podvozek
verbas
podvozek
#1 Příspěvek od verbas » 18 úno 2009 22:38
mám problém mám Free. po geometrii a pořád mě to tahne do prava nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti nevím jak to odstranit děkuji za radu
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#2 Příspěvek od macejky1 » 19 úno 2009 11:00
Koukal jsi na brzdy ? Jestli nejsou na jedné strane zalehlé. V tom marastu co je ted na silnicích se to stane hned.
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 19 úno 2009 15:43
Pred geometriou to jazdilo normalne ? Nie je problem len v nespravne spravenej geometrii ?
Libor.S
#4 Příspěvek od Libor.S » 24 úno 2009 12:41
tak mě napadá jestli nepřibržduje některé z kol..at už brzdami či..nějakým problémem v rozvodovce....
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#5 Příspěvek od Piskot » 24 úno 2009 13:33
Ahoj, dopředu píšu, že nemám Freelandera a nevím jak má dělané tyče řízení, ale pokud jsou tyče řízení ke každému kolu zvlášť, tak se také seřizují zvlášť a stejnoměrně na každé straně. Bohužel, už se mi jednou stalo u osobáku, že technik na geometrii dosáhl seřízení souběhu regulací délky tyče řízení pouze na jedné straně (k jednomu kolu). Výsledkem pak bylo, že tyče řízení byly v nerovnováze s pákou převodky řízení a pomocného čepu a auto táhlo do strany a sjížděly se kola.
Prosím, ber to jen jako názor. U Tebe to může dělat cokoliv dalšího. :roll:
Měnili Ti v rámci geometrie nějaké díly?
Land Rover Discovery I, 2,5Tdi, KONI Heavy Truck, Cooper Discoverer M+S, jinak standard :-)
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#6 Příspěvek od Koudy » 24 úno 2009 15:32
Free má hřeben, tzn. jako většina osobních...
Zkus ještě přehodit mezi sebou na zkoušku přední kola (jestli mají dané točení, tak to navadí jenom to zkus) jestli to pak nebude táhnout na druhou stranu.
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#7 Příspěvek od MILUNAK » 24 úno 2009 19:03
Taky se podívej jestli máš dobře nafoukaný pneu.......a pokud máš sjeté gumy, tak ti žádná geometrie nepomůže.
EagleSK
#8 Příspěvek od EagleSK » 24 úno 2009 20:01
MILUNAK píše:Taky se podívej jestli máš dobře nafoukaný pneu.......a pokud máš sjeté gumy, tak ti žádná geometrie nepomůže.
Priklanam sa k tomuto nazoru. Mne to taktiez zacalo robit problemy s tahanim do pravej strany, nafukal som pneumatiky a je po problemoch :-)
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
