Tlak oleja 200 TDI - voľnobeh
Andrej
#1 Příspěvek od Andrej » 10 bře 2009 09:04
Zdravím všetkých
Na mojom Disco 200 TDI sa mi niekedy vyskytne nasledujúci jav: Pri jazde do kopca na krátkých rýchlostiach sa mi stane, že pri voľnobežných otáčkach mi začne preblikovať mazanie. Teplota motora v pohode cca 1/2 aj menej. Pridám mu cca na plynovom pedáli cca 50 ot/min a je vsetko OK. Je to problém - končia klukové ložiská, alebo ešte sa nemám znepokojovať. Motor má cca 250 000 km a menilo sa len tesnenie pod hlavou - inak OK. Chladič vodný - olejový je nový.
Andrej
harvy
#2 Příspěvek od harvy » 10 bře 2009 15:34
někdy to dělá jen zasraný čidlo teda alespoň na nejakých autech :)
je to zase k.o.
