Zdravim,kupil som Freelader I mozete mi dat nejake rady?
- JohnnyJelenec
- tel.: 0910487640
- auto: Freelander I 99r.v.
Zdravim,kupil som Freelader I mozete mi dat nejake rady na zaciatok,co by som mal hned vymenit a pod dakujem
Re: Zdravim,kupil som Freelader I mozete mi dat nejake rady?
Hned vyměň to Fríčko.
To byl vtip. Mnoho hezkých kilometrů. Gratuluji.
- JohnnyJelenec
- tel.: 0910487640
dakujem
viete mi niekdo poradit ako zistim,ze mam v poriadku 4x4 a ze mi to frci ako ma?
Hoja
hehe no jestli to má najetý víc jak 100 000 km tak bych si okamžitě běžel koupit novou visko spojku, nebot pak měnit i IRD převodovku zároven je potom balík peněz!!!
sice teda moc těmhle autům nerozumím, ale z vlastní zkušenosti vím, mám Freelandera I a má najetých 160 000km a právě to jdu měnit o víkendu
(asi mě trefí..
) a stačilo jet na ryby naložený auto kamarádi a ještě než dojedeš k vodě tak se začnou ozívat rány od motoru a pak už to jen řeší odtahovka...
ale jinak zatím auto jezdilo bez problému
O Free I je toho tady milion... zkus hledat!!!
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Neni FreeI jako FreeI. Pokud to mas od RV 2002 vys, muzes byt v celku v klidu a dle ujetych km pripdne vymenit visco spojku. Pokud to je starsi, ta Te asi bude cekat vymena IRD (rozvodovka), visco spojka a zadni dif. A samo dalsi veci, ktere se delaji u starsich vozu. A jak tu zaznelo je toho tu jiz napsano mraky, staci hledat. I kdyz kdo se v tom ma jiz orientovat, ze, chtelo by tu povesit neco o problemech techto vozu.
Free Td4 2004 HSE automat
- JohnnyJelenec
- tel.: 0910487640
dakujem vsetkym
a ja mam RV 99
