Tuším, že by to mohlo být někde v kastlíku.... Díky
Airbag - odpojení...
Mám dotaz, jak odpojit airbag spolujezdce u TD5 r.v. 2000?? Ještě jsem to nehledala...Defík tuhle vymoženost neměl..
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Re: Airbag - odpojení...
Nic takového tam nemám, takže odpojit nejde - tada jde, ale jedině štípačkama...
TADY je manuál na diskoII. Airbag u spolujezdce vypnout nejde a dětský sedačky proti směru jízdy se nesmí používat. Jedině udělat ten pytel na vypínač.
servisuje http://www.OWR.cz
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Tak teoreitcky pod sedadlem spolujezdce je konektor ve žlutém provedení a měl by to bejt snímač "obsazení" sedadla. Tedy pokud tam nikdo nesedí tak by airgag neměl vystřelit. Potud teorie. Tedy rozpojit konektor. (((a někde vyzkoušet)))
MilošII
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Miloš II píše:Tak teoreitcky pod sedadlem spolujezdce je konektor ve žlutém provedení a měl by to bejt snímač "obsazení" sedadla. Tedy pokud tam nikdo nesedí tak by airgag neměl vystřelit. Potud teorie. Tedy rozpojit konektor. (((a někde vyzkoušet)))![]()
MilošII
No a po zkoušce dát sem foto .....
Díky všem za odpovědi...Tak bude kindrák jezdit v autosedačce vzadu, tohle by bylo takové usnadnění, kdyby to šlo bezpečně odpojit...ale pokoušet střihat kablík, či testovat obsazenost sedačky rozhodně nebudu...
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Má DII signalizaci zapnutého pásu u řidiče?Když nastartuji tak se rozsvítí červená kontrolka panáčka s pásem a po asi dvou sekundách zhasne i když nejsem připoután.Pod sedadlem mám nějaký volný drát s konektorem a nevím kam s ním nemůže to být ono jen to někdo přede mnou odpojil?
Mě to dělá stejně a ještě to během té doby bimbá jak kostel. Dá se to nastavení nějak změnit, ale to co se povedlo mě, bylo vždy k horšímu. Jo a bimbá to (sice jiným tónem) i při otevřených dveřích a klíčku v zapalování, zaponemutých světlech a nezamčeném volantu.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
tiež vozím malého svišťa na zadnej sedačke. Na prednú by som nedával, považujem to za hazard. Navyše DII už má ISOFOX a konečne mám pocit, že sedačka naozaj plní účel. Jednoducho pevne drží kde má a drží sedačku ďalej od dverí, naopak sedačka bez ISOFOXu si "sadne" do sedadla a to je potom úplne pri dverách.
Já mám d1 a musím mladýho vozit vepředu,
dozadu tu blbou sedačku nedám protože jsou tam krátké pásy
Airbagy jsem pro jistotu odpojil vytažením pojistky od celého srs (je to ta ve žlutém rámečku). Ale mě to netrápí protože mám pocit že mi stejně nefungují
Kontrolka je furt mrtvá
je to zase k.o.
- sloon
- tel.: 776189666
Asi jsem to špatně napsal.Často zapomínám se připoutat a kdyby mě na palubovce svítila nějaká kontrolka tak se připnu.
