Stránka 1 z 3
vymena autoradia FL1
Napsal: 29 dub 2009 20:22
od mallox
zdravim vas,
mel jste nekdo zkusenost s vymenou originalniho autoradia?
chci tam dat
http://www.mb-shop.cz/INSHOP/scripts/de ... at=O-54199 ale nejsem si jist zda to tam pujde napojit..
to radio ma ISO adapter a co vim tak Freelander I ma DIN..
a ted otazky..ohledne napajeni? jsou stejne nebo se bude muset prepajet?
DIN-ISO adapter jsem nejaky nasel, ale je to "antenni" tak nevim zda to co byt ma..
a pak velikost..rozmer radia je 180x50x176 - predpokladam i ramecek bude potreba?
dekuji za rady..
Re: vymena autoradia FL1
Napsal: 29 dub 2009 21:06
od janicko
Ja som mal original radio na kazetu a tam je koncovka BMW, menil som za JVC kde je eurokoncovka. Kupil som v hi-fi shope redukciu a v pohode vsetko funguje(teda okrem ovladania na volante), aj rozmerovo, len ta redukcia ma dost dlhe kable ale da sa to tam naskladat. Musel som este prehodit dva kable koli stalej stave ale to zavisi od vyrobcu radia.
Napsal: 29 dub 2009 21:57
od Maxsel
Ve Free je ISO konetor. Origo LR rádio má jen navíc konektor na připojení displeje v palubce.
Napsal: 29 dub 2009 22:31
od mallox
Maxsel: tak ze do Frelandru I z roku 99 melo jit?
Napsal: 29 dub 2009 22:47
od Maxsel
Já tam mám JVC a bez redukcí...
Tohle je zadek original radia z Free.
Napsal: 29 dub 2009 22:50
od mallox
se priznam, ze me osobne to moc nerika
ale pokud rikate, ze tam ISO je, tak vam budu verit
co ramecek? bylo potreba?
Napsal: 29 dub 2009 22:57
od Maxsel
Ne, jen vysunout, překáblovat a zasunout.
Napsal: 29 dub 2009 23:02
od mallox
tak to je cool
to predratovani snad nebude tak slozite..budu
a cist manual
Napsal: 29 dub 2009 23:52
od janicko
Toto je original moje
Napsal: 30 dub 2009 02:13
od mallox
janicko: vymena byla v pohode? redukce potreba byla?:)
Napsal: 01 kvě 2009 22:04
od Bumby
Tam ti chybí ještě redukce !
Napsal: 01 kvě 2009 22:48
od Maxsel
Jaké máš original rádio? To co tu vyfotil Janicko? Já mám (měl jsem) jiné, světlé jako interiér...
Napsal: 02 kvě 2009 08:45
od xedos
Já mám rok 2000, rádio svetle jako interiér, konektory jsou ISO, dal jsem přímo na to radio JVC a šlape vše i zeslabení podsvícení displeje u radia při rozsvícených svštlech.
Napsal: 02 kvě 2009 10:53
od Oldman
Já na mé 98´ akorát vyměnil šuplík a rámeček, byl tam eurokonektor. Je ale možný, že se v tom někdo hrabal už předtím.
Napsal: 03 kvě 2009 20:01
od janicko
Ja som redukciu potreboval ale asi zavisi aj od rocniku.
redukcia
Napsal: 09 kvě 2009 22:54
od mallox
tak dekuji vsem za rady..radio jsem precejen poridil..ale ted jsme se zasekli na reproduktorech..
rozebrali jsme jedny dvere a zjistili, ze ty reproduktory maji jine dirky na uchyceni nez reproduktory nyni bezne prodavane..
originalni repro ma rozlozeni direk ve tvaru lichobeznika, kdyz to reproduktory co se daji sehnat v obchode, maji dirky ve tvaru ctverce..
dvere take nejsou na to prizpusobene..
myslite, ze bude lepsi si poridit originalni repro od LR nebo si nechat trosku vrtat do dveri?
nynejsi repro mam jedno ze dvou odpalene..pistalky a zadni chybi uplne..tak ze chci poridit cely komplet..
Napsal: 09 kvě 2009 23:23
od xedos
Pokud sis koupil repro dobre tak bych vrtal do dveri. Ja mam nachystane zesilovace i repro takze vrtat budu a to poradne!!
Napsal: 11 kvě 2009 18:11
od mallox
ne ne..repracky jsem jeste neporidil, shanim info..psal jsem na landrover servis, tam po me chteli VIN ale ujistili, ze ty originalni budou mnohem drazzsi nez bezne v obchode..
tak pockam kolik si reknou..a take co mi reknou ohledne kvality
Napsal: 11 kvě 2009 21:48
od vladob8
Kup si na eBay origo repro na free. trebars:
http://cgi.ebay.co.uk/Freelander-Pair-o ... 3:1|294:50
alebo
http://cgi.ebay.co.uk/LANDROVER-FREELAN ... 3:1|294:50
Ja som si dokupil origo vyskove, chybali tam lebo to bolo asi v lepsej vybave, kable tam ale boli. Tie Harman Kardon hraju jak vino, nic lepsie tam nevymyslis.
Napsal: 07 srp 2009 02:28
od Dewilek-cz
no ja tam mam hozeny radio sony xplod ....repraky puvodni akorat pridany v zadnich dverich vyskove reproduktory magnat a v kufru subwoofer magnat a nemuzu si stezovat ....a jinak ktem redukcim ja jsem zadnou porizovat nemusel
