nefunguje dialkové ovládanie Disco 3
mazirko
#1 Příspěvek od mazirko » 21 říj 2009 12:30
Ahoj všetkým. Som tu nový a hneď by som potreboval poradiť. Z ničoho nič mi na LR3 (ročník 2005, benzín 4.4 V8 z USA) prestalo fungovať dialkové ovládanie a neviem otvoriť auto len cez zámok, ale aj to sa mi otvoria len vodičove dvere, zvyšné dvere musím otvoriť cez gombík na palubnej doske, taktiež, je to pri zatváraní, musím najprv cez gombík na palubke zavrieť všetky dvere a potom ešte kľúčom zavrieť dvere vodiča. Vie mi niekto poradiť v čom môže byť problém. Doteraz som s auto nemal žiadny problém a zrazu mi nefunguje ani jedno dialkové ovládanie (2ks). Auto inak riadne štartuje a všetko ostatné je v poriadku až na toto. Mám z toho riadne hlavu v smútku. Poprosím o radu ak by niekto niečo vedel. Diky
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: nefunguje dialkové ovládanie Disco 3
#2 Příspěvek od DjALF » 21 říj 2009 14:45
vybité baterky v DO??
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#3 Příspěvek od erik » 21 říj 2009 18:35
DjALF píše:vybité baterky v DO??
:hmm: asi ne...
ty se nabijeji automaticky zastrcenim klicku...
Discovery 3 ,bez skrabancu
DjALF
auto: Toyota LC 100
#4 Příspěvek od DjALF » 21 říj 2009 19:39
erik píše:
:hmm: asi ne...
O.K. beru z5,nevědomost moderních technologií :Sorry:
#5 Příspěvek od MadTom » 21 říj 2009 20:07
Jestli je součástí DO nějaká nabíjecí baterie, tak by za to moc nedal že od roku 2005 už toho má dost a odporoučela se někam do pryč. A nebo druhá možnost - dobíjení nefunguje a tak jsou obě baterky prostě vybité - třeba kvůli špinavým kontaktům nebo co já vím jak je to tam realizováno.
mazirko
#6 Příspěvek od mazirko » 21 říj 2009 22:09
Prvé čo ma napadlo bolo tiež, že sa vybila baterka v dialk. ovládači. Ale nechce sa mi veriť, že by sa to stalo naraz obidvom kľúčom aj keď náhoda je blbec. Dobíjať som ich skúšal počas jazdy, keďže ako aj píšete to je jediný spôsob dobitia no nič, ani jeden kľúč sa mi nepodarilo dobíjaním spojazdniť. V manuále píšu, že občas sa môžu dialkové ovládače nejako rozladiť a vtedy treba auto kľúčom naštartovať a nechať bežať zhruba motor na voľnobehu 6 minút aby sa kľúč nakonfiguroval no nepomohlo. Už som dostal aj takú radu, aby som ich skúsil spojazdniť cez zámok a to tak, že vsuniem kľúč do zámku pootočím do polohy "otvor" treba ho v tej polohe podržať a zhruba na sekundu stlačiť gombík na otváranie, potom to isté do polohy "zatvor" podržať v tej polohe a držať stlačený gombík na zatvorenie - no zatiaľ nič nezabralo. Tak uvítam, každý ďalší dobrý nápad. Ďakujem všetkým za ochotu
Misto
tel.: +421903996977
auto: DI, DIII, Defender
#7 Příspěvek od Misto » 24 čer 2013 19:14
A vyriesil si to nejako? Ja som kupil Disco 3 a s jednym klucom mam rovnaky problem. Vobec nereaguje na nic.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
#8 Příspěvek od Mahatma » 25 čer 2013 12:53
To, že odešly oba klíče najednou spíš znamená, že je něco špatně s centrálním ovládáním než s klíčem. První na ráně je snímač.
Já mám taky s jedním klíčem problémy. Nejdříve výměna baterky (je tu někde na to téma vlákno). Všechno fungovalo, ale teď mám prasklou základní desku v klíči. Po přepájení a slepení zase funguje, ale je to velice náchylné na další problémy (velmi tenká deska).
gigi911
auto: discoveri 3
#9 Příspěvek od gigi911 » 03 kvě 2015 21:11
Caute mám ten istý problém s kľúčom nejde mi ani jeden tiež sa to stalo tak dáko naraz že prestali fungovať. Vieš mi poradiť ako sa ti to podarilo spojazdnit ak sa podarilo? Diky
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#10 Příspěvek od NOTIX » 04 kvě 2015 06:26
je to častý problém baterky, po 10 letech i dobíjecí baterka je K.O. tady jsou vlákna jak na to. U mě to bylo to samé oba klíče. Po výměně baterie za 112 kč už vše maká jak má :mrgreen:
nejdřív bych vyzkoušel baterii a pak když to nepomůže bych šel dál.
ještě než jsem dělal baterku jsem zkusil malý síťový zdroj který dává 3V (ten jsem měl doma) připojit k baterce v klicku abych zkusil jestli je to tím. Dálka začala hned chodit.
objednával jsem tady:
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... fn-331.htm
kdo hledá najde
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... co#p181066
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... terie+v+do
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#11 Příspěvek od JSK » 12 čer 2022 12:06
Pročetl jsem snad všechna témat ke klíči, ale to, co jsem hledal, jsem nenašel.
Koupil jsem RRS 2008 se dvěma klíči, ale jeden klíč je nefunkční i tak, že neodblokuje immo. Několik let nebyl použit, čili ani dobíjen. Je možná souvislost mezi mrtvým akumulátorem klíče a immo?
