Odvzdušňovací ventil chlazení u Disco II
discover
auto: LR D4
#1 Příspěvek od discover » 10 led 2010 12:08
Při odvzdušňování chlazení se mi u odvzdušňovacího ventilu podařilo, že mi protikus od šroubu upadl do hadice. Odmontoval jsem hadici a protikus vyndal. Zkoušel jsem ho vlepit zpět, ale nedrží. Provizorně jsem otvor ucpal gumovým těsněním a plast. šroubem, ale není to ono. Řešil již někdo stejný problém? Hodí se mi každá rada. Díky S
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Odvzdušňovací ventil chlazení u Disco II
#2 Příspěvek od Miloš II » 10 led 2010 13:45
Stando řešil jsem to taky, ale šikovnej soustružník ti to vyrobí v mosazi to samý. MilošII
#3 Příspěvek od DanoDEF » 10 led 2010 13:50
discover
auto: LR D4
#4 Příspěvek od discover » 10 led 2010 18:40
Asi jsem to špatně napsal, ale já mám zátku v pořádku. Můj problém je protikus šroubu se závitem. Je vlepený v hadici uvnitř a tvoří protikus, do něhož se zašroubuje zátka ventilu. Samozřejmě, že stejně dobře to nepřilepím, originál je asi teplem nalisován. Tak nezbývá než koupit nový díl hadice s ventilem nebo vyřešit náhradu. Máte někdo nápad jak? S
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#5 Příspěvek od Miloš II » 10 led 2010 18:48
Jak už jsem psal mě se ten bazmek taky rozpadnul a udělal mi to v kuse soustružník a to jsem na tu hadici jenom navlíknul. MilošII
discover
auto: LR D4
#6 Příspěvek od discover » 10 led 2010 18:52
Pošli fotku, to mě zajímá. Ten šroub teď nemá jak držet na hadici. Díky za foto S
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#7 Příspěvek od Miloš II » 10 led 2010 18:59
discover píše:Pošli fotku, to mě zajímá. Ten šroub teď nemá jak držet na hadici. Díky za foto S
Ulomený to mám tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ilit=pumpa
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 10 led 2010 19:47
ja som tam mal tiež kovový medzikus. Problém je, že keď prerežeš origo hadicu, prerežeš aj to textilný výplet v hadici a po čase sa Ti to môže takto nafúknuť. Myslel som si, že sa mi to stalo kvôli prehrievaniu, ktoré som v tom čase riešil, no jeden známy mi povedal, že ak hadicu preruším, môže stať to, čo vidíš na obrázku.
Naposledy upravil(a) Acon dne 19 led 2010 12:57, celkem upraveno 1 x.
sedla
tel.: 736778102
auto: DiscoveryII
#9 Příspěvek od sedla » 18 led 2010 23:26
Tak tohle jsem měl taky a hádej jak to dopadlo?
Stavím [b]Fotovoltaické Elektrárny[/b] a jezdím tím nejlepším.Disco 2x Series 2x
Acon
auto: DII TD5 1999
#10 Příspěvek od Acon » 19 led 2010 12:56
sedla píše:Tak tohle jsem měl taky a hádej jak to dopadlo?
Ja som menil tesnenie pod hlavou a nič sa nezmenilo. Nakoniec bola príčina v hlupákovi mechanikovi, ktorý pri výmene chladiče ešte u pôvodného majiteľa, otočil termostat naopak. To ma dožralo. Kopec peňazí von oknom za komédiu okolo hlavy.
sedla
tel.: 736778102
auto: DiscoveryII
#11 Příspěvek od sedla » 20 led 2010 23:29
Mě to těsnění pod hlavou pomohlo.Ten balon ti zase praskne čau.
Acon
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 21 led 2010 10:02
sedla píše:Mě to těsnění pod hlavou pomohlo.Ten balon ti zase praskne čau.
Nepraskne, vymenil som hadicu
