách si sadám vo vetrovke a cez tú to nebolo cítiť. Oproti iným autám trvá dosť dlho, kým to začne hriať. V predchádzajúcom aute som si sadal bez vetrovky, lebo to hrialo hneď (navyše v 3 stupňoch intenzity) tu je ten nábeh dosť dlhý.
Napsal: 30 čer 2017 13:01
od fojtas
Víte někdo jak zprovoznit nové vyhřívání? Koupil jsem toto: píšou vyhřívání sedáku...
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ani-sedaku
Ale vypadá to jinak, než ten původní a má to jiné konektory a jsou dva. A tak vůbec...jsem z toho blbej..
Napsal: 30 čer 2017 13:11
od habakuk
No já mám na faceliftu ten s hnědým konektorem a ten je myslím senzor nezapnutých pásů. Tedy že je sedadlo obsazeno a není zapnut pás. Pokud si dobře pamatuji mám jej drátem vyskratovaný a v sedačce nezapojený aby to nic nehlásilo.
Druhé je vyhřívaní a pokud se dobře dívám je stejný jako tvůj na před faceliftu.
Napsal: 30 čer 2017 13:18
od fojtas
Ono to mate, ty dva bílé konektory jsou jiné...
Napsal: 30 čer 2017 14:15
od habakuk
No pokud neexistuje stará verze, tak předělat konektor z původního vyhřívání nic jinýho asi nevymyslíš.
Napsal: 30 čer 2017 14:40
od fojtas
habakuk píše:No pokud neexistuje stará verze, tak předělat konektor z původního vyhřívání nic jinýho asi nevymyslíš.
Hmm... Počet drátů v káblu je taky jinej, takže nevím no. Odstřihnout konektor ze staré a připojit k nové tím pádem taky asi nebude jen tak [emoji26]
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
Napsal: 30 čer 2017 14:52
A proč by nebylo? Jediné co je potřeba zjistit, jestli se to zapojuje do série nebo paralelně. Když se to dá špatným způsobem, tak to buďto bude přetápět, nebo to nebude topit dost. Ale to by mělo jít odkoukat ze starého topení nebo ze schémat v RAVE. Úplně nejhůř změřit.
