OLEJ
drapak 71
OLEJ
#1 Příspěvek od drapak 71 » 20 bře 2007 15:01
jaký motorovy olej do Disko 94 tdi ,díky
Potapěč
#2 Příspěvek od Potapěč » 21 bře 2007 13:10
Polosyntetiku 10W40 :idea: Příště zavolej svého poradce pro věci LR. :idea: :lol:
drapak 71
#3 Příspěvek od drapak 71 » 21 bře 2007 14:34
tak to je dobře,soused kvuli nemoci konči s auto dilnou a po 100 kč-l necha barel BP polos. 50.L ,tak to vemu :lol:
Potapěč
#4 Příspěvek od Potapěč » 21 bře 2007 21:16
Do mlejna se ti vejde hnedle celej tanker. :wink: :lol:
Colonel
Re: OLEJ
#5 Příspěvek od Colonel » 03 úno 2010 13:31
Nenasel jsem vhodnejsi vlakno, na ktere navazat, tak tedy sem...v nasi motorkove konferenci se objevil prispevek s timhle odkazem, docela se to hodi i sem...
Jedno video do diskuze. Bylo by to pekne, kdyby to tak fungovalo, co? Snad neprileju moc oleje do ohne :D
http://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNswGtQ
Disco I Modroush - holátko
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: OLEJ
#6 Příspěvek od Jenda » 03 úno 2010 17:43
...zaujimave tema :wink:
Colonel
Re: OLEJ
#7 Příspěvek od Colonel » 03 úno 2010 18:24
Takovy pekny perpetum olejum mobile by to mohlo byt :D
Re: OLEJ
#8 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2010 19:35
Líbila se mi tam jedna poznámka toho rolbaře - pouze vymění filtr a doleje olej. To je to podstatné - jak ten filtr, tak dolévání oleje - ono ho jaksi přibývat nemá odkud. Ještě když jsem chvilku jezdil s kamionem, tak se tam olej pravidelně testoval a měnil až podle toho, jak ten test dopadl - 100 000km nebylo moc neobvyklé. Pravda je, že filtry to tam mělo trošku lepší než osobní auto a to nejenom olejové, ale i na vzduch a všechny odvětrání. Bylo to o pěnězích - toho oleje tam jsou desítky litrů.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: OLEJ
#9 Příspěvek od Acon » 03 úno 2010 21:00
Niečo na tom pravdy je. V 95tom keď som začínal v IVECO bol interval na 9,5 a 13,4l motoroch 40 000km. V tom čase ešte frčali Liazky a Tatry s výmenou 10 000km. Jeden zákazník, aby nám dokázal, že interval 40 000km je chujovina, dal olej ( vtedy nejaký plnesyntetický MOBIL) po výmene na rozbor do štátnej skúšobne. Olej spĺňal všetky predpísané parametre s veľkou rezervou. Medzičasom majú veľkoobjemové motory MB cca 100 000km, MAN 120 000, IVECO a DAF od 98" 150 000km, všetko pri diaľkových prepravách. Realita je taká, že tých 150tis je taký hraničný interval, pretože po cca 120 000 sa už olej začína strácať vo väčšej miere. Ja v osobákoch už dávno (vlastne od tejto skúsenosti) mením vždy po 40 000km, jedine ak mi hladine klesne skôr, tak nedolievam, ale rovno mením. Doteraz som mal šťastie na motory, ktorých spotreba oleja nebola vyššia ako 0,5l na tých 30-40tis. Jedine služobná Oktávka má spotrebu 4l na interval podľa PC čo je asi 20 000km.
Pavel C
Re: OLEJ
#10 Příspěvek od Pavel C » 05 úno 2010 13:49
A jak často měnit ostatní oleje v převodovkách, nápravách? Myslíte, že taky vydrží třeba pětinásobek, než se udává?
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Colonel
Re: OLEJ
#11 Příspěvek od Colonel » 05 úno 2010 16:22
Ja nemam dost odvahy na podobny experimenty, takze menim vicemene podle servisnich intervalu :)
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: OLEJ
#12 Příspěvek od Acon » 05 úno 2010 19:55
:) som si pri tejto téme spomenul na dávneho kamaráta zubára, ktorý si asi 3r. po revolúcii kúpil nový Fiat Marea SW 2,4TD. Keď som sa ho po asi 4 rokoch pýtal ako často na tom treba meniť olej, povedal, že nevie, že doteraz nemenil a keď mu svieti mazanie, vždy niečo kúpi na čerpačke a doleje. A to mal vtedy cez 100 000km. Mal ju až kým sa nezačala vyrábať Alfa 159 a olej vraj menil len raz, keď mal haváriu a v servise mu povedali, že by bolo treba vymeniť aj náplne :mrgreen: Chúďa Alfa je na tom rovnako. Povedať si nedá, vraj auto má slúžiť jemu a nie naopak. Nevedomosť má svoje výhody - niekedy.
Re: OLEJ
#13 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2010 22:26
S olejem v diferákách to bude trošku horší - není tam filtr a navíc, dost často se do oleje dostane voda a tím ho znehodnotí (po brodění ...).
witoldo
Re: OLEJ
#14 Příspěvek od witoldo » 20 úno 2010 16:57
To Acon, itali, zvlast Alfy jsou na olej velmi citlive.. (i kdyz za par vymen oleje je dnes "nove" turbo.. :)
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: OLEJ
#15 Příspěvek od peto » 06 črc 2015 21:55
Nechcem zakladat novu temu tak sa pytam tu:
Daval niekto do D1 300Tdi motorovy olej 0W-40, 5W-40 alebo iny?
Pozeral som na stranky vyrobcov oleja a vecina odporuca 10W-40 alebo 15W-40 ale mobil odporuca 0W-40 alebo 5W-40. Viem ze je to len viskozna trieda no zaujima ma ci sa prejavila zmena na hlucnosit motora za tepla, studena alebo zimnych startoch ci niejak inak :grin: . Popripade pri inych viskoznych triadach.
jen
Re: OLEJ
#16 Příspěvek od jen » 08 črc 2015 10:46
Používám léta 5w40 (nejčastěji Mogul nebo Q8), 300 tdi 1997 automat. Bez potíží, průsaky "obvyklé" :) Návod výrobce vozu to umožňuje s ohledem na teploty provozu. Subjektivně má 5w hladší chod zejm. v zimním provozu, snad i nižší spotřebu. 40 dávám raději kvůli provozu za vyšších letních teplot (trochu zvýšený výkon, větší kola, nešetřím to - táhlé dálniční kopce...).
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
Re: OLEJ
#17 Příspěvek od peto » 09 črc 2015 12:07
Diky za odpoved. Ja som mal 10w40 no pri vecich mrazoch bol prvy start tazsi vyskusam tu 5w40 a uvidim co motor nato povie :)
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
