Stránka 1 z 2
Kondenzovanie vody v kufri
Napsal: 21 zář 2009 08:37
od EagleSK
Viem ze sa to tu uz riesilo, ale bez vysledku. V kufri, v tej malej zatvaracej schranke naspodku sa mi kondenzuje voda a to dost casto. Cokolvek kovove, co dam do tej schranky, mi onedlho skoroduje. Ked necham schranku otvorenu, je fajn, nic nekondenzuje. Akonahle ju otvorim, je po stenach mokra. Odspodu mam aj vyrazenu dieru, aby mohol kondenzat odtekat, ale to nefunguje. Steny su vlhke. Poradte mi, co s tym. Vy mate v schranke sucho?
Re: Kondenzovanie vody v kufri
Napsal: 21 zář 2009 09:49
od Oldman
Mám schránku suchou. Co takhle udělat ještě větrací otvory do víka? Není to moc elegantní, ale mohlo by to pomoci, aby kufřík dýchal
Napsal: 21 zář 2009 10:00
od Safraporte
poradil bych zkusit Silikagel v nějaké jeho formě
http://www.zbozi.cz/?r=hint&q=silikagel
Číňané do cpou do všeho pro lodní přepravu, tak v autě ti to bude fachat 100%
Napsal: 21 zář 2009 12:23
od EagleSK
No utesnit by to samozrejme slo, aj navrtat diery, ale kondenzacia vznika rozdielom vnutornej a vonkajsej teploty. Nejde mi potom do hlavy, preco to robi len na niektorych autach...
Napsal: 21 zář 2009 14:45
od Voldemort
Mám stejné auto a stejný problém. Spíš bych řekl, že tam někudy zatéká a v autě se pak odpařuje voda ze schránky, soudě podle množství vody. Díra na odtok v kaslíku to řeší jenom částečně. Předchozí majitel s tím taky bojoval, aspoň podle silikonu mezi střechou a plastem nad zadním oknem. Asi by to chtělo větší díru a špunt jako do vany
Napsal: 21 zář 2009 15:42
od EagleSK
Voldemort píše:Spíš bych řekl, že tam někudy zatéká a v autě se pak odpařuje voda ze schránky, soudě podle množství vody.
Silikon medzi plastom a strechou mam aj ja... Stale som to vsak bral ako kondenzaciu, zatekanie som ani nepripustal.
Napsal: 21 zář 2009 16:44
od Voldemort
Auto mi stojí celý rok venku, takže nemůžu určit, jestli tam teče nebo to kondenzuje, ale spíš bych tipnul, že někde bude nějaká malá netěsnost. Konec konců - je to LR...
Jářku, stane se. Možná to zkusit přesilikonovat...?
Napsal: 21 zář 2009 19:56
od janicko
Pravdepodobne ti tecie do kufra okolo skla, hlavne ak sa sklo nedotiahne az uplne pod listu. Potom voda stecie do tej schranky.
Napsal: 22 zář 2009 15:26
od jarin63-js
Taky tam mám vlhko a nevim co s tim.Prostě tam kovové věci nedvám.
Napsal: 22 zář 2009 16:18
od will.26
myslím si že nejednoduchší řešení je navrtat vdušníky do víka a střihnout díry do gum. koberce(pokud je tam nějaká vlhkost tak se odpaří) dělat odtok na dně vaničky není zrovna dobré řešení(někteří z nás taky občas brodí vodou
)co se týče těch vzdušníku tak je to otázka desetikorun
Napsal: 24 zář 2009 00:30
od vladob8
Ja tam mam sucho, mam 3dv. ale tiez sa priklanam k nazoru ze tam musi zatekat!
Napsal: 26 zář 2009 12:07
od Maxsel
Ta voda tam kondenzuje. Jám mám vždy morké jen to víko a pokud ho nechám nedovřené, tak naprosté sucho...
Napsal: 28 zář 2009 14:33
od EagleSK
Tak ja som z toho jelen. Mne sa tiez zda, ze je to kondenzat. Na tom vrchnaku mam tiez odspodu kvapky vody. Raz mi tam splesnivelo tazne lano! Nikto vsak nevie, ako to riesit.
Napsal: 28 zář 2009 20:03
od Safraporte
EagleSK píše:Tak ja som z toho jelen. Mne sa tiez zda, ze je to kondenzat. Na tom vrchnaku mam tiez odspodu kvapky vody. Raz mi tam splesnivelo tazne lano! Nikto vsak nevie, ako to riesit.
Ví jak to řešit, ale nikdo to stejně nečte - silikagel např http://www.alfatactical.cz/index.php?detail=3781
Je to jen o ochotě investovat
Napsal: 16 říj 2009 14:50
od martinxrv
no ja tam mam mokro a urcite mi tam zateka a to cez tesnenie zadnych dveri. riesenie: kaslem nato!!
Napsal: 16 říj 2009 22:54
od Dusan K
vemte zahradní hadici zavřete se do kufru a at vám někdo pořádně osprchuje auto vodou ,ale až bude sucho taky nápad ne?
Napsal: 17 říj 2009 06:32
od EagleSK
Dusan K píše:vemte zahradní hadici zavřete se do kufru a at vám někdo pořádně osprchuje auto vodou ,ale až bude sucho taky nápad ne?
A vies ze ma uz toto napadlo? Len cakam na zlepsenie pocasia. Minule ked u nas velmi prsalo som mal strasne premoceny tapacir. Zacal som teda o kondenzate pochybovat a skutocne mi tam musi odniekial tiect. Asi ten tapacir vyberiem, auto vyutieram dosucha a pride na rad hadica.
Napsal: 24 říj 2009 16:47
od Kuťas
Já jsem do kufru udělal dvě dírky důlčikem. Taky řešení do prvního brodu. Pak tam bylo jak v bazéně
Ale to mě ani tak nes..e. Horší je to se šíbrem
Tam kape na spolujezdce.
Napsal: 24 říj 2009 18:58
od Dusan K
čus tak to asi máš ucpaný odtokový kanalky
Napsal: 24 říj 2009 20:20
od lovec
Já mám zatím sucho,ale u peugeota 309 jsem měl v kufru taky pořád vlhko a byla to špatná těsnící guma
