únik vody
Radek
tel.: 724317704
auto: Disco I. 300 TDI
únik vody
#1 Příspěvek od Radek » 05 led 2010 19:34
Ahoj, po několika problémech, které se už podařilo vyřešit se mi teď ztrácí chladící kapalina, ztráta je cca 2 litry na 800 km. Už to řeší Libor ve Smečně, ale vrtá mi to stále hlavou, zvlášť když je nové tešnění pod hlavou a pod autem ráno louži nenajdu. Díky za rady.
Radek
Re: únik vody
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 05 led 2010 20:15
mi to teklo jenom kdyz byl motor zahraty, a jeste to kapalo tusim nekam na napravu tak to ani neslo videt
Radek
tel.: 724317704
Re: únik vody
#3 Příspěvek od Radek » 05 led 2010 20:43
No to je vono, na nápravě byly kapky vody, a při studeným motoru to eteče, proto nejsou louže. A co si s tím měl ty???
Díky R.
Re: únik vody
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 05 led 2010 21:19
no to je dobra otazka, peslik ve valmezu neco pretesnoval ale co to bylo to se me neptej:-(
Radek
tel.: 724317704
Re: únik vody
#5 Příspěvek od Radek » 05 led 2010 21:23
Tak uvidíme, Libor to odhalí :D
Tomáš K
Re: únik vody
#6 Příspěvek od Tomáš K » 05 led 2010 21:53
Radku, neteče ti chladič ? Mám sice D2 a také jsem pozoroval slabý únik kapaliny. Před časem jsem měnil hadici ke chladiči a tak jsem si myslel, že je málo dotažená jedna ze spon.
A teď jak se ochladilo, ráno vidím mezi žebrama a bokem chladiče, který je z plastu, že je mokro. Nevím jaký chladič má D1, myslím že to provedení bude asi stejné.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: únik vody
#7 Příspěvek od Steve » 05 led 2010 22:31
A neměnils vodní pumpu?
Discovery je životní styl.
Radek
tel.: 724317704
Re: únik vody
#8 Příspěvek od Radek » 07 led 2010 19:39
Vodní pumpu jsem nedělal, a kdyby byla někde nějaká netěsnost, tak by to přeci muselo být vidět na zemi a pod autem mokro bylo jen málo, a voda úniká docela rychle. Tak uvidím.
R.
Re: únik vody
#9 Příspěvek od Miky_CZ » 07 led 2010 19:50
pokud si dobre vzpominam tak pretesnoval neco zepredu motoru a zaroven menil rozvody tak neco tam?
Steve
Re: únik vody
#10 Příspěvek od Steve » 07 led 2010 20:10
R.
Ptal jsem se na vodní pumpu proto, že jsem ji měnil a byl jsem varován, že pak začne téct voda někde za ní, na bloku motoru, je tam nějaké (ne moc vhodné?) těsnění.
Tak jsem uvažoval, že až se motor zahřeje, začne to téct a horká voda se odpaří rychle, takže to nezjistíš. Navíc třeba za jízdy, kdy to kape pryč po směru jízdy...jen úvaha :wink:
Radek
tel.: 724317704
Re: únik vody
#11 Příspěvek od Radek » 07 led 2010 20:18
jo toho, že se voda ztrácí někde z okolí motoru/pumpy apod. se právě obávám víc něž kdyby byla netěsnost někde na hadicích.
Ale krom toho úniku stejně řešíme ještě ,potkaný" strom :Ja blb: , takže než se dopracuju ,,pojízdnosti" tak to asi chvíli potrvá.
:cry:
