Motor TD5, ako je to s ním?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Väčšina automobiliek skonštruuje, alebo kúpi motor, ktorý potom s drobnými tech. zmenami prežije niekoľko emisných predpisov a väčšinou je to 15 a viac rokov. Ako je to s Roveráckou TD5? Naozaj to bol tak biedny motor, že prežil len pár rokov a nemalo zmysel, ďalej sa ním zaoberať? Alebo bol pred tým inštalovaný v iných autách alebo aplikáciách. 2,5l motory sú predsa v iných autách dosť rozšírené, emisne aj výkonovo prešli tech. zmenami a dnes dosahujú výkony cez 200 koní a cez 400Nm a prežili viac ako 10r. Prečo to tak nebolo aj v prípade LR?
Re: Motor TD5, ako je to s ním?
TD5 měl minimálně dvě varianty - EURO2 a EURO3.
Následně to asi bylo o penězích - použil se motor od Forda - protože jeho výroba byla levnější (používá se pouze s drobnými změnami v jiných autech, kterých se dělá podstatně víc - je tady výrobně levnější). Kromě toho od systému čerpadlo-tryska se postupně upouští - systém common rail umožňuje dneska víc.
- Acon
E3 platila myslím od 2000. TD5 sa myslím začal používať už 98, ale to už určite ako E3, pretože na 2r. sa neoplatilo vyrábať inú variantu (bežná prax v osobákoch). V tom čase sa common rail sériovo používal už 2r. a bolo aj jasné, že v tom je budúcnosť. Prečo sa teda namáhali skonštruovať motor na 5r. ? Navyše sa common rail vo veľa prípadoch aplikoval do motorov, ktoré pred tým fungovali s klasickým palivovým systémom (napr. všetky 1.9 Fiat G - Fiat, alfa, lancia)MadTom píše:TD5 měl minimálně dvě varianty - EURO2 a EURO3.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Už se tady o tom psalo. Td5 je poslední motor, zkonstruovaný čistě Landroverem, než automobilku převzalo BMW. To pak začalo používat do L.R. své motory. Td5 byla již v testech a po zkouškách, proto se BMW rozhodlo, ji používat i po již zmiňovaném převzetí automobilky v seriové výrobě Landroverů.
Někde jsem to kdysi našel na nějakém Uk fóru...
