RR 2,5 DSE,rv.98 závady ABS a TC
nalim22
tel.: 776067761
#1 Příspěvek od nalim22 » 25 lis 2009 18:34
Prosím o radu,nevím kam se obrátit.Mám RR 2,5 DSE,rv.98 a rozsvítili se mi na přístrojovce závady ABS a TC.(mám ale dojem,že to funguje).Prý by to mohla být nějaká ABS jednotka nebo co?.Ví někdo kde ji sehnat levněji?Díky Milan. :(
Re: help!!
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 25 lis 2009 22:50
Není problém. Ale nejdřív bych zkusil diagnostiku. Jednotek mám když tak spoustu i ostatní věci. K
nalim22
tel.: 776067761
Re: RR 2,5 DSE,rv.98 závady ABS a TC
#3 Příspěvek od nalim22 » 26 lis 2009 13:39
Diagnostika hásí,že jednotka nekomunikuje s počítačem.Tak nevím,jestli mám zkusit vyměnit na zkoušku jednotku,nebo jak?Nerad bych něco kupoval,a pak byl zádrhel nv něčem jiném.Koukal jsem na to,a výměna asi nebude jednoduchá.(pokud to je ta kostka pod nádržkou s brzd.kapalinou.Co bys radil? Díky Milan
alap
auto: RRC LSEi
#4 Příspěvek od alap » 26 lis 2009 16:51
Ta krabička pod nádržkou není jednotka, tam jsou pokud vím ventily. Jednotka je tuším pod sedačkou řidiče a nebo pod kaslikem u spolujezdce, už si to moc nepamatuju. A taky u každého roku mohla být někde jinde :lol: . Pokud nekomunikuje jednotka, tak bych prvně zkusil promazat kontakty a ne hned kupovat novou. A pokud to nepomůže tak si od někoho z okolí si jinou půjčit. Tuším že jednotka ABS se dá vyměnit bez problému s ECU. A pokud by to opravdu bylo špatnou jednotkou tak ji pak můžeš shánět.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 26 lis 2009 20:53
Nemáš to ke mě tak daleko. Pokud si to připravíš tak tam můžeme zkusit připojit jinou. Diagnostiku ale nemám. Pokud je to kostka ABS tak to je věc složitější i dražší. K
#6 Příspěvek od eliott » 26 lis 2009 21:55
Pojedu příští týden do Prahy, můžu vzít jak zdravou jednotku tak diagnostiku, když budeš mít odstrojený přístup k jednotce, můžeme někde na parkovišti jednotku prohodit a diagnostikovat a uvidí se, co dál.
revírník
auto: Free 2.0 di r.99
#7 Příspěvek od revírník » 27 lis 2009 21:12
Obrať se na Eliotta, ten ti pomůže! Aspoň u mně si s tím poradil!
Violka
#8 Příspěvek od Violka » 28 lis 2009 12:41
Taky mi to svítí na tom autě po havárii. Ještě airbagy,ještě že alespoň podvozek funguje bez potíží.
OC
#9 Příspěvek od OC » 29 lis 2009 15:48
ECU je pod/za kaslíkem pro spolujezdce u všech P38a, akorát se liší jednotka před a po MY99. Pro MY95 je to Wabco C. Kdyby to pomohlo, mám ji (a fungovala bez nejmenších problémů).
Insured at Steyr&Mannlicher
