aky motorovy olej + spotreba oleja
skino
#1 Příspěvek od skino » 29 kvě 2009 15:42
zdravím. mam otázku. aký dávate do free motorový olej? a akú mate spotrebu oleja? mne keď som kupoval free tak mi povedal že tam dával 5W 40 ale ja som tam tiež dal shell 5W 40 no ale po asi 4000 tis km som musel doliať liter a terás mam už asi 7000 od výmeny a zas som tam dolieval viac ako liter. nieje to nejak veľa??? na tachometri mam 91000km.(možno) ďakujem za rady :cry:
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: aky motorovy olej + spotreba oleja
#2 Příspěvek od Hunter » 29 kvě 2009 16:01
To také záleží, jaký máš motor :wink: Já mám TD4 04, najeto poctivých cca 105Tkm, dávám olej Mobil1 0W40 (dá se dnes koupit za super cenu) a nedolévám nic. Ten Shell ne že je špatný, ale rozhodně předražený. Pokud Ti to žere tolik oleje, je asi potřeba zjistit, kam ten olej jde a myslím si, že to je docela dost (co jsi popisoval).
Free Td4 2004 HSE automat
skino
#3 Příspěvek od skino » 29 kvě 2009 17:26
ja mam 1.8 16V
maky
tel.: 0903312465
#4 Příspěvek od maky » 29 kvě 2009 19:25
a neznackuje si ten tvoj free perkovacie miesto :?: :D
defík nie je auto - defender je životný štýl
skino
#5 Příspěvek od skino » 29 kvě 2009 23:22
práve že vôbec. motor je čistučký bez jednej škvrny žeby niekde prepúšťal. a ani nedymí .
Maflik
#6 Příspěvek od Maflik » 02 čer 2009 19:00
Ahoj kamarád.já mám taky ten sám motor a začalo to uplně stejně!prvně litr pak dva pak tři a nakonec už ho mám motor vytaženy v dílně na ponku a čekám až dojde druhý a starý nechám repasovat.Nechci tě strašit ale klekne ti asi taky je to prej bolest těchto typů.mám najeto 138tis bez vozejku a je po něm.někomu ale na druhou stran drží ale mě nevydřel
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 02 čer 2009 21:18
skús zistiť v servise aká je normovaná spotreba daná výrobcom. Niekedy človek až čumí, koľko sa zmestí do tolerancie. A potom závisí aj od toho ako ho prvý majiteľ zabehol. Rýchly zábeh spôsobí, že motor je živší, má menšiu spotrebu, ale zoberie si viac oleja. Nemusí to byť vždy na úkor životnosti, len je dôležité vedieť do ako sa rýchly zábeh robí. Pôvodný majiteľ to zrejme nevedel. :(
skino
#8 Příspěvek od skino » 06 čer 2009 14:29
chlapi to je sila. pred týždňom som dolial olej a dnes po cca 800km zas centimeter pod spodnou riskou. to ja sila čo? poradte čo s tým mam robiť? rozmýšľam že asi prve prejdem na 10W40 a tak neviem. 10W40 tam môže isť nie?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#9 Příspěvek od Hunter » 06 čer 2009 14:58
5W40 nebo 10W40 maji +/- (dle typu) stejnou viskozitu při provozní teplotě, tz. že přechod na 10W40 toho moc nevyřeší. A pokud to tak mizí, jak píšeš, tak to podle mě není úplně v pořádku a chtělo by to řešit servisem a né výměnou oleje nebo jeho doléváním.
skino
#10 Příspěvek od skino » 08 čer 2009 18:02
no dnes som bol v servise. a povedali mi že najlepšie by bolo spraviť malú generálku. výmena piestnych krúžkov , prebrúsiť ventily, vymeniť gufera atd... cena cca 14000Sk :coze: čo vy na to? nevie niekto koľko stoja piestne krúžky na free 1.8 16V
Maflik
#11 Příspěvek od Maflik » 08 čer 2009 19:27
Ja ti to říkal!taky to ted zrovna řeším.ale me už měsíc nejede.čekám na motor a pak ten starej necnhám opravit.díval jsem se nějaký anglické stránky a nebolo to tak hrozy ty ceny
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#12 Příspěvek od JirkaT » 08 čer 2009 21:57
Měl jsem stejný problém kdysi na VW Passat 1.8 benzin 8 let starý. Na vodítkách ventilů jsme vyměnili simeringy a bylo po problému. Když jsme je vyndavali, byly lehce "spouchlé", provozem guma zestárla. U benzinu bych vsadil na tohle - v 1.pokusu. Ani hlava při tom nemusí dolu.
Free je pro kluky co mají doma nářadí :-)
skino
#13 Příspěvek od skino » 08 čer 2009 22:38
no aj mne mechanik povedal že stačilo keď ho predchádzajúci majiteľ trocha prehral a už mohlo zapiecť krúžky a te gufera tiež odisť mohli. Neviem ale asi vážne uvažujem o tej GO keď to bude stat okolo 14000sk tak myslím že celkom fajn a motor by mal šliapať jak novy. a keby ešte niekto poradil Anglicke stránky kde by som súčiastky kúpil tak by to bolo super.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od vladob8 » 09 čer 2009 12:43
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
skino
#15 Příspěvek od skino » 09 čer 2009 16:00
Mate niekto skúsenosti s objednávaním súčiastok z tejto stránky?? http://www.island-4x4.co.uk/piston-ring ... -1414.html a či to pošlú až na slovensko a koľko tak stojí poštovne? na odkaze sú piestne krúžky. celkom dobra cena , čo poviete??? dik za info
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#16 Příspěvek od vladob8 » 09 čer 2009 17:44
Z islandu objednavam v pohode uz dlhsie, staci sa u nich zaregistrovat, plati sa kartou priamo cez net u nich, do tyzdna je to doma. Postovne ti naskoci pri zadavani objednavky podla tvojej adresy automaticky. Na toto by som typoval 10 Ł
Hned po zaplateni ti pride mail ze ti dakuju a ze tovar je na ceste.
Len pozor je to sada kruzkov na jeden valec, takze x4.
A kup to radsej tu: http://cgi.ebay.co.uk/FREELANDER-ROVER- ... 3:1|294:50
maju na eBay akciu, len to musis mat PayPal.
Zdravim Vlado.
skino
#17 Příspěvek od skino » 09 čer 2009 22:47
co to znamená to pay pal??? a inač zatiaľ vrele dik. a ešte mi nevieš pomôct najst semeringi ventilov ??? ďakujem pekne... :wink:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#18 Příspěvek od vladob8 » 09 čer 2009 22:59
Na vsetko ti odpovie ujo Google..."PayPal" citaj: http://www.inet.sk/clanok/5513/paypal-p ... z-internet
Tie simeringy su na tom prvom odkaze "Valve Stem Oil Seal" :)
Zdravim Vlado.
skino
#19 Příspěvek od skino » 09 čer 2009 23:42
Počuj vladob8. asi by sa mi oplatilo objednať skôr tento set než extra semeringi čo? ved tam sú. A aj tak mi treba tie tesnenia tak asi toto by bolo lepšie čo?? a tiež dobra cena či nie? http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-K-SERIES-FR ... %26ps%3D54
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#20 Příspěvek od vladob8 » 10 čer 2009 16:34
Podla mna sa to oplati, 38Ł aj s postovnym na Slovensko za to vsedko je super cena. Len za tesnenie pod hlavu chcu v Elite vyse 100€ :Ja blb: Preto ja nakupujem vsetko na eBay. :)
Zdravim Vlado.
