Disco II ukazatele směru
Roverman
Dokáže někdo poradit ohledně funkce blinkrů závislé na okolní teplotě?
Jak se ozimí, blinkry začínají blikat později a později...
Pod cca 6 stupni je prodleva mezi přepnutím páčky a začátkem blikání i několik mnoho vteřin, když se auto ohřeje, je vše OK.
Díky za zkušenosti/rady.
Re: Disco II ukazatele směru
Taky mi to dělá zatim to neřešim nakonec vždy fungujou.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
vymeniť prerušovač. Funguje na princípe bymetalu a zrejme je rozštiepený, alebo skorodovaný. Jedine, že by LR používal sofistikovanejšie zariadenie.
DII určitě nemá přerušovač na principu bimetalu, ale jestli se nepletu, tak to řídí jednotka BCU. Je umístěna za skříňkou před spolujezdcem.
Doporučuji vyndat, opratně otevřít - má to plastový kryt a podívat se, jestli není unitř zkorodovaná - pokud do auta zatéká, tak do ní spolehlivě zateče a narozdíl od vedle ní imístěných jednotek ABS a ACE tato není univtř lakovaná, takže docela rychle hnije. Shodou okolností mi dnes přišla poštou z USA náhradní, takže mi snad začnou fungovat vnitřní světýlka po otevření dveří. Zkontrolovat i konektory - mohou být taky ohnilé a to by se potom takhle mohlo projevovat.
Roverman
jo jo díky, z toho jsem měl trochu strach a práve proto, že tuhle discošku teď prohání moje drahá polovička, tak s tím musím něco dělat.MadTom píše:DII určitě nemá přerušovač na principu bimetalu, ale jestli se nepletu, tak to řídí jednotka BCU. Je umístěna za skříňkou před spolujezdcem.
Pokud je to tím, že do jednotky zateklo, tak koupit druhou a hlavně správně nakrmit datama z té půdovní prostřednictvím vhodné diagnostiky - jinak toho moc fungovat nebude.
Jestli se mi to podaří, ta tu stávající jednotku pořádně vydrbu v lihu, přeletuju a nalakuju a potom ji tam klidně dám zpátky.
mi ty blinkry take parkrat loni v zime takhle blbly (myslel jsem ze je v haji "lukas") uz jsem na to zapomnel
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
- sedla
- tel.: 736778102
- auto: DiscoveryII
Vyschlé kondenzatory udelaji své.Jsou teplotně závislé.Stačí za pár kaček dát nové.
Stavím [b]Fotovoltaické Elektrárny[/b] a jezdím tím nejlepším.Disco 2x Series 2x
nemel jsem to rozebrane, je to obycejny plosak co se da pajet??
2003.. zeby kondiky byly uz vyschle ??? za pokus to stoji,
pokud me to potrapi i letos tak na to mrknu
- sedla
- tel.: 736778102
- auto: DiscoveryII
Mrazící sprej to odhalí.
