Motor P38 4,6 Poradte prosím...
Dušan Dreisig
#1 Příspěvek od Dušan Dreisig » 08 led 2010 17:23
Takže motor keď beží na voľnobeh tak mierne sem tam akoby na zlomok sekundy zníži otáčky o cca 50 ot/min. a ked je zaradená rýchlosť tak akoby s motorom mierne cukalo, tiež sa pri pridávaní na okamih znížia otáčky cca tiež 50 a najviac to cítiť keď je už zaradená štvorka a od 1500-2300 ot/min. vtedy to cítiť aj na aute že s ním trochu trhá... keď dám nohu z plynu a aj keď je v akýchkoľvek otáčkach nerobí to.... ja mám podozrenie že nejde na osem valcov, čo vy na to? A písal by computer, že motor nie je v poriadku keby nešiel na osem valcov? Čakám rady a vopred všetkým díky!
Range Rover 12/2000 Vogue LPG ;)
Re: Motor P38 4,6 Poradte prosím...
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 08 led 2010 18:23
Ne palubní počítač by ti nic nepsal, tomu je úplně jedno jestli to jede na 8 nebo na 3 válce. Ale zase ti ohlásí, že ti praskla žárovka :mrgreen: K
Dušan Dreisig
#3 Příspěvek od Dušan Dreisig » 08 led 2010 18:33
Sláma Karel píše:Ne palubní počítač by ti nic nepsal, tomu je úplně jedno jestli to jede na 8 nebo na 3 válce. Ale zase ti ohlásí, že ti praskla žárovka :mrgreen: K
tak to máš pravdu s tým mám dosť skúsenosti.... ale začal som dávať kvalitnejšie žiarovky a je toho čoraz menej ;)
Dušan Dreisig
#4 Příspěvek od Dušan Dreisig » 09 led 2010 20:04
Vymenil som sviečky a nič ale zdá sa, že jeden kábel nedáva pravidelne iskru...takže ďalšia vec skúsim vymeniť káble....
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 11 led 2010 14:09
Ty kabely by to mohli být. Mě se to stalo už několikrát. Taky by to mohli být cívky. To už mám taky za sebou. To byl ale asi spíš následek těch kabelů.
Pak taky by to mohla dělat ojetá vačky.
K
Dušan Dreisig
#6 Příspěvek od Dušan Dreisig » 13 led 2010 20:41
Sláma Karel píše:Ty kabely by to mohli být. Mě se to stalo už několikrát. Taky by to mohli být cívky. To už mám taky za sebou. To byl ale asi spíš následek těch kabelů.
K
Radšej ani nepokračuj... s tou vačkou to znie veľmi zle :( Káble budú asi o týždeň, ak to nebude v nich budem pokračovať presne ako si spomenul s cievkami. To sa ešte dá, minimálna investícia a rýchla oprava, ale ak to bude vačka tak sa asi picnem... Ako sa to prejavuje ak by to bola tá vačka? A ešte mi napadla jedna vec, že by to môže niekde nasávať falošný vzduch...
Dušan Dreisig
#7 Příspěvek od Dušan Dreisig » 02 úno 2010 22:05
Tak hotovo, mi odľahlo... bol to jeden z káblov na sviečky a ani ostatné už nevyzerali moc dobre. Vymenené, motor šľape ako hodinky.
