Oprava stahování zadních oken u D1
Land Jirka
tel.: +420731913431
#1 Příspěvek od Land Jirka » 06 čer 2009 06:54
Protože se množí dotazy, jak opravit stahování zadních oken u D1, dám sem návod
Pokavaď jsou v pořádku motorky, pojistky, a přední okna fungují,
tak většinou bývá zakopaný pes v řídící krabičce za schránkou před spolujezdcem.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 06 čer 2009 07:01, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Oprava stahování zadních oken u D1
#2 Příspěvek od Land Jirka » 06 čer 2009 07:00
Většinou stačí přepájet vadné spoje a je to.
Osobně jsem několikrát provedl, teda můj elektrikář. :Pohoda:
Objednat celou krabičku není problém.
Zdroj fotek- discoweb
#3 Příspěvek od RudaK » 06 čer 2009 18:43
Ještě že je D1 bez té zatrolené elektroniky.U D III ( samá elektronika ) sem podobný problém řešit nemusel..... :D
Maxsel
#4 Příspěvek od Maxsel » 06 čer 2009 22:55
Platí to i pro D1 se starším typem palubovky? Jedno zadní okno mě občas zlobí.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 07 čer 2009 06:30
Celá ta pi...a je tam hlavně proto, aby se stáhla celá okna jen na krátké zmáčknutí.
Okna jdou to zapojit i bez toho. Nová krabička stojí kolem 3000Kč
Až bude mít tvoje D3 15 let, tak to Rudo opravdu řešit nebudeš, protože už nebude jezdit. :mrgreen:
Maxsel píše:Platí to i pro D1 se starším typem palubovky? Jedno zadní okno mě občas zlobí.
Nevím, u 200ky jsem to neřešil.
#6 Příspěvek od RudaK » 07 čer 2009 11:05
Jirko,když tomu věříš,tak ti to nebudu vyvracet. :P
Jenom,že dřív taky věřili,že rychlost větší než vyvine kůň je smrtelná,asi tak :wink:
Jinak výměně vozu se nebráním,budou lepší to je tutovka.... :ty jeden...: zatím mě nebudeš stačit :P to je pokrok :shock:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 07 čer 2009 14:52
RudaK píše:Jirko,když tomu věříš,tak ti to nebudu vyvracet. :P :
Trochu jo
RudaK píše:Jenom,že dřív taky věřili,že rychlost větší než vyvine kůň je smrtelná,asi tak :wink:
Já tomu věřím dodnes, podívej se někdy večer a zprávy o nehodách :mrgreen:
RudaK píše: zatím mě nebudeš stačit :P to je pokrok :shock:
V těžším terénu stačit budu a na silnici zvažuju "Neklanovu RRC cestu"
Já jsem staromilec a veteránista, takže mám ty hodnoty trošku posunutý jinam :oops: :Pohoda:
jen
#8 Příspěvek od jen » 09 čer 2009 01:38
Tak tak..., souhlas. Disco max. 98. Diky za navod. Jestli to bude jen o tech letovanych spojich tak hura! V zime s rodinou a stazenymi zadnimi okny... nic moc :) Jak se daji okna zapojit bez tehle... jak pises "p...viny"? Rad se zbavim posledniho pocitace v aute...
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
bitovod
#9 Příspěvek od bitovod » 04 říj 2009 01:24
Tohle mne také čeká - u Discovery 300Tdi mi nejdou (většinou) stahovat zadní okna a ještě to mám vylepšené o to, že se tu a tam samo stáhne okno u řidiče nebo u spolujezdce (nebo obě - moc fajn na dálnici za jízdy) a pak nejde tlačítkem vyrolovat nahoru, jako by ho něco drželo dole, resp. ta řídící jednotka odnekud dostane signál, že něco drží pořád to tlačítko stisknuté (do té doby, než vymetu nějakou díru v silnici a auto si drncne, pak to většinou jde, stejně tak po vypnutí a novém zapnutí zapalování).
Než rozvrtám půl auta - je pro přední i zadní stejná řídící jednotka a může se to takhle projevovat?
Díky.
KRANG
#10 Příspěvek od KRANG » 04 říj 2009 01:42
..zlatý švihadla v defíkovi :Pohoda:
servisuje http://www.OWR.cz
bitovod
#11 Příspěvek od bitovod » 04 říj 2009 01:58
KRANG píše:..zlatý švihadla v defíkovi :Pohoda:
Souhlasím, ale já na zadních sedadlech vozím malý dítě - švihadla nevypnu. To byl hlavní a v podstatě jedinej podstatnej důvod, proč jsem chtěl elektriku do oken, takhle mám celkem pod kontrolou, jestli mi něco nevyhodí z okna, stejně, jestli si za jízdy bude hrát s kličkou atd.
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#12 Příspěvek od Truck Rover » 04 říj 2009 10:06
Já mám zas problém s predným oknom od spolujazdca. Niekedy ide dolu ale inak nikdy iba relátko cuká ale pritom prúd ide do motorčeka
LR 90
jen
#13 Příspěvek od jen » 04 říj 2009 20:25
bitovod píše:Tohle mne také čeká - u Discovery 300Tdi mi nejdou (většinou) stahovat zadní okna a ještě to mám vylepšené o to, že se tu a tam samo stáhne okno u řidiče nebo u spolujezdce (nebo obě - moc fajn na dálnici za jízdy) a pak nejde tlačítkem vyrolovat nahoru, jako by ho něco drželo dole, resp. ta řídící jednotka odnekud dostane signál, že něco drží pořád to tlačítko stisknuté (do té doby, než vymetu nějakou díru v silnici a auto si drncne, pak to většinou jde, stejně tak po vypnutí a novém zapnutí zapalování).
Nechtene stazeni oken neznam. To asi bude ta jednotka. Je jedina, pro predni i zadni okna. To, ze pomuze vypnuti a zapnuti zapalovani, tak to znam : ). Plosnak jednotky jsem prosel, podezrele spoje preletoval a nic. Obcas zlobi (a to v zime a desti), obcas ne. Jinak ... hure se mi vracely okna ze spodni polohy taky kvuli rozbitemu plastovemu pouzdru v liste mechaniky stahovani. Krehnou a praskaji. Nejak se sprajcnou v krajni poloze pri zmene smeru posunu. Jedno jsem musel vymenit (nechal jsem neco podobneho vysoustruzit ze silonu). Zkus na ne kouknout, pootocit, promazat.... Totiz... jak se po drcnuti zase rozjedou ... muze to myslim byt tim pouzdrem. Idealni by bylo okna zapojit bez jednotky, jak naznacil Land Jirka vyse.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
bitovod
#14 Příspěvek od bitovod » 04 říj 2009 20:34
jen píše:
Fakt to vidím na elektriku - to sklo nemá ani snahu se hnout, ba naopak, když se někdy podaří a okno se nechá zavírat a já v průběhu zavírání třeba drncnu, tak motor v klidu zareverzuje a zase mi to pod rukou nechá naplno otevřít. Navíc jsem zjistil, že je to závislé na vlhkosti - když je sucho, zlobí to, když prší nebo je po dešti, je to v pohodě (rozhodně je to lepší stav, než jezdit s otevřenýma oknama za deště :) )
jen
#15 Příspěvek od jen » 04 říj 2009 20:39
Hmmm... u mne naopak, kdyz prsi tak otevrene : ) Vidim to na vyrazeni jednotky, alespon jako rychle zalozni reseni v nouzi. Nejake spojovaci kabely, nevim ale jak.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
#16 Příspěvek od MOPADŽI » 09 říj 2009 10:46
bitovod píše:
Demontuj kličky od švihadel :ty jeden...:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#17 Příspěvek od JSK » 10 zář 2012 22:11
Taky jsem pořídil třístovku s mrtvými zadními okny (ale je to M1, takže fungovat by měly bez úprav). K autu bylo dost dílů, vč. ECU stahování oken, ale z třídvířka. Neví někdo, zda je ta ECU shodná na třídvířku i pětidvířku?
JSK
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#18 Příspěvek od JSK » 22 zář 2012 00:16
Tak asi nikdo nevěděl. Ale teď už víme, že ECU z třídvířka je stejná s pětidvířkem,takže je možno je zaměnit.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#19 Příspěvek od Forsttimber » 30 bře 2014 07:32
nazdar chlapi ktora to je jednotka nemate niekto foto?
zadne okna sa mi daju stiahnut az po niekolko minutach jazdy
jen
#20 Příspěvek od jen » 30 bře 2014 18:56
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
