Výfukové potrubí DI. 300 TDi
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Ahoj, chystám se měnit přední část výf.potrubí na DI. Mám nyní potrubí s katalyzátorem a budu dávat bez kat. Mám dotaz, zda se musí vyndavat spodní příčka pod převodovkou nebo to potrubí jde vyndat bez demontáže té příčky? Předem díky! Piskot
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Re: Výfukové potrubí DI. 300 TDi
Akurat som to minuty tyden robyl, je to jednoduché. Auto treba dvihnút o šasy aby náprava padla dolu a pekne to vytiahneš cez predok ten diel kde je katalyzátor, musíš to pootačat aby si to dostal von.Ked som to už mal vonku tak pred katalyzátorom som to odrezal s karbošku a keramiku katalyzátora vykuchal a naspet zavaril, Takže vlaste teraz je to plnopriechod
Nemusíš kvoli tomu nič iné demontovat
Já mam sice penvostni naraznik, žiadne zbytočné plasty ani hmovky tak to išlo vpohode cez predok. Nevim jaky máš ty, ale ked seriovy styma dolnimi plastmi a hmlovkami tam by si asi musel dat dole nazarnik inak by to prekážalo.
LR 90
- Piskot
... já tam mám ten spodní plast a mlhovky. Díky moc, zkusím si s tím pohrátTruck Rover píše:Akurat som to minuty tyden robyl, je to jednoduché. Auto treba dvihnút o šasy aby náprava padla dolu a pekne to vytiahneš cez predok ten diel kde je katalyzátor, musíš to pootačat aby si to dostal von.Ked som to už mal vonku tak pred katalyzátorom som to odrezal s karbošku a keramiku katalyzátora vykuchal a naspet zavaril, Takže vlaste teraz je to plnopriechodNemusíš kvoli tomu nič iné demontovat
BSD
Je nějaký rozdíl bezprostředně po vyndání katu? spotřeba, výkon, zvuk atd??
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
to by me taky zajimalo, kdyz je to takove jednoduche tak se do toho asi pristi tyden pustim
- Truck Rover
- auto: LR 90
Samozrejme. Nebrzdíš zbytočne motor a oniečo klesne spotreba, zvuk sa prakticky nemení, možno očosi viač duní. Ale chce to viac vecí upraviť nie len kat. Horšie je ked to riadi riadiaca jednotka spolu s lambda sondou, tam už nevím jak to ošálit, pretože lambda je namontovaná pred a za katalizátorom a vyhodnocuje volný kyslíkBSD píše:Je nějaký rozdíl bezprostředně po vyndání katu? spotřeba, výkon, zvuk atd??
LR 90
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ale 300 nic takoveho nema takze neni co resit proste pujde ven
mam uz vymontovany egr ventil a k/n vzduchovy filtr ted ten katalyzator a jeste mi nekdo odsud doporucil v jinem topicu silikonove hadice k turbu
- Truck Rover
- auto: LR 90
šak otom to jeMiky_CZ píše:ale 300 nic takoveho nema takze neni co resit proste pujde ven
LR 90
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Ale pri technickej kontrole kontroluju aj funkcnost katalyzatora.
A po odstraneni kat. ti museli stupnut aj emisie.
Uz si bol na nejakej kontrole?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Forsttimber píše:Ale pri technickej kontrole kontroluju aj funkcnost katalyzatora.
U dieselu se měří jen kouřivost a ta by s katalizátorem neměla mít nic společného. Apropo ME,STK
- Truck Rover
- auto: LR 90
Obal katalizatora tam mam
ale prazdny, takže nikto mi nič nemože . STK a emisnu mam zasebou. A jak hovorí Ruda, merá sa len dymivost u dizlaka.
LR 90
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja ted nevim, jestli tam katalyzator mam nebo ne mam ten prvni dil od motoru a na nem naky vlnovec a pak az dva tlumice teda myslim ze to jsou tlumice, muze mi nekdo poslat oto jak ten kat vypada?
- Piskot
...ten katalyzátor je na trubce co vede ze sběrného potrubí, je hned za tím vlnovcem (opleteným takovou síťkou). pak je spojka a následuje druhý díl výfuku s velkým a malým tlumičem. Podle toho co píšeš, tak katalyzátor tam asi nemáš.
Jinak já už to pořešil tak, že jsem dal tu trubku od motoru novou bez katu. Při demontáži a montáži jsem musel vyndat tu příčku rámu pod převodovkama.
Je to znát na výkonu, auto jede podstatně lépe a lépe táhne od spodu. Spotřebu jsem neměřil.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
dekuju, uz to mam vyresene, uz mam na celem vyfuku pouze jeden tlumic:-)Piskot píše:...ten katalyzátor je na trubce co vede ze sběrného potrubí, je hned za tím vlnovcem (opleteným takovou síťkou). pak je spojka a následuje druhý díl výfuku s velkým a malým tlumičem. Podle toho co píšeš, tak katalyzátor tam asi nemáš.
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
čau máte někdo na D1 uplně vyndané tlumiče ?? jakože celej vejfuk jenom trubka ??
je to nějak poznat na motoru nebo to spíš uškodí že to nemá správný tach. a jakej je potom zvuk.
diky muklis
diky muklis
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Měl sem to. Tah i zvuk dobrejmuklis píše:čau máte někdo na D1 uplně vyndané tlumiče ?? jakože celej vejfuk jenom trubka ??
diky muklis
- muklis
OK šlo mi o to abych tomu spíš nějak neubral výkon
ale tohle slyším moc rád
a co spotřeba nešla nějak moc nahoru?
díky muklis
díky muklis
- muklis
jo a proč už to tak nemáš??
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
me zas mlati vyfuk do toho acka co drzi zadni napravu, muzu ho s klidem riznout pred napravou? ze by tam nebyla ani ta smycka nahoru nad napravu?
- muklis
No právě o to mě taky jde aby to mělo ten spravnej tach a neubralo to výkon
Ď
Ď
