Výhřevy sedadel
Fungují výhřevy sedadel vašeho vozu?
Ano hřejí, mám originál.
4
33%
Ano hřejí, ale už jsou vyměněné.
1
8%
Hřeje pouze horní část po úpravě.
1
8%
Ne nehřejí.
6
50%
Celkem hlasů: 12
coroner
Výhřevy sedadel
#1 Příspěvek od coroner » 09 úno 2007 12:04
Zajímalo by mě, jak jste na tom s výhřevy sedadel?
Mně po dnešku hřejí horní části opěrek, protože jsem provedl přemostění spodní části pomocí návodu na rangerovers.net. Mimochodem ten návod mají blbě, přemostit je potřeba ne dvoupinový konektor s černým a hnědo-zeleným drátem, ale přesně ten druhý. To už si ale dokáže jistě každý zjistit změřením multimetrem, tam kde není odpor, přemostit. A pokud možno něčím lepším něž zvonkovým drátem :lol: protíká tam asi 15A.
Takže výhoda: po zapnutí hřejí vršky sedadel a to je lepší než nic.
Nevhoda: Horní část patrně nemá regulaci teploty, takže je potřeba po zahřátí ručně vypnout, pak zase ručně zapnout až donekonečna ... :(
Jestli se pletu a ten regulátor tam je, tak mě opravte, ale při testování sedadlo už celkem dost pálilo a když už začalo lechce smrdět :shock: tak jsem to raději rychle vypnul.
coroner
#2 Příspěvek od coroner » 09 úno 2007 12:07
Potapěč
Re: Výhřevy sedadel
#3 Příspěvek od Potapěč » 09 úno 2007 13:28
coroner píše:..........sedadlo už celkem dost pálilo a když už začalo lechce smrdět :shock: tak jsem to raději rychle vypnul.
Jenom sedadlo? :wink: :lol:
OC
#4 Příspěvek od OC » 09 úno 2007 18:35
Ahoj,
no, levá mi nehřeje vůbec ... už dlouho se chystám na týž trik, o němž jsi právě mluvil, ale pořád jsem se k tomu nějak nedostal.
Pravá hřeje, a ať už tam je regulátor nebo ne, hřeje tak akorát aby to bylo příjemné.
Pracovní hypotéza: není tam regulátor, ale teče tam proud dosti přesně spočtený pro obě dečky, takže když ho všechen nacpeš jen do zádové, hřeje dvakrát tolik než by měla?
Insured at Steyr&Mannlicher
#5 Příspěvek od DanoDEF » 09 úno 2007 19:12
OC píše:Ahoj,
No neviem jak u Vasich P38 ale ja mam napr sedak a opierku zapojenu do serie. To znamena, ze ak pripojim iba jedno tak to sice hreje lepsie ale je to pretazene resp to co malo ist na 6V teraz ide na 12V. Tak bacha aby Vam nehorelo pod zadkom.... :D
OC
#6 Příspěvek od OC » 09 úno 2007 19:24
Jo, přesně tak jsem to myslel, jen jsem to úplně blbě napsal (ono to dá rozum, kdyby to nebylo v sérii, není třeba nic můstkovat, neboť záda by hřála i bez spodku, žejo). Budiž mi omluvou že mi to vůbec nemyslí, mám nějakou blbou chřipku či co, je mi velectěně blbě a píši na laptopu v posteli...
#7 Příspěvek od DanoDEF » 09 úno 2007 20:00
OC píše: ... píši na laptopu v posteli...
Je nas viac v posteli s laptopom.... :D
#8 Příspěvek od eliott » 09 úno 2007 22:03
Asi jsme se nakazili po netu, já ležím taky :D :D
OC
Jo, je tam regulátor
#9 Příspěvek od OC » 20 říj 2007 18:56
Právě se v tom tady hrabu, neboť se konečně na tuto zimu chystám si s Eliottovou pomocí zahřát zadek :)
Stran toho výše popsaného problému -- jo, odpovídá: je tam regulátor, a je pod zadkem. Takže přemůstkováním zadku se zjevně deaktivuje.
Sam
Re: Jo, je tam regulátor
#10 Příspěvek od Sam » 21 říj 2007 00:29
OC píše: ....... konečně na tuto zimu chystám si s Eliottovou pomocí zahřát zadek .........
:mrgreen:
