Klika zadních dveří Disco II.
Marian
auto: D3 2,7 TDV6 autmat
#1 Příspěvek od Marian » 23 zář 2009 15:43
Ahoj pánové,
Mohl by mi někdo poradit? Mám Discovery II a u zadních dveří (do kufru) se mi nevrací klika. Po každém otevření dveří, musím šroubovákem kliku vrátit do původní polohy. Jinak dveře nezavřu :Ja blb:
Děkuji
Marián
Naposledy upravil(a) Marian dne 23 zář 2009 15:47, celkem upraveno 1 x.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Klika zadních dveří
#2 Příspěvek od PavelU » 23 zář 2009 15:47
Musíš tu kliku pročistit a namazat. Možná bude stačit zespodu prostříknout třeba WDčkem... :wink:
#3 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2009 15:48
Zkusil bych oddělat tapecírunk a zkontrolovat jestli nejsou vypadená táhla (nebo nějak poškozená) - neměla by mít velké vůle ve spojích (kloubech). Pokud to bude OK, tak promazat - může být přidřené - WDčko by mělo být dostatečné pro první propláchnutí, případně potom něco hustšího - ale pouze na místa, kde je to postřeba, aby z toho nevznikla časem brusná pasta a nemělo se to snahu zadřít.
Me několikrát vypadlo táhlo od vnější rukojeti, až jsem ho polistil vázacím páskem a je klid, dál mi dveře nešly vůbec otevřít - problém byl v nedocvaklé dětské pojistce - už ji radši nezkouším používat. Chtěl jsem celej zámek demontovat, ale nepodařilo se mi vyšroubovat šrouby, co ho drží ve dveřích - nevím jestli jsou zalepené nebo zarezlé, ale jsou tam asi už nafurt.
discover
auto: LR D4
Re: Klika zadních dveří Disco II.
#4 Příspěvek od discover » 23 zář 2009 15:54
Prostříkat hadicí či wapkou dobře odspodu a vyplavit bláto. Nechat vysušit a zase vystříkat ale pro změnu silikonem, nemusíš šetřit a občas zopakovat. Nebude více problem :lol: :lol: :lol:
Marian
#5 Příspěvek od Marian » 23 zář 2009 16:11
Děkuji moc za rady. Už jsem se pokoušel oddělat polstrování, nicméně jsem zjistil, že to není na štouby a že se mi vytrhává i s kolíčky, co ho drží. Tak prubnu střik a když to nepomůže, aplikuji zdlouhavější metody:)
Ještě jednou díky.
Marián
Marian
#6 Příspěvek od Marian » 24 zář 2009 12:18
Kluci,
Pomohlo WDčko:)
Jak odporně prosté :Pohoda:
Děkuji.
Marián
PavelU
#7 Příspěvek od PavelU » 24 zář 2009 16:38
Na anglické věci(auta) je nutné používat anglické zbraně(WD)... :wink:
Anglickou logiku nepochopíš a s českou to nefunguje... :Ja blb:
