Silné trasenie volantom DI pri 75 km/h a viac - pomoc
Tomy
tel.: 0907717858
#1 Příspěvek od Tomy » 14 kvě 2009 09:00
Zdravím všetkých. AKo som už v inej téme uviedol, discoške som kúpil nové kolesá. Sú to Disky Silver modular 7J 16" s pneu BFG AT 265/75 R16. Hneď ako som ich nahodil na auto, išiel som sa previezť. Pri rýchlostiach okolo 75 km/h sa mi neskutočne roztriasol volant. Myslel som, že sú len zle vyvážené, prípadne je tam nejaké bahno zo skúšobnej jazdy. Disky som dal dole, dal ich kompletne vyvážiť a vyčistiť a tie s najmenej závažiami som hodil dopredu. Problém to však nevyriešilo, trasenie volantu (a vlastne celého auta) neprestáva. Teda keď dám podlahu a pridám, auto prestane triasť, ale len do chvíle, kým nejdem na konštantný plyn, prípadne nespomalujem. Ešte chcem uviesť, že podobné trasenie som zacítil aj na origo kolesách, ale len pri rýchlosti 90 km/h a viac, ak som prešiel nejaký hrb, tak sa mi roztriasol volant v rukách. A ešte jedna vec. Vo volante mám vôľu asi 3 cm na každú stranu. Skúste mi prosím pomôcť, čím to môže byť. Ďakujem.
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Silné trasenie volantom DI pri 75 km/h a viac - pomoc
#2 Příspěvek od PavelU » 14 kvě 2009 09:27
To můžou být čepy, nebo taky vymlácené silentbloky anebo vůle v ložiskách na náboji.
Tomy
tel.: 0907717858
#3 Příspěvek od Tomy » 14 kvě 2009 09:33
Nejaká rada, ako by som mohol diagnostikovať závadu ?
Ďakujem
PavelU
#4 Příspěvek od PavelU » 14 kvě 2009 09:45
Vůle v ložiskách, zvednout kolo a cloumat s ním jestli není volné.
Čepy tyče řízení a spojovačky a silentbloky, posadíš někoho za volant a ten točí volantem tam a zpět, ty kontroluješ pod autem vůle.
A můžou to dělat i čepy náboje, rozebrat a podložkama vymezit správně vůle.
Tady si stáhni dílenský manuál, tam je všechno popsané. :wink:
http://green-oval.com/joomla/index.php? ... &Itemid=29
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 14 kvě 2009 12:07
me to dela to same na origo gumach mezi 100-110km/h a jenom kdyz jedu konstantne nebo zpomaluju jakmile jedu min nebo vic pohoda, mam strach co to udela jak tam dam lift a nazuju vetsi gumy
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#6 Příspěvek od low » 14 kvě 2009 12:49
jeste takovej drobnej figl na vyvazovani kol z plechu a anglie. vyvazovat za srouby a ne za stredovou diru, jelikoz stredova dira neni uprostred!!! sam jsem se s tim dost natrapil
Tomy
tel.: 0907717858
#7 Příspěvek od Tomy » 14 kvě 2009 12:53
Prosim? To akoze vazne? tak to cumim. Sa im to zdalo prilis narocne urobit dieru priamo v strede? Tak to je fasa... Cize 15€ za vyvazenie je v prdeli...
low
Admin fóra
#8 Příspěvek od low » 14 kvě 2009 13:00
no to jako vazne, meskymu se to taky nezdalo a jak se pekne presvedcil .-)
Tomy
tel.: 0907717858
#9 Příspěvek od Tomy » 14 kvě 2009 13:02
Takze riesenie c. 1, opatovne vyvazenie kolies, riesenie c. 2, kontrola capov a lozisk.
Inak mozno moja otazka znie divne - moze to suvisiet aj s mrtvymi tlmicmi?
karel
#10 Příspěvek od karel » 14 kvě 2009 13:09
Mrtvé tlumiče zcela jistě mají vliv na rozkmitání nápravy, stejně jako tlumič řízení, který je KO u nezávislého zavěšení nápravy se to až tak nepozná, ale tuhá náprava při rozkmitání je peklo mám s tím rovněž zkušenost :wink:
PavelU
#11 Příspěvek od PavelU » 14 kvě 2009 13:36
Ono to může být v podstatě cokoliv, třeba silentbloky v panhartce, že jo Low :idea: Kontrolou toho podvozku (čepy, silentbloky, ložiska) nic nepokazíš a když budou mrtvé, stejně je budeš muset vyměnit .... :wink:
harvy
#12 Příspěvek od harvy » 14 kvě 2009 18:25
Střílím od boku (tlumič řízení) :?: pokuď ho budeš kupovat tak určitě origo. Už to tady někdo psal .
je to zase k.o.
bubak
#13 Příspěvek od bubak » 14 kvě 2009 18:55
harvy píše:Střílím od boku (tlumič řízení) :?: pokuď ho budeš kupovat tak určitě origo. Už to tady někdo psal .
Tlumič řízení to neudělá takhle moc,ted jsem absolvoval s defefem 100km uplně bez tlumiče taky na 265/75 a zádná velká změna,ten je tam spíš na nakopávání do terénu,z vlastní zkušenosti silentbloky uložení čepy...a když se to klepalo už před tím,větší kola větší zátěz normálka něco je mrtvý a dost :!:
Tomy
tel.: 0907717858
#14 Příspěvek od Tomy » 15 kvě 2009 08:18
Takže môj problém je na 90% vyriešený. Hlavný dôvod je ten, že boli voľné ložiská v nábojoch. Predošlý majiteľ dával meniť brzdy a keď to doťahovali, tak to dotiahli zle. Keďže tam boli origo kolesá, neprejavovalo sa to takmer nijak. V každom prípade trasenie je preč, ostalo len nakopnutie volantu pri nejakom hrbole vo vysokých rýchlostiach, teda nad 90 km/h ;).
to pripisujem mŕtvym tlmičom (pôjde lift čoskoro) a takisto mierne odfajčenému tlmiču riadenia. Čapy sú ok.
Ďakujem veľmi pekne všetkým za rady a pomoc.
bubak
#15 Příspěvek od bubak » 15 kvě 2009 10:06
Hlavně že se to našlo a bude to OK :)
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#16 Příspěvek od Truck Rover » 15 kvě 2009 12:08
Aj mne stále auto vybruje celá palubovka ide vyskočit a ked brzdím, tak volat mi točí dolava.
disky mam orogo discovery hlinikače. Možno že to budú ozaj čapy ale styma ložiskami som sa este nezaoberal.
LR 90
Tomy
tel.: 0907717858
#17 Příspěvek od Tomy » 15 kvě 2009 12:19
My sme to riešili tak, že sme dvihli predok auta za rám (niet nad vysokozdvižný vozík:), takže náprava ostala voľne vysieť a krásne bolo vidieť pohyb v ložisku pri hýbaní kolesom hore/dole a doľava/doprava.
