Vymena spojky na TD5
keso
tel.: 0908706600
#1 Příspěvek od keso » 05 kvě 2009 21:09
Idem menit spojku na TD5, uz mam doma Valeo spojkovu sadu - lamelu, mekano, lozisko.
Chcem sa spytat co vsetko mi este odporucate vymenit, aj preventivne, ked uz bude prevodovka dolu, tak aby som si to vedel objednat pripravit ?
Re: Vymena spojky na TD5
#2 Příspěvek od DanoDEF » 05 kvě 2009 21:17
keso píše:Idem menit spojku na TD5, uz mam doma Valeo spojkovu sadu - lamelu, mekano, lozisko.
... kazdopadne sa doporucuje aj zotrvacnik
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 06 kvě 2009 06:59
DanoDEF píše: ... kazdopadne sa doporucuje aj zotrvacnik
a to je pálka.....
taky bych hodil očko na pouzdro hřídele převodovky v klikovce a jestli neteče olej z gufera na klice.
#4 Příspěvek od DanoDEF » 06 kvě 2009 07:48
Land Jirka píše:
a to je pálka.....
... popripade gufero do prevodovky pokial tecie
... a ked to bude rozobrate tak by som vymenil aj tie plastove srandicky okolo vypinacej paky
Stavros
#5 Příspěvek od Stavros » 06 kvě 2009 08:24
on chce vymenit spojku a ne delat servis za padesat tisic. :D
Myslite si, ze je lepsi menit ten setrvak a proc tam nedat radsi jednohmotu?
#6 Příspěvek od DanoDEF » 06 kvě 2009 08:44
Stavros píše:on chce vymenit spojku a ne delat servis za padesat tisic. :D
... ono to nieje na skodu ak bude mat dole vsetky prevodovky okrem zotrvacnika to niesu velke "palky"
keso
tel.: 0908706600
#7 Příspěvek od keso » 06 kvě 2009 08:52
chcem prave vymenit vsetky gufera, tesnenia, pripadne iny spotrebny material co bude po demontazi prevodovky pristupny. Potrebujem si to objednat dopredu a radsej to objendam aj preventivne, nech mi potom auto nezabera tyzden, 10 dni zdvihak, zakial mi dojdu veci z anglicka.
Spojky menime bezne, len s Discovery skusenosti nemame, tak sa pytam.
Ten zotrvak asi risknem a nevymenim, jednohmotny set som zvazoval, ale kedze auto vyuzivam vacsinou na ceste, koli zvysenej hlucnosti jednohmotneho setu a mensej schopnosti eliminovat vybracie som sa rozhodol zotrvat pri povodnej koncepcii.
#8 Příspěvek od MadTom » 06 kvě 2009 10:03
Jednohmotový setrvačník v TD5 Discovery - když jsem procházel auta v bazarech než jsem koupil stejně to na které jsem se díval první, jel jsem i s autem, které celé lehce vibrovalo v malých otáčkách motoru, tak jsem začel vyzvídat a bylo mi řečeno že se dělal spojka a podle faktury tam byl danej jednohmotovej setrvačník. Né že by to nějak moc vadilo, určitě né v terénu, ale pro jízdu po rovném asfaltu, toho se nám taky po zimě nedostává, to bylo nepříjemné.
Stavros
#9 Příspěvek od Stavros » 06 kvě 2009 11:02
MadTom píše:Jednohmotový setrvačník v TD5 Discovery - když jsem procházel auta v bazarech než jsem koupil stejně to na které jsem se díval první, jel jsem i s autem, které celé lehce vibrovalo v malých otáčkách motoru, tak jsem začel vyzvídat a bylo mi řečeno že se dělal spojka a podle faktury tam byl danej jednohmotovej setrvačník. Né že by to nějak moc vadilo, určitě né v terénu, ale pro jízdu po rovném asfaltu, toho se nám taky po zimě nedostává, to bylo nepříjemné.
Tak to je jasny, to je blbost ho tam davat. KAzdopadne, je s tim dost prace, ale asi se to vyplati nechat udelat.
patrik
#10 Příspěvek od patrik » 06 kvě 2009 21:07
zotrvak treba vymenit - urcie uz bude nacaty . ten dvojhmotny som nasiel na ebay za 260 libier plus 25libier postovne na slovensko . ja mam jednohnmotak a je pravda ze to hrkoce ale neni to take strasne - vsak prid pocuvnut :wink: ale na seriovku daj urcite dvojhmotak
keso
tel.: 0908706600
#11 Příspěvek od keso » 07 kvě 2009 19:31
mozno blba otazka, ale ako sa prejavuje chybny zotrvacnik ? Predpokladam ze sposobuje trasenie auta, mozno nerovnomerny zaber spojky + v pripade poškodeneho venca problem pri zasuvani pastorka startera pri startovani
patrik
#12 Příspěvek od patrik » 07 kvě 2009 20:29
alebo ked sa utrhne tak stojis na mieste :wink: daj novy a nerob si zbytocnu robotu . kolko mas najazdene ? uz som ho videl vylagrovany aj na aute co nalo 110000km
keso
tel.: 0908706600
#13 Příspěvek od keso » 07 kvě 2009 20:33
mam 150.000 km, uvidim kolko financnych zdrojov este na auto najdem, dnes som daval komplet nove brzdy aj kotuce, menil regulator tlaku paliva, objednal novu baterku, spojkovu sadu mam uz doma ....
patrik
#14 Příspěvek od patrik » 07 kvě 2009 20:38
baterku aku a za kolko? tiez ma to caka .
keso
tel.: 0908706600
#15 Příspěvek od keso » 07 kvě 2009 20:54
P100 32 BANNER Power Bull 12V 100Ah , 150 € dufam ze bude pasovat aby som ju nemusel vracat.
ligi
#16 Příspěvek od ligi » 08 kvě 2009 20:57
ja by som tu spojku bez zotrvacnika nemenil stoji sice dost ale popdla mna to stoji za to ja som to menil pred mesiacom a je to rozdiel mal som zavareny zotrvacnik .niekomu preddo mnou rozpadol a dali si tu namahu to vybrat a zavarit a robilom to dobry bordel.
patrik
#17 Příspěvek od patrik » 08 kvě 2009 21:30
zvarany zotrvak --- tak to je ina prasacina :!: :!: :twisted: :roll:
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
#18 Příspěvek od matuss.by » 29 bře 2011 16:40
zdravím ... no takže spojka čaká aj mňa .... len sa neviem nejak rozhodnúť, že čo kúpiť ... Valeo či Britpart? a meniť aj hlavný a pomocný spojkový válec?? :shock: no a ešte čerešnička na torte :cake .... hľadá sa niekto kto by to vedel spraviť .... + asi homokineťák ..ale ten som už vôbec nikde nenašiel.... :hmm: ..... dík za rady :yes
matuss :cool
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#19 Příspěvek od muriatko » 30 bře 2011 15:53
urcite vymen puzdro hriadela, v stupave stoji cca 10e a nebudes musiet druhy krat rozoberat prevodovku za 150e.
muriatko
tel.: +421903513257
auto: D2 td5
#20 Příspěvek od muriatko » 30 bře 2011 15:57
spojka valeo sp826333 cca170e, zotrvacnik dvojhmota valeo sp836018 cca320e
