gufero prosim
gufero prosim
Prosim vas nevie niekto rozmer gufera na ird okolo hriadele na kardan.dakujem.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: gufero prosim
No budeš asi potřebovat i ložisko co je zatím tak napiš eliotovi do ČB
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: gufero prosim
Nebo PavloviU do Zlína. K
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: gufero prosim
Drzim to gufero v ruke a je na nom napisane R-TRX 100170 (to je oznacenie LR) hrubka 8mm vonkajsi priemer 58mm a vnutorny cca 39mm.
Ja som to gufero menil hned po kupe auta lebo frkal olej...ako som neskor zistil zavada nebola v gufere ale v tom ze som mal rozsypane loziska a v oleji plavali kovove supinky ktore sa dostali do gufera a to nasledne pustalo. Nechcem ta strasit, len pisem svoju skusenost.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: gufero prosim
dakujem vlado to som potreboval.loziska us mam davno.
Re: gufero prosim
Jestli budeš potřebovat nějaký rozměr gufera nebo ložiska do ird tak zavolej 774819840
- tagr
Re: gufero prosim
Ahoj autoland, to by bylo fajn , kdyby jsi to sem rovnou napsal do tabulky co se nejčastěji mění a mohly jsme to schánět, protože:
A - je to rychlejší
B - většinou levnější
C - každý si vybere kvalitu dle skušenosti jak vlastní tak i ostatních a samozřejmě i podle pěněženky
D - budeme Tě méně otravovat
na mobil
Jinak prý jsi nějak vyřešil možnost odpojení či připojení zadního náhonu , včetně viskospojky a to by nás asi všechny moc zajímalo, a nebyl by problém zaplatit i tvá autorská práva
dík za odpověď protože se k tobě stejně chystám pro pár rad
co nejde než to nevidět a podebatovat na místě
A - je to rychlejší
Re: gufero prosim
nazdar no ja som objednal sadu lozisk do ird z landrover parts.uk prva vec nedodali ziadne gufero.treba ich tam 3 ks. a chyba aj jedno lozisko vsetky kuzelove su,len jedno je tam valcekove klasicke a to v tej sade nieje takze treba k nieco dozhanat. inak prisli sme nato ze z loziska ulozenia kardanu sa da opotrebovane lozisko vylisovat a nalisovat tam nove. usetrite asi 20 euro. za jedno lozisko.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: gufero prosim
To valcekove lozisko niekto dodava niekto nie, aj tak ho cele nevymenis lebo sucastou je samotna hriadel. Ja som ho nemenil, len poriadne vycistil od supiniek-(ako aj celu IRD).
Gufera vymen urcite.
Zdravim Vlado.
Re: gufero prosim
no neviem vlado poslali mi o jedno lozisko navise ale us som zohnal aj to valcekove je na konci jednej hriadele neviem ci myslime to ist dnes mi to idu skladat tak uvidime. zatial dakujem a ajtak si myslim ze anglicania su koooti. len som zvedavi co tato operacia vyriesi a ci konecne budem jazdit potichu. no a este jeden postreh tlmic kmitou na visco bol zrejme pricinou kmitania - trasenia kardanu bol od vyroby asi zli nedal sa normalne nasrobovat dorazi precnievali asi o milimeter cez ulozenie na visco a tak bol excentricky - nariť skusim ho tam nedať vobec.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: gufero prosim
Ano to valcekove je len pomocne oporne na konci predlohovej hriadele, ktora je fixne uchytena vo dvoch kuzelovych loziskach.
Ten tlmic vibracii na visco sa da kupit osve a musi byt v osi inak kmitanie, to je jasne...ci nebol meneny a ci bol origo.
Drzim palce, daj vediet.
Zdravim Vlado.
Re: gufero prosim
no uspesne vymanene vsetky loziska dokonca aj to jedno co bolo navise a aj to valcekove. tlmic kmitov nenamontovany idem im ho obuchat o hlavu a auto ide ako nove nic nehuci a ani netrase je to fain dakujem vsetkym za rady.
Re: gufero prosim
ahoj.citam tvoj prispevok o hucani.mne to robi cca medzi 45-60 km-hod,ked uberiem plyn.vtedy nieco huci.ako pridam tak sa to strati.mam podozrenie na koncove lozisko v ird co ide na kardan.da sa to vymenit aj bez rozobratia ird...velmi pekne dekujem za radu....miro nitra....
- tagr
Re: gufero prosim
Ahoj šikulo,
myslíš že by jsi sem mohl napsat jednotlivé druhy ložisek a jejich rozměry??? Myslím že by se nám to všem celkem hodilo, protože já mohu sehnat SKF ve vyšší kvalitě za cenu stejnou nebo menší než jsou na netu v ND na naše drobečky
