Volnobezka
Tomy
tel.: 0907717858
Volnobezka
#1 Příspěvek od Tomy » 27 úno 2009 10:12
Zdravím všetkých
ako som už v inej téme písal, som tu nový a s offroadom len začínam. Veľakrát som sa stretol s pojmom voľnobežka. Čo to je a načo to slúži? Ospravedlňujem sa, ak to tu už niekde bolo, ale akosi som to cez vyhľadávanie nenašiel.
Ďakujem
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
Re: Volnobezka
#2 Příspěvek od Truck Rover » 27 úno 2009 10:48
Tomy píše:Zdravím všetkých
Ďakujem
Cau. Jednoducho povedané, sú to volnobežné náboje kolies s ktorími zapínáš a vypínáš náhon na náprave. Je to namontované namiesto pevného náboja kolies. Uvažujem že by som si to dal nahodit ked často chodím poceste. Popripade nech ma niekto doplní popripade opraví :lol:
LR 90
Tomy
tel.: 0907717858
#3 Příspěvek od Tomy » 27 úno 2009 11:03
Ak tomu dobre rozumiem, tým pádom si človek vie urobiť len pohon zadných kolies na diskotéke?
OC
#4 Příspěvek od OC » 27 úno 2009 11:08
tým pádom si človek vie urobiť řadu nepěkných problémů :)
Volnoběžky se používají u aut s part-time 4x4 (hlavně starší ameriky, a pak také funglnové Iveco :lol:), jež nemají středový diferenciál; pak samozřejmě na asfaltu a podobně nelze jet na 4x4, neboť by se něco urvalo, a jezdí se jen na zadek -- předek je odpojen volnoběžkami v nábojích.
U Landroverů je to vcelku nezajímavé -- tedy, nevím, zda nebyli nějací dědci bez středového diferenciálu, ale všechno mladší jej má. Ergo full-time, ergo volnoběžek netřeba (naopak by to s nimi moc nejelo ;))
Insured at Steyr&Mannlicher
Tomy
tel.: 0907717858
#5 Příspěvek od Tomy » 27 úno 2009 11:19
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Opäť som sa niečo nové dozvedel.
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
volnobežka
#6 Příspěvek od Truck Rover » 27 úno 2009 11:19
ano ale myslim že sa to dá namontovat aj dozadu. je to dobrá vec ked sa jazdí večšinou poceste ale aj spotreba by sa mala znížit. Ale výrobca stanovil stabilnú štvorkolku tak neviem či na prevodovke a na kardáne s nápravou ktorá je hnaná, bude vysoká námaha Vidím to tak zo strojárskeho hladiska. Neviem aké majú skúsenosti ostatný. rád sa poučím.
LR 90
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 27 úno 2009 12:25
Narozdíl od jiných (hlavně starších) off roadu má discovery diferenciál na vyrovnání rozdílu otáček mezi přední a zadni nápravou (středový diferecial) U vozů, které tohle nemají (starší Japonci, starší Jeepy, i Land Rovery serie ) byly tyto volnoběžky nutné, protože při jízdě na pevném podkladě jinak dojde při zapnuté přední ose k napětim v náhonovém systému a následnému ničeni těchto součástek (hlavně diff přední a zadní), tzn, ze na silnici si musel vypnout predni napravu, jinak neslo ani pořádně zatočít.
U Discovery můžeš zamknout středový diferencial pomoci páčky v interiéru a pak máš "stejné" (dva otevřené diferáky na osách bez středového) vlastnosti jako výše jmenované vozy se zaplým náhonem na předek. Pokud bys na disko namontoval volnoběžky, asi by ses nerozjel, protože středový diferenciál by tě hnal hřídel z nejmenším odporem, přední kardan, a stál bys.
Dnes už se snad kromě některých exotů nevyrábí 4wd s manuálními volnoběžkami, kde musíš vystoupit z vozu, kleknout u obou předních kol, přepínat ty za...é páčky od blata nebo sněhu a zase usednout do auta, zatím co ostatní majitele 4wd už jsou za kopcem :-) Je to ovšem, jako vše na off roadech, věc názoru. Sám v terénu moc nejezdím, ale mám oba systémy na mých autech, a přál bych si mít stálý náhon na všechny 4 i na Jeepovi. :wink:
Neklan
Volnoběžky
#8 Příspěvek od Neklan » 27 úno 2009 15:10
Souhlas, montovat volnoběžky na jakýkoli Land Rover s výjimkou Series, je úplná blbost, protože by se muselo jezdit se zamknutým středovým diferákem a tím pádem by se stejně výkon přenášel na přední diferenciál i poloosy, akorát by se to protáčelo naprázdno v nábojích předních kol. Nevidím v tom tedy žádný přínos.
U SIIA jsem si volnoběžky pořídil (vždycky to bylo příslušenství za příplatek), protože po silnici se s tím opravdu vždycky jezdí jen na zadek. Když jsou volnoběžky v poloze 4x2, otáčí se pouze zadní kardan, diferák a poloosy. Pokud zapojím náhon 4x4, musím vylézt ven a přepnout volnoběžky do polohy 4x4, jinak by se otáčel přední kardan, diferák a poloosy naprázdno.
Potvrzuji, Iveco Massif, protože je to převlečená Santana a ta zase převlečená Series LR, navzdory faktu, že jsme ve třetím tisíciletí, má ty samé volnoběžky jako moje Série z roku 1969 a stejně musíte ven, prsty nejdřív oloupat bahno z volnoběžek a přepnout do požadované polohy... :D
Drápalík
#9 Příspěvek od Drápalík » 27 úno 2009 16:36
Jestli ty si to nepleteš s volnoběžkou, jakou mněl Wartburg :lol:
To je pořád KAMARÁÁÁDE, KAMARÁÁÁDE a někde, jako by ze zadu cejtíš P...
#10 Příspěvek od Rover » 27 úno 2009 16:50
Soudruzi z NDR to měli bravurně vymyšlené..., byli o několik kroků napřed, dokonce i Trabant měl automatickou spojku Hycomat... Kam se na ně západ hrabal.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 27 úno 2009 21:33
Pri Ivecu Masiv netrba vystupovať z auta kvôli zapínaniu volnobežiek. Vyriešili to nejakým automatickým systémom zapínania a vypínania. Podrobnosti ale nepoznám, očas jazdy nám to vysvetloval demodriver a jazdili sme bez vystupovania aj po asfalte aj v teréne a blate.
kryten
tel.: +420606042322
#12 Příspěvek od kryten » 27 úno 2009 21:33
Mirko píše:Narozdíl od jiných (hlavně starších) off roadu má discovery diferenciál na vyrovnání rozdílu otáček mezi přední a zadni nápravou (středový diferecial) U vozů, které tohle nemají (starší Japonci, starší Jeepy, i Land Rovery serie ) byly tyto volnoběžky nutné, protože při jízdě na pevném podkladě jinak dojde při zapnuté přední ose k napětim v náhonovém systému a následnému ničeni těchto součástek (hlavně diff přední a zadní), tzn, ze na silnici si musel vypnout predni napravu, jinak neslo ani pořádně zatočít.
Nutné volnoběžky u LR sérií Mirko nejsou,jen musíš jezdit po pevném povrchu s vypnutým předkem-tak jak se píše na výrobním štítku 8)
Volnoběžky se dávaly aby byla klidnější jízda po silnici a snad i o kousek menší spotřeba,protože se netočí všechno co psal Neklan.
k.
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 27 úno 2009 22:00
Taky je považuji za zbyečnost. Měl jsem manuální volnoběžky na Patrolu a rozdíl ve spotřebě při zapnutých a vypnutých jsem nepozoroval. :D Možná proto, že to byl 3l benziňák.
Měl jsem je zamklé pořád, abych nemusel vylézat z auta, když jsem přiřadil předek.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
kryten
tel.: +420606042322
#14 Příspěvek od kryten » 27 úno 2009 22:06
Maxsel píše:Taky je považuji za zbyečnost. Měl jsem manuální volnoběžky na Patrolu a rozdíl ve spotřebě při zapnutých a vypnutých jsem nepozoroval. :D Možná proto, že to byl 3l benziňák.
Netvrdím,že je to zbytečnost.
Mám je na jedné z SII a při jízdě po silnici při zapnutých volnoběžkách jdou od přední nápravy znatelně větší vibrace než při vypnutých.
Standartně byly Série bez nich a dá se s tím žít :lol:
k.
kryten
tel.: +420606042322
#15 Příspěvek od kryten » 27 úno 2009 22:16
Maxel,ještě gratuluju k Discošce s nejkultivovanějším motorem co kdy byl! 8)
k.
Maxsel
#16 Příspěvek od Maxsel » 27 úno 2009 22:46
No, ten můj jde zatím dost nekultivovaně (auto bylo za hubičku), ale už se na něj chystám.
Překvapilo mě, že dle TP plní Euro II a přepis bude za 3tis...
Discovery 2 TD5
kryten
tel.: +420606042322
#17 Příspěvek od kryten » 27 úno 2009 23:45
Maxsel píše:No, ten můj jde zatím dost nekultivovaně (auto bylo za hubičku), ale už se na něj chystám.
Na Defa 200Tdi mi uznali jen Euro 1 za bůra,
V8 benzín je prostě čistější smraďoch :wink:
Naposledy upravil(a) kryten dne 28 úno 2009 07:24, celkem upraveno 1 x.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#18 Příspěvek od VencaZE » 28 úno 2009 01:01
Ahoj, Def 200 tdi je tedy euro 1, a Def ročník 89 je asi euro nic viď ? Takže 10 tis za přihlášení :? . Ale to auto mi za to stojí, snad to přežiju :) .
kryten
tel.: +420606042322
#19 Příspěvek od kryten » 28 úno 2009 07:30
VencaZE píše:Ahoj, Def 200 tdi je tedy euro 1, a Def ročník 89 je asi euro nic viď ? Takže 10 tis za přihlášení :? . Ale to auto mi za to stojí, snad to přežiju :) .
Vypadá to nejspíš na Euro nic :cry:
Teď ale řešíme podobný případ,kde si na magistrátu vyžádali dopsání emisních norem do TP přes dovozce.Pak by údajně měla LR90 2.5TD splnit Euro 1.
Zatím ale neověřeno,dám vědět příští týden jak to dopadlo.
k.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#20 Příspěvek od VencaZE » 15 bře 2009 20:12
Jak pak to dopadlo s tím motorem 2,5 td na přihlášení ? Udělali z toho euro něco(1), nebo euro nic :? ??
