Začíná zlobit
Daniel
Začíná zlobit
#1 Příspěvek od Daniel » 01 lis 2009 18:51
Musím říct že free je docela držák. Má najeto 140tis km a konečně se něco děje. Už jsem myslel že mám bezporuchový vůz. Začala se mi ztrácet voda. Na štěstí nejde do motoru ale teče někde v předu dole. No a druhý problém je že mi při rychlosti 50km a víc něco hučí v zadu. Myslím že jsem kdysi viděl poblitej diferák volejem ale nějak jsem si myslel že to bude od vody pač jsem vodou projižděl. Ale teď si vzpomínám že to asi nebyla voda protože to tam je pořád. Nevíte kde se kontroluje stav oleje v zadním diferáku? Jinak auto šlape OK. Spotřeba stejna po celou dobu co ho mám. V Šestajovicích u Prahy je nějaký chlapík co prý dlá LR servis tak se tam pojedu podívat a dám vědět jestli je OK nebo ne. Tak to byla jen taková malá myšlenka. Čus
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Dewilek-cz
Re: Začíná zlobit
#2 Příspěvek od Dewilek-cz » 01 lis 2009 20:04
mam taky jeden dotaz ...mam fritaka td4 2003 a behem mesice mi ubyde cela chladici kapalina nevite kuli cemu to je? :roll:
Honza Stárek
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Začíná zlobit
#3 Příspěvek od Hunter » 01 lis 2009 21:20
Daniel píše:..Nevíte kde se kontroluje stav oleje v zadním diferáku? Jinak auto šlape OK. ..
Je tam normalne zatka - kontrolni otvor. Horsi je to v pripade vymeny - vypoustak tem neni,je nutne dif rozpulit a pak pretesnit.
Free Td4 2004 HSE automat
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Začíná zlobit
#4 Příspěvek od Safraporte » 01 lis 2009 23:17
Hunter píše:
Rozpulit bych nepsal, jen povolit dekl vzadu (co je v něm i ten kontrolní šroub). Pak očistit, přetěsnit silikonem a znova našroubovat. Je to triviální záležitost na cca půl hoďky. Dělal jsem to před 14 dny, ale kdyby mi někdo řekl, že musím půlit diferák, tak bych se toho bál :mrgreen:
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Začíná zlobit
#5 Příspěvek od macejky1 » 02 lis 2009 07:27
Kdyz jsem menil olej v difu tak jsem vsechno co tam bylo vysál pumpickou pres nalívací otvor. Tou stejnou pumpickou kterou jsem tam potom nadávkoval presné mnozství nového oleje.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Začíná zlobit
#6 Příspěvek od Hunter » 02 lis 2009 10:48
No tak rikejme tomu, jak chceme, proste jak jsi psal, musi se ten dekl sndat a tim otevrit dif.
Odsavat to neni idealni, lepsi je to nechat vytect vse (vs. pripadneho bordelu) ven, stejne jako v motoru.
Daniel
Re: Začíná zlobit
#7 Příspěvek od Daniel » 02 lis 2009 12:13
Pánové díky jsou to docela zajímavé informace. V pátek jedu do servisu tak uvidime. Samozřejmě napíšu jak to dopadlo
lovec
auto: Free 2.0 Di 11/99
Re: Začíná zlobit
#8 Příspěvek od lovec » 03 lis 2009 19:28
Já sem pří výměně oleje v diferáku sundal zadní kryt a nechal ojej vytéct a pak vyvrtal ze spodu díru na desítku šroub,vyřezal závit ,propláchl aby tam nezůstaly piliny,našrouboval kryt a nalil olej. Jo a ze spodu dif. je nálitek dělanej na vypoušták,akorát ho tam soudruzi v ang. zapoměli dodělat :wink:
Dusan K
Re: Začíná zlobit
#9 Příspěvek od Dusan K » 05 lis 2009 12:04
možná tam není schválně až ho urazíš tak to poznáš :lol:
lovec
Re: Začíná zlobit
#10 Příspěvek od lovec » 05 lis 2009 19:56
Jo i to se múže stát,ale většina aut ho tam má nikdo vtom nevidí aš takovej problem :Pohoda: Já od free. neočekávám to co od těškýho ofroudu a podle toho se snažím v terénu jízdu příspůsobyt tak abych neurval pokud možno nic. :D
Dusan K
Re: Začíná zlobit
#11 Příspěvek od Dusan K » 06 lis 2009 10:24
ok
Daniel
Re: Začíná zlobit
#12 Příspěvek od Daniel » 06 lis 2009 14:42
No tak olej v diferáku je a je čistý bez žádnýho bordelu. To znamená že se musím objednat do Nové Paky a to co nejdříve.
Netroufne si na to. Že prý to může být ložisko nebo tak nějak. No a ta voda co mi vytejká ve spodní části motoru by mohlo být jen špatně něco utěsněnýho. V oleji voda není tak to je taky dobře. Auto nehulýa startuje dobře. Že prý má auto nárok aby se projevily nějaké ty neduhy. Asi jo. Mám najeto 145tis.km a r.v. je 2005. Jinak spokojenost. Je fakt, že druhý auto Rover 620Si má najeto 202tis. km a jediná údržba je výměna oleje, filtrů a kotouče s destičkama. Myslím, že se jiná auta serou daleko dříve. Anglie je prostě Anglie. :|
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Začíná zlobit
#13 Příspěvek od Safraporte » 06 lis 2009 14:57
Daniel píše:No tak olej v diferáku je a je čistý bez žádnýho bordelu.
Ten jsem měl taky čistý a taky mi tam něco hučí ... a to dost :D Kdyby to nebylo tolik zezadu, tak bych spíš typoval IRD, ale takhle nevím :(
Ložiska do difu prý jsou na cestě z UK, tak uvidíme
PS: měl jsi nějaké kovové piliny na dolévacím šroubu? Je magnetický.
Daniel
Re: Začíná zlobit
#14 Příspěvek od Daniel » 06 lis 2009 15:14
Tak jsem objednán do Nové Paky na 26.11.2009. Jako vždy solidní přístup. Doufám že to nebude nic vážnějšího a odjedu ješte týž den. Zatim čus.
lovec
Re: Začíná zlobit
#15 Příspěvek od lovec » 06 lis 2009 18:42
Já když dával noví náplně tak v IRD i diferáku oleje čistý bez pilin,ale po ujetí asi 3000km začalo neco hučet i mě,ale zatím nejsem schopnej identifikovat odkud to vlastně jde :roll: Asi sem ty oleje tam měl raděj nechat :?: :lol:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Začíná zlobit
#16 Příspěvek od Safraporte » 06 lis 2009 19:27
lovec píše:Já když dával noví náplně tak v IRD i diferáku oleje čistý bez pilin,ale po ujetí asi 3000km začalo neco hučet i mě,ale zatím nejsem schopnej identifikovat odkud to vlastně jde :roll: Asi sem ty oleje tam měl raděj nechat :?: :lol:
sorry za OT ale tohle mne fakt rozesmálo, když jsem si představil, kde všude ti může hučet :mrgreen: Čeština je fakt krásný jazyk a jsem rád, že je mým rodným :wink:
lovec
Re: Začíná zlobit
#17 Příspěvek od lovec » 06 lis 2009 20:35
To jsem rád že jsem někoho pobavil :lol:
Daniel
Re: Začíná zlobit
#18 Příspěvek od Daniel » 26 lis 2009 12:24
Tak už vím co to bylo. Mrkli na to .Voda se ztrácela jen díky špatnému těsnení na jedné hadičce a to hučení bude špatné ložisko v zadním diferáku. 9.12.09 tam jedu znova a snad to bude vše ok
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Začíná zlobit
#19 Příspěvek od Hunter » 26 lis 2009 14:44
2Daniel: Když tak koukám, kolik máš najeto km, měnil jsi již visko?
Daniel
Re: Začíná zlobit
#20 Příspěvek od Daniel » 26 lis 2009 19:48
Dobrá otázka :idea: . Neměnil zatím nebyl důvod. Asi to bude jedna z příčin proč odešli ložiska.
