velmi bohatá směs
velmi bohatá směs
ahoj na emisích jsem se nevešel do emisních hodnot tak jsem vyměníl katalizátor a bylo to ještě horší poradte někdo díky jo a ve starém katu byla vypálená díra.
Re: velmi bohatá směs
No máš tam ješte L sondy předpokládám ty říděj směs ale kdyby nebyly funkční svítila by ti diagnostika na palubce jinak
tohle je 1.8 16v r.v. 98 myslím si že tam žádne taková kontrolka není asi bude načatá lambda nebo ne?
No nevyznám se v typu jestli to má kontrolku nebo ne ale jestli máš v papírech řízenej kat...vycházim z jinejch aut co jsem vlastnil nebo mám tak tam lambada řídi,tz kouknout pod auto jestli tam máš jednu nebo dvě a šel bych touto cestou,zaleží pak taky na svíčkách jestli tam máš ty správný ale ty ti až tak neudělaj problém na emisích,pak se ještě jedná o váhu vzduchu jestli ji tam máš nebo ne nevím ,ale to by se projevovalo i jinak,jestli se ti jeví že je auto v pořádku a nezlobí tak bych šel po sondách ale to je jen mij názor já to měl v sondách
jezdil jsem nechtíc s odpojenou přez rok a nikde nic nesvítilo ,ale žrlo to 14 l ach jo no pak jsem na to přišel a zapojil jsem ji byla jenom vytažená nevim proč spotřeba spadle na 11 - 12l benzínu bylo to hned znát ,ale na emisích to nešlo vůbec naměřit i s novým kat . jak jsem psal budu muset asi dát novou lambdu a uvidíme že?
no teoreticky je to jen v těchto věcech ......... lambda, vstřiky, váha vzduchu ale kde začít
možná bych začal u váhy vzduch od někoho si jí pujčil,potom ev nechal zkontrolovat vstřiky a pak šel do sondy.Nejhorší je že by jsi to po každý zkoušce potřeboval změřit a to je hloupý
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Na 1,8i je len jedna lambda sonda.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
taky si myslím že na benzínu 1.8 18V neni váha vzduchu. Asi bude ta lambda načatá a není to s ní tak že bud funkuje nebo ne?
Může taky pracovat na 50% ?
Díky za info
Díky za info
ahoj to mě taky zajímá,já mám problém takovej,že mám v pr...katalyzátor.Lépe žečeno tam momentálně vůbec není
Výfuk,ač je novej řve jako blázen.
FREE 1,8i r.99
- vladob8
- auto: D2 Td5
Mas pravdu Dusan, ta vaha vzduchu tam nieje, mera sa len teplota nasavaneho vzduchu. Lambda moze podla mna aj blbnut ze dava falosne informacie RJ. Zameral by som sa na tu lambdu, zapalovanie a sviecky, kazdopadne by to chcelo diagnostiku.
Zdravim Vlado.
zdravím chlapi. no tak aj ja z podobným problémom som šiel skúšať. na a vymenil som lambdu od kamaráta. a žiadny rozdiel,len mam pocit že to je ešte horšie. už aj 2krat za jazdy chcipal a keď naštartujem tak mi hneď zapína ventilátor chladenia a tak to blbne raz , zapne a vypne atd. a motor rovnako nerovnomerný voľnobeh.
asi idem hodiť tu svoju späť a pôjdem skúsiť nastaviť zmes na pc.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
