čidlo na DI
čidlo na DI
Zdravim, panove poradte prosim, na DI v prednim narazniku je takova mala cerna krabicka(asi 4x4cm), vedou k tomu 2 draty a je na tom napsano BOSCH cosi ...ja vim, ze to je popis naprd, ale experti urcite poradi o co se jedna
... jsem byl vcera nejsikovnejsi a hral si s navijakem ... podarilo se mi utrhnout kontakt na tehle vymozenosti
(na svoji obranu rikam, ze byl uplne uhnilej).
Re: čidlo na DI
Čidlo pro AIRBAG?!
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
Re: čidlo na DI
Čidlo pro airbag je červený a je za předním čelem v motorovém prostoru.
Defender 110 300Tdi automat.
Re: čidlo na DI
fotku dodam zitra...sam jsem zvedavej
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: čidlo na DI
Nebo opiš to dlouhý Boschácký číslo.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: čidlo na DI
V originále v nárazníku nic takového není, nebo jsem to ještě na žádné nikdy neviděl. K
Re: čidlo na DI
cau...tak slibena fotka
vubec nevim, co to je:))) ovsem to neni nic divneho:)
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
Re: čidlo na DI
vypada to na rele,napr.na pridavne svetla alebo nieco co vyzadovalo el.prud.mas v tom stavu?ak nie,tak sa netrap,mozno to namontl majtel pred tebou.opravte ma ak sa mylim
+421944435540
+421944435540
Re: čidlo na DI
Podle mě je to relé, to "schéma" na pravém boku to ukazuje. Podíval bych se, co je na kterém pinu, teda co je řídící impuls a které dva dráty spojuje.
Jinak bych tipnul, že je to pro přídavná světla, třeba to původní majitel musel před STK sundat a už to tam nedal...kdo ví?
Discovery je životní styl.
- Sláma Karel
Re: čidlo na DI
Je to relé a určitě není originál. Asi na přídavný světla a není ani zapojený. K
Re: čidlo na DI
Takze rele...hmm. Netusim k cemu to je, zadna pridavna svetla tam nebyla .... ale je mozny, ze predchozi majitel s tim neco provadel...zkusim to nejak promerit. Nasel jsem to az pri montazi pevnostaku. Ale zda se, ze i po mem zasahu na aute vsecko funguje
Sam jsem prohledal celou dokumentaci k elektrice v DI a nic jsem nenasel, takze to opravdu nebude original.
Kazdopadne diky moc za rady. M.
