montáž CDL
mato p
auto: D II
montáž CDL
#1 Příspěvek od mato p » 27 čer 2009 20:11
Zdravím všetkých členov LR fóra!
Prihlásil som sa teraz, ale toto fórum sledujem už dobrý rok - je super!
A teraz k veci:
Na strýkovu Disco Td5 chceme namontovať ovládanie CDL na Patrikov spôsob ( je tam, bol som vlezený pod autom a je to r.v. 99). Mám však tieto otázky:
1, ako rozobrať stredový tunel s automatom a ovládaním sedač. v el. ? pomohli by aj nejaké foto z demontáže
2, ten čap ktorým sa to otáča je nejaký normalizovaný rozmer ? a keď hej aký?
3, ako je to celé uchytené a na čo sú tam dva silentbloky?
Všetkým vopred DIKI !
keso
tel.: 0908706600
Re: montáž CDL
#2 Příspěvek od keso » 27 čer 2009 21:16
3. jeden silentblok je tam aby tlmil vybracie a druhy aby zabezpecil spravne ulozenie hornej casti "ovladania" vo / voci diere v plechu pri pake redukcie ..... cez tento druhy silentblok gola nadstavec prechadza ....
2.Ten cap je ak si dopre pametam premer 10mm s tym ze dve protilahle strany ma zrezane o cca 1mm, ale je to bez zaruky, robil som to pred pol rokom.
1. Robil som to na manualy, takze s tym prvym ti nepomozem.
mato p
auto: D II
Re: montáž CDL
#3 Příspěvek od mato p » 27 čer 2009 21:39
Diki keso! a ajtak by mi pomohlo aspoň niečo otom tuneli. Dik.
keso
tel.: 0908706600
Re: montáž CDL
#4 Příspěvek od keso » 27 čer 2009 21:58
na manualy to je relativne jednoduche .... demontaz hlav oboch pak vratne kozeneho mechu, demontaz plastoveho stedoveho tunela plus zvukovej izolacie. Pod izolaciou je okolo pak plech po obvode prinitovany k stredovemu tumelu, po ktoreho odvrtani sa ti otvori priestor priamo nad redukcnou prevodovkou .....
mato p
auto: D II
Re: montáž CDL
#5 Příspěvek od mato p » 28 čer 2009 16:52
Asi budem za technický antitalent, ale ako sa demontuje páka redukcie? je to na závit? a koža tam drží ako?
A keby sa našiel niekto kto vie postup na demontovanie páky automatu( v akej polohe má byť, na čo pozor) bolo by to super. DIKI
keso
tel.: 0908706600
Re: montáž CDL
#6 Příspěvek od keso » 28 čer 2009 19:46
ram koze je zacvaknuty na kazdej strane do plastu tunela ..... hlava paky je nasroubovana
mato p
auto: D II
Re: montáž CDL
#7 Příspěvek od mato p » 28 čer 2009 20:02
Diki Keso za tvoje odpovede! A ešte mi niekdo pichnite s tým automatom.
Budem vďačný za každú radu.
Re: montáž CDL
#8 Příspěvek od MadTom » 28 čer 2009 20:05
Něco je popsané tady - včetně obrázků.
http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html
mato p
auto: D II
Re: montáž CDL
#9 Příspěvek od mato p » 28 čer 2009 20:10
:shock: :shock: :D :D :D :D :D
DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKI ! toto som chcel , hlboká poklona :Sorry: :Sorry:
Re: montáž CDL
#10 Příspěvek od MadTom » 28 čer 2009 20:21
Není zač,
já se na to taky chystám, akorát u manuálu a mám dilema jak vlastně ovládání CDL vyřešit.
1. systém jako "od výroby" - tj. bovdenem od páky ovládání přídavné převodovky - asi nejlepší řešení, ale né už cena
2. otočným konflíkem s hřídelkou s klouby "z goly".
3. bovedenem - někde by byl vyvedenej knoflík, za kterej by se zatáhlo. Akorát jsem nenašel vhodný zdroj na bovden, který by uměl i tlačit (tj. nebylo by v něm lanko ale drát), protože tahat to do klidové polohy pružinou se mi nechce
4. páka ovládaná zpod auta - nejjednodužší, ale byl bych pokaždý jako to prase, takže tudy cesta nevede.
5. elektrický systém - co jsem viděl na fotkách to byl stěračovej motorek a ten by pod autem asi moc dlouhou životnost neměl.
Hledat jsem hodně po různých webech a zatím z cenových důvodů vede varianta 2. Na druhou stranu, pokud by se dalo řešení koupit hotové, tak by se dala absorbovat vyšší cena, protože by se výsledná realizace značně urychlila. :D
mato p
auto: D II
Re: montáž CDL
#11 Příspěvek od mato p » 28 čer 2009 21:26
páka pod auto sa predava v origo LR servise ale cena :shock: presne si už nepametám 10 000 - 15 000 SK
a čo sa týka toho bovdenu s tyčkou tak to mali staré G-mercedesy poloha dole otvor dif. a vytiahnutím sa zamkol
možno by sa to dalo nejak prispôsobiť ( ale to ma len teraz napadlo prosím fachmanov v obore aby ma nezabili ak som povedal nejakú blbosť)
no ale mne vyšlo najlepšie alternatíva s golou
