Stále bliká
milanhb3
Stále bliká
#1 Příspěvek od milanhb3 » 30 dub 2009 16:07
Koupil jsem 300 Disko a po zamčení po neurčité době dvakrát imob.blikne.
Dělá tu furt a docela mě to vadí.
Byl by někdo kdo by si s tím nebo mě uměl poradit?
Milan
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Stále bliká
#2 Příspěvek od Steve » 30 dub 2009 17:23
Po zamčení? To by snad nemělo vadit, ne?
Pokud bliká, je to zřejmě indikace, že je imobilizér aktivní. :wink:
Discovery je životní styl.
milanhb3
Re: Stále bliká
#3 Příspěvek od milanhb3 » 01 kvě 2009 09:11
To máš sice pravdu,ale jsem myslivec a když mi v lese nebo u něj pořád bliká auto tak mi to hlavně večer moc vadí.
Vám to taky někomu dělá?
Už jsem přemýšlel o tom,že udělám odpojovač baterie nebo nechám odpojit imobilisér.
Milan
discover
auto: LR D4
Re: Stále bliká
#4 Příspěvek od discover » 01 kvě 2009 15:42
Stačí na světlo hodit svetr. :lol: :lol: :lol:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Stále bliká
#5 Příspěvek od Forsttimber » 03 kvě 2009 21:12
blikanie je uplne normalne je to signalizacia
moja rada vyber diodu z palubovky robora 10min
milanhb3
Re: Stále bliká
#6 Příspěvek od milanhb3 » 04 kvě 2009 07:56
Dioda na palubovce nevadí,ale každou půlhodinu bliknou dvakrát všechny blinkry co na autě jsou jakobys zamykal auto a to mě s..e.Včera se relé pro pravou stranu asi přilepilo a svítila furt.
Milan
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Stále bliká
#7 Příspěvek od Forsttimber » 04 kvě 2009 15:28
tak toto uz standardne nieje
tak s tym ti nepomozem mne sa to zatial nestalo
milanhb3
Re: Stále bliká
#8 Příspěvek od milanhb3 » 01 čer 2009 15:18
Před chvílí jsem musel D1 300 potupně odtáhnout do nemocnice.
Jak mě sr..lo to blikání,tak jsem laickou vylučovací metodou chtěl odpojit blikny od imobilizeru.
U spolujezdce v palubovce cvakalo relé,tak jsem mu vytáhnul kabel a přestalo cvakat.
Motor jsem natočil a vše fungovalo podle mých představ,ale jen do té doby,než jsem zabouchnul dveře a zamknul klíčkem,proto,že dálka nešla.
Imob.asi bloknul motor a už jsem byl jako zloděj i když jsem kabel zacvaknul zpátky.Ještě ,že předchozí majitel utrhnul dráty od houkačky.
Jak zpátky nakódovat dálku,aby mi to zase jezdilo ?
Nemáte někdo schéma zapojení imobilizéru na D1 300 r.v.asi1997 ?
Jste někdo machr a dovedete úplně odpojit imobilizér - tak, aby fungoval jenom centrál!?
Milan
milanhb3
Re: Stále bliká
#9 Příspěvek od milanhb3 » 10 lis 2011 13:18
Je to už třetí rok a ten problém s blikáním je stále aktuální - nenajde se dnes někdo?
Dal jsem odpojovač baterie,vypnu elektriku a přestane blikat,ale není to trvalé řešení.
Nenašel by se někdo šikovný na elektriku na Discoveru 300,kdo by dokázal odpojit imobilizér a nechal fungovat jen centrál??????????
Milan
Re: Stále bliká
#10 Příspěvek od eliott » 10 lis 2011 20:08
milanhb3 píše:Je to už třetí rok a ten problém s blikáním je stále aktuální - nenajde se dnes někdo?
Milan
Odkud jsi? Šlo by to vypnout diagnostikou, občas s ní jezdím po republice.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Stále bliká
#11 Příspěvek od matooo » 10 lis 2011 20:22
A neni to MadTomove auto ked to tak blika ? :chuckle :chuckle :chuckle
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Stále bliká
#12 Příspěvek od marek sk,lm » 11 lis 2011 13:34
A nevybija sa ti aj baterka? mne to robolo tiez (zamknute auto sem tam preblikavalo) a bola zla kostra :Pohoda: hned prva od baterky co ide na velke poistky pri motore.Rozobrat ocistit a poriadne naletovat - odvtedy pokoj.Fakt - skus pozriet
milanhb3
Re: Stále bliká
#13 Příspěvek od milanhb3 » 12 lis 2011 11:00
Na tu kostru se podívám,dík za tip.
Baterka se trochu vybíjí,ale není to nic moc-jenom na to blikání.
Jinak jsem z Havl.Brodu a auto mám cca12km na chalupě,tam není problém dojet nebo dopravit.
Díky za zájem
Milan
Steve
Re: Stále bliká
#14 Příspěvek od Steve » 20 lis 2011 21:01
Jsem na tom teď stejně, viz
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Předtím bylo vše OK, ale potřeboval jsem druhé DO, měl jsem jen jedno + klíč. Pešlík mi to sehnal a od té doby to blbně, občas (pravidelně) třikrát blikne a dvakrát krátce zahouká. Přestalo jít vnitřní osvětlení, resp. ve střední poloze svítí stále a postupně nezhasíná. Zamknu klíčem a samo se to odemkne.... :sad
Prý si mám sehnat elektrikáře..... :S
Re: Stále bliká
#15 Příspěvek od Kokesek » 22 lis 2011 07:04
:arrow: To ze to obcas blikne muze byt.... SOftwarovy problem jednotky chtela by prehrat pak se uvidi. Vlhkost na PCB studenaky.
Teplotni roztaznosti (a v zime staznosti) se spinaji kontakty v ridicovych dverich. Jestli mate vypozorovane ze to dela pravidelne cca po hodine a neni to vylozene nahodny stav je to problem jednotky.
Steve
Re: Stále bliká
#16 Příspěvek od Steve » 22 lis 2011 17:19
Mě to dělá zhruba po pěti minutách, pravidelně.
To okamžité samostatné odemknutí po zamknutí klíčem mě taky se.e.
Všechno (viz odkaz na téma) mě dělá od té doby, co jsem si nechal dodat druhé DO. A od té doby to dělají obě.
Už to trvá dva měsíce, od té doby byly všechny běžné teploty - od +20°C do -10°C i vlhkosti, a dělá to pořád stejně, pořád stejně blbě.
Peter40942
auto: Discovery1
Re: Stále bliká
#17 Příspěvek od Peter40942 » 19 pro 2011 20:27
Tak presne toto sa stalo mne ale mne pri tom preblikováni ešte aj 2x zatrúbi a ta moju trúbu je teda riadne počuť a nerobí to každú pol hodinu ale každých minút
Peter40942
auto: Discovery1
Re: Stále bliká
#18 Příspěvek od Peter40942 » 19 pro 2011 20:34
Kokesek píše::arrow: To ze to obcas blikne muze byt.... SOftwarovy problem jednotky chtela by prehrat pak se uvidi. Vlhkost na PCB studenaky.
a ked to dela každých minut ?
Steve
Re: Stále bliká
#19 Příspěvek od Steve » 29 led 2012 20:18
Peter40942 píše:Tak presne toto sa stalo mne ale mne pri tom preblikováni ešte aj 2x zatrúbi a ta moju trúbu je teda riadne počuť a nerobí to každú pol hodinu ale každých minút
Proto jsem taky psal o tři příspěvky před tebou....l:
Peter40942
auto: Discovery1
Re: Stále bliká
#20 Příspěvek od Peter40942 » 29 dub 2014 20:54
Steve píše:
Ja som to vyriešil tak že som dal odpojovač batérie zamknem auto odpojím batériu takže je disko bez prúdu . Aj ked pár krát sa mi stalo že zamklo normálne aj bez zatrúbenia a bolo ticho ale to bolo tak 2x ze 100x
