Obcas padá nafta - 2.0Di
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#1 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2009 11:19
Mám trochu problém se startováním. Cas od casu mi po delsím stání spadne nafta. Asi tak 1x z 10 prípadu a je jedno jestli auto stojí na rovine, je cumákem dolu nebo nahoru. Musím bud dlouho tocit abych nasál nebo otevrít kapotu a namackat naftu balonkem.
Myslel jsem ze netesní ventil v cerpadle tak jsem pred cerpadlo pridal na prívodní hadici nový elektro ventil. Ale porád to samé. Samozrejme jsem prosel a zkontroloval vsechny hadice a spoje a palivový filtr ale nenasel jsem nic kde by to mohlo prisávat vzduch. Nevím jak je to u Free s podávacím cerpadlem, jestli je v nádrzi nebo ne a jestli tam není taky nejaký filtrík na hadici. Jestli s tím máte nekdo zkusenost tak kazdá rada dobrá :D
waltr666
tel.: c902 )))
auto: PAJERO 2.8TD
Re: Obcas padá nafta - 2.0Di
#2 Příspěvek od waltr666 » 17 lis 2009 09:39
skus prepadovy hadicky od vstriku--delalo mi to taky a dal sem novy a je klid. nafta sice netekla ale po delsim stani mi dycky chytil nepravidelne a kouril--po vymene ok.
macejky1
tel.: 736245909
#3 Příspěvek od macejky1 » 18 lis 2009 08:05
waltr666 píše:skus prepadovy hadicky od vstriku--delalo mi to taky a dal sem novy a je klid. nafta sice netekla ale po delsim stani mi dycky chytil nepravidelne a kouril--po vymene ok.
Prepady mám nový, ale dík.
dzordzi
auto: LR3
#4 Příspěvek od dzordzi » 21 pro 2010 19:45
:shock: cez staré prepadové hadičky si móže cucnút vzduch????
tak to aby som ich pomaly už aj vymenil....... :smirk
alda206
#5 Příspěvek od alda206 » 06 led 2011 09:16
Mě to samé dělá taky, vyměnil jsem palivový filtr a přepady a je to stále stejné. Řeším to tak, že před vypnutím motoru ho protočím a auto chytne i po týdnu.
alexivett
auto: land rover
#6 Příspěvek od alexivett » 16 led 2011 19:44
čaw ludia mam taky isty problem po vymene žhavičov pada nafta len od vtedy .
Chcel by som sa opitat alebo o radu bola aj vymena spadovej hadice od trisiek že či na hadice je daky ventil prepuštaci aledo nie .Jedna sa o freelander 72kw rv.2000
či vymenit naf. filter ?
