Silentbloky výměna - zadní náprava
Mohll by mi někdo poradit jak vyměnit v domácích podmínkách dva silentbloky na pomocných ramenech 'V' zadní nápravy vedoucích z kulového čepu na na nápravě dopředu ? Mordoval jsem to dvě hodiny, chtěl jsem vyndat celá ramena a udělat to venku, jenže hliníková ramena a ocelové šrouby - zatuhlé, škoda mluvit. Čep je dělený, ale také nejde rozebrat. Jen doufám, že jsem správně identifikoval zívadu v silentblocích a ne vůle v čepu.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Ramena jsou ocelová, ne hliníková, problém bývá v tom že zareznou šrouby v silentbloku, dostat to ven je pak v podstatě nemožné a je třeba to vyndat i s držáky co jsou na rámu.
jj, poťukávání vzadu to by mohlo být ono. Jinak když klekneš k zadnímu kolu a silně s ním zacloumáš (chytneš ho za horni okraj) , tak je cítit i slyšet ten vakl. Jen chce dobře pohlídat ( parťák pod autem ) kde vůle je, zda v tom čepu na nápravě či na silentblokách. Nevím jak to slušně vyndat, abych nerozebral půl auta (silentbloky mám nové od kolegy Štěpanovského )
- eliott
- auto: několik
Ty šrouby jsou 100% zarostlé, na autě to vyndat nepůjde. Povol čep a vyndej to celé, stejně bude ten čep nejspíš na výměnu, a to je taky práce pro lis. Jestli máš 110ku, jde odšroubovat i uchycení čepu k nápravě. Když budeš něco potřebovat, tak zavolej.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Silentbloky výměna - zadní náprava
vymenil som tie dva silentbloky na A ramene, boli nasrot. Podla katalogu brnkacka, tri sroby na rame, dva pri gulaku a sup s tym von. V reale patalia jako hovado, rozbruska, sekac, odvrtavanie, nahrievanie, plne oci bordelu a dve poobedia roboty... esteze na salisbury ide aspon ten drziak guloveho capu von v pohode.
A teraz dve otazky:
Ako dotiahnut tie sroby-capy, na ktorych su navlecene tie silentbloky? Uplne na fest alebo nechat tam volu na otacanie capu?
Pouzil som stare, ale kde sa daju tieto sroby (a aj ostatne palcove specialitky) zohnat v realnom case a cene? V beznom obchode so spojovacim materialom na mna hodia bobek, ked poviem dva kusy a v miestnych LR e-shopoch som toho spojovacieho materialu tiez moc nevidel...
Dik.
A teraz dve otazky:
Dik.
