Rána při rozjezdu z malé rychlosti u D3 (někde u diferáku??)
Alešák
tel.: 606707057
auto: DISCO 4
#1 Příspěvek od Alešák » 03 led 2010 07:32
Ahojte, mám D3 s automatem a po cca 120,000 km mi začalo bouchat (řekl bych někde kolem zadního difer.) pokud jedu jakoby mimo záběr a potom prudce přidám (je to jedna rána, vzniklá jakoby z nějaké vůle). Sice se učím jezdit tak, abych nepřidával prudce :D , ale nepřipadá mi to zrovna dobrá cesta. Myslel jsem, že to má spojitost s olejem v převodovce, tak jsem vyměnil, ale děje se to furt. Na vé3esce bych řekl, že to jsou problémy s křížky kardanu (nebo jak se to jmenuje), c si pamatuju z vojny. V servsu mi říkají, že to je normální a má to tak být. Máte někdo zkušenosti, prosím? Teď mám hruba 140,000 Km. S díky za radu. Alešák
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Rána při rozjezdu z malé rychlosti u D3 (někde u diferáku??)
#2 Příspěvek od marek sk,lm » 03 led 2010 08:22
skus co mozno najviac opisat ten problem -roby to pri pohinani, pri pomalej jazde,pri rychlej...pri prudkom zosliapnuti plinu-pri ubrati to neroby?pri opakovanom zosliapnuti plinu......mne to takto "lupalo" na samuraji hlavne pri rozbiehani a ani za svet som to neidentifikoval,tiez vzadu ako keby od difu.potom som to vsetko rozobral,premazal a vycistil a prestalo-komplet cely zadok.NO u samuraja je to tak na 1 den ,u disco III to bude tak na 2 (tyzdne) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
neviem co to moze byt.cim lepsie zavadu opises tym mas vacsiu sancu na presnu odpoved,no ked vraveli v servise,ze to tak ma byt-by som sa nespoliehal :shock:
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#3 Příspěvek od marek sk,lm » 03 led 2010 08:29
mozno dat auto na zdvihak (vliest pod auto)popozerat a skusit so vsetkym moznym posklbat?moze to byt uplna banalita-pri pridani kadecim kruti v roznych nepredstavitelnych smeroch,poriadne poskusat VSETKY pohiblive casti :idea:napriklad aj vyfuk :mrgreen:
will.26
#4 Příspěvek od will.26 » 03 led 2010 11:30
na fryčku mi to dělali vymlacené silenbloky možná je to ono
Alešák
tel.: 606707057
auto: DISCO 4
#5 Příspěvek od Alešák » 03 led 2010 11:32
Ahoj, dělá to tak, že jedu (skoro jakoby na volnoběh pomalu cca 10 - 20km/h) a když rázem přidám, ozve se rána někde v zadní části. pod kufrem (diferák??). Je to taková nejdřív jakoby prodleva a potom... bum. Dost mě to točí, protože si toho začíná všímat i moje žena a to slyším pokaždé, když to třískne :lol: Takže by bylo načase to nějak pořešit, jen nevím jak, protože v servisu mi řekli, že to tak má být. Onopo výměně oleje v převodovce mi to taky chvíli blblo, protože když jsem lehce stál na brzdě, tak to cukalo, jakože to chce jet dopředu (na křižovatce moc příjemný). Také to nedrželo v mírném kopečku, ale couvalo to. Servisman v Cartecu mi řekl, že to vypadá na vodu v oleji převodovky (tak to asi mixujou, protože to vyměňovali tam). Potom to záhadně zmizelo a už jen to bouchání (asi se voda vypařila :roll: ) Díky Alešák
#6 Příspěvek od RudaK » 03 led 2010 11:36
No já budu teď měnit ty gumový futra v polonápravách,který mě zjistili na STK na tom vytřásadle ( taky v servisu neříkali nic a vyměňovali nějaký kuláče :wink: )
will.26
#7 Příspěvek od will.26 » 04 led 2010 04:00
přesně tak zajeď si na stk ať ti pořádně potřepou s autem a uvidíš sám
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#8 Příspěvek od marwak » 27 lis 2019 09:57
Nevíte někdo něco o tom, jak a zda se tento problém nakonec (vy)řešil? Už nějakou dobu sleduju na své D3 něco podobného, i když mi přijde, že to jde spíš z oblasti z převodovky... Tupá rána, nejvíc když zabrzdím a pak na to rychle šlápnu (a ještě víc při změně směru, tzn. když po couvání zabrzdím a pokračuju vpřed). Jako by v něčem byla vůle a když se otočí směr, tak to poskočí a bouchne. Budu vděčný za každý tip co by to mohlo být...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#9 Příspěvek od Hubert » 27 lis 2019 10:27
Nemáme křišťálovou kouli. Zvedni jedno kolo a skus sním rukama zatočit třeba najdeš odkud zvuk vychází. Co mě napadlo jako první tak středové uložení zadního kardanu.
marwak
#10 Příspěvek od marwak » 27 lis 2019 10:51
Hubert píše: 27 lis 2019 10:27 Nemáme křišťálovou kouli. Zvedni jedno kolo a skus sním rukama zatočit třeba najdeš odkud zvuk vychází. Co mě napadlo jako první tak středové uložení zadního kardanu.
To je mi jasný, spíš zkouším, jestli někdo neměl podobný problém a jak ho řešil (navíc tohle vlákno řešilo něco, co se tomu mému problému velmi podobá). Jen mi přijde, že se to ozývá opravdu spíš z oblasti převodovky než zadního kardanu, ale úplně jistě to samozřejmě nevím. Každopádně kolo vyzkouším...
Martin Nitra
tel.: 0918196031
auto: LR 3
#11 Příspěvek od Martin Nitra » 27 lis 2019 11:50
Tiež mam podobne problemy, mal som odpojeny kardan od pridavnej prevodovky, a skusal som vôlu na zadnom diferenciali, a pravdepodobne tie zvuky a rany idu od zadneho diferencialu, podobne som mal aj na prednom diffe, to znamena repasovat diferenciali? Co Vy na to?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#12 Příspěvek od Dex » 27 lis 2019 11:54
marwak píše:Nevíte někdo něco o tom, jak a zda se tento problém nakonec (vy)řešil? Už nějakou dobu sleduju na své D3 něco podobného, i když mi přijde, že to jde spíš z oblasti z převodovky... Tupá rána, nejvíc když zabrzdím a pak na to rychle šlápnu (a ještě víc při změně směru, tzn. když po couvání zabrzdím a pokračuju vpřed). Jako by v něčem byla vůle a když se otočí směr, tak to poskočí a bouchne. Budu vděčný za každý tip co by to mohlo být...
Řetěz v přídavce
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#13 Příspěvek od Matz » 27 lis 2019 14:08
U naší D3 to dělá taky, švagrova D3 to samé.
Že to dělá řetěz přídavky mi potvrdil i pan Pešl z Val. Mezu
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
marwak
#14 Příspěvek od marwak » 27 lis 2019 14:24
Matz píše: 27 lis 2019 14:08 U naší D3 to dělá taky, švagrova D3 to samé.
A je teda potřeba ho vyměnit? Nebo to nějak jinak řešit? Dá se k tomu rozumně dostat?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#15 Příspěvek od Dex » 27 lis 2019 18:56
Tak řešit to nemusíš, ale zlepšovat se to určitě nebude. Řešením je přídavka dolů, rozpůlit a řetěz vyměnit.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#16 Příspěvek od Rennie » 27 lis 2019 19:07
No nevím jak D3 ale u Jeepek už jsem viděl párkrát prasklý obal přídavky a bylo to myslím kvůli řetězu
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#17 Příspěvek od Dex » 27 lis 2019 19:11
Tech přídavek v různém stádiu smrti jsme už měnili hodně, ale obal nikdy nepraskl.
Martin Nitra
tel.: 0918196031
auto: LR 3
#18 Příspěvek od Martin Nitra » 28 lis 2019 12:39
Tu retaz mam čerstvo vymenenu, aj loziska som menil, chyba zostala nič sa nezmenilo.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#19 Příspěvek od Dex » 28 lis 2019 20:15
Martin Nitra píše:Tu retaz mam čerstvo vymenenu, aj loziska som menil, chyba zostala nič sa nezmenilo.
Tak byl asi od začátku problém jinde
mich8
tel.: 608901001
auto: Discovery 3
#20 Příspěvek od mich8 » 09 pro 2019 17:35
Já řeším stejný problém na svém D3. Když pustím.plyn a pak přidám, ozve se tupá rána doprovázena takovým lehkým kopancem. Z pozice řidiče se nedá poznat odkud to přesně jde, ale zadní dif je nejblíž místu. Měl jsem typ na řetěz v redukční prevodovce, ten se o víkendu vyměnil (zábavná práce:-))a...A nic, kopanec je tam pořád. Začalo mi to dělat když jsem vyměnil hydromenič. Ten starý už se nezamykal a pořád prokluzoval a tak byl ten přenos horší a proto to nekonalo.
A kardan dozadu je taky nový.
A ještě jedna věc. Když mám odpojeny kardan a otočil s ním o vůli diferaku, z kraje do kraje je to 5-6mm. Věděl by někdo jestli už je to moc a nebo normál?
A řada servisu, že to normální...Tak tomu servisu bych moc duvery nadával, takhle se to prece chovat nemuze.
Prošel už někdo prosím touhle cestou k dobrému konci? Diky
