Lozisko - predni kolo - rada pomoc
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#1 Příspěvek od Dusan » 03 dub 2009 22:25
Ahoj kolegove, tak mi asi umrelo lozisko predni v pravem kole. Cvaka to jak samosvor, tvrdej kovovej zvuk. KDyz to zvednu, tak se kolo vakla na vsechny strany tak 1-2cm. Takze asi lozisko. Kdyz to rozebru co me tam ceka? Nevi nekdo jake lozisko koupit? nejake cislo abych urychlil vymenu opravu... Diky za radu. Dusan
#2 Příspěvek od eliott » 03 dub 2009 22:28
Mám vše co tě tam může překvapit, možná to odnesl i náboj a osa, jestli se tam ložisko protáčelo. Když to rozrbereš, do druhého dne ti to pošlu, jde to i o víkendu, když to pošlu vlakem...
Dusan
#3 Příspěvek od Dusan » 03 dub 2009 22:35
Eliote, zavolam kdyz tak v pondeli az to kuchnu. Na vikend uz mam jinej program, tak budu trpet nemoci defika, navic ani nejsem doma... Verim jen v to lozisko. Snad.
#4 Příspěvek od eliott » 03 dub 2009 22:38
Volej co nejdřív, v úterý odjíždím do anglie, takže toho budu mít hodně :roll:
Dusan
#5 Příspěvek od Dusan » 03 dub 2009 22:47
a sakrys :-) no zkusime. Kdyby to bylo jen to lozisko, da se sehnat i "normalne" nebo je tam neco spesl?
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 03 dub 2009 23:13
Dá se sehnat normálně u Eliotta, Meškyho, Pešlíka, Land Jirky, Admina, Maxe, Drahoše, Mě a nevím na koho všechno jsem ještě zapomněl. :D K
#7 Příspěvek od RudaK » 04 dub 2009 07:53
Sláma Karel píše:Dá se sehnat normálně u Eliotta, Meškyho, Pešlíka, Land Jirky, Admina, Maxe, Drahoše, Mě a nevím na koho všechno jsem ještě zapomněl. :D K
Na obchody s ložiskama.... :lol: třeba SKF
Dusan
#8 Příspěvek od Dusan » 04 dub 2009 07:55
No prave - a jestli nekdo nevi ten typ, co jim tam rict... :-D
#9 Příspěvek od RudaK » 04 dub 2009 08:01
Dusan píše:No prave - a jestli nekdo nevi ten typ, co jim tam rict... :-D
Rozměr musíš zjistit .Asi ti nebudou umět odpovedět.Ale určo je mají.Není to nic specielního.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 04 dub 2009 17:31
V SKF ta ložisková sada má označení: SKF - VKBA 3430 (1680 Kč)
Ale je lepší si to nechat poslat od někoho z nás, vyjde to levněj.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
Re: Lozisko - predni kolo - rada pomoc
#12 Příspěvek od JakubDolezal » 20 lis 2012 10:50
Ahoj. Chci nechat vyměnit ložiska na mém LR110, prolezl jsem e-shopy a našel jsem si tudle sadu:
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... --do-1993-" onclick="window.open(this.href);return false;
Leč mi neodpověděli z e-shopu ani PavelU, jestli to mohu dát na LR110 rv.86-87 s VIN SALLDHAC8BA257904. Takže můj dotaz, jestli to můžu použít, čí nikoliv, případně nevíte o jiné sadě, která by šla použít? Díky moc, Kuba :Sorry:
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
"... bez legií by nebylo Československa!"
TGM
#13 Příspěvek od eliott » 20 lis 2012 11:05
Nemám to jako sadu, ale po dílech to samozřejmě poskládám, stačí si určit, v jaké kvalitě.
