nefunkcny imobilizer
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: nefunkcny imobilizer
Centrál i imobilizér mají společnou jednotku, mohlo by stačit znovu zapsat ovladače do ECU, dělám to za 500, ale jsi z ruky. I když kvůli tomu přileli i Olomouce
- eliott
- auto: několik
No, asi je to spíš otázka pro elektrikáře, pokud je s ní problém, určitě by ji opravil.
Ve čtvrtek jsem navštívil Auto-Hos v Jihlavě s problémem kolisajicích otáček motoru. Po diagnostice a odstranění závady jsem byl seznámen s imobilizarkódem který má každé Free. Zjisti si kdo má možnost napojit na diagnostiku kde by ti mněl najít kód vozidla. S Auto-Hos a přístupem pracoviků spokojenost.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Su tie kluce k tomu autu? Ak ano tak ich treba nakodovat ale nerobi sa to tocenim v zamku ako na VW.profis píše:prosim o radu.mam landrover frelander 1,8 r.v98 a nemozem otvorit auto dialkovym a zaroven odblokovat imobilizer.dialkove mam 2 ani jednym to nejde .baterky som uz vymenil a nic.klucom otvorim ,len vodicove dvere a to je vsetko.viem ze sa to da odblokovat otacanim klucika va dverach podla kodu z fabriky,ale mna by zaujimalo kto by to vedel opravit v BA a kolko by to cca stalo.viem ze bude treba vymenit centralu a nakodovat dialkove,ale zaujima ma ci nieje riesenie odstavenia tej jednotky.central by som chcel zachovat a odstavit imobilizer naveky.dik za kazdu radu
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Jak to dopadlo s imobilizerem??
Nová zrada nezaviněná elektronikou. V některých obchodech,provozovnách a jiných objektech je nainstalovaná zabezpečovačka která vypne v autě elektroniku, takže nejde zamknout,nastartovat. Pomoc je jednoduchá odtlačit auto někam dál a nebo požádat aby vypnuli zabezpečovačku.
