Nové obrázky
liduška
Nové obrázky
#1 Příspěvek od liduška » 26 dub 2009 19:15
Pěkný den.
Tak máme nový problém. Jedeme, jedeme, zabrzdíme a na palubovce se nám rozsvítily: vlevo TC v kolečku, uprostřed ABS a vlevo dole autíčko s vykřičníkem. Pomůže opět někdo a poradí, co s tím???? Náš vůz je DII r. 2000 a nemáme žádnou chytrou knížku, tak to zkouším takhle.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
ABS
#2 Příspěvek od Miloš II » 26 dub 2009 19:29
ABS většinou se jedná o čidlo ABS Diagnostika by měla ukázat, které čidlo je vadné. Nemusí být nutně "pokažené" nebo "rozbité" stačí čidlo vytáhnout vyčistit od nánosů vazeliny a lehce gumovou paličkou "doťuknout" popřípadě kontaktolem nebo jiným elektro spreyem vyčistit spoj mezi čidlem a ABS Pump/Module WABCO. Chtělo by to po opravě máznout přes diagnostiku chyby v ECU. Čidla jsou tu http://shop.ebay.co.uk/items/__ABS-sens ... ery?_rdc=1
Miloš II
Re: Nové obrázky
#3 Příspěvek od eliott » 26 dub 2009 21:21
Diagnostik je základ, ale pokud to bude hlásit vadné čidlo, nemusí to nutně být vada čidla. Už jsem zažíl několkrát situaci, kdy problém byl v řídící jednotce, která ''nevidí'' čidlo, které je v pořádku. Diagnostiku kdyžtak mám.
