Chiptuning TD5
Stavros
Chiptuning TD5
#1 Příspěvek od Stavros » 16 led 2007 15:24
Zajima me chiptuning motoru na Disco TD5, jak moc to motoru vadi atd. Jde mi o to, aby slo auto trosku odspodu.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 16:06
Čipem se spodek o trochu zlepší, ale od spoda se to jak 300TDi zbírat stejně nebude.
Když srovnám serii a čipovanou, tak seriová je míň poruchová.
Vím, měl bych to tady chválit do nebe, protože to přinese do servisu peníze, ale koukám na to i z druhé strany :wink:
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 16 led 2007 22:01
Ahoj, nasiel som toto forum iba dnes, a vidim, ze tu je vselico co som uz skusil, tak si dam este jednu tu colu s w... a napisem este nieco.
Dal som si to cipovat (tak ako pise admin) v LR, cize so zarukou 50.000 km a s takym aspon psych. kludom. Mam na tom uz asi 30.000 a celkove ma auto 120.000. Po "cipovani" som si takmer nic nevsimol, ale predsa len trochu to asi islo lepsie. Je dolezite povedat, ze mam 265/70 R16 BF AT, a ze sa tuning urcite lepsie prejavi na stand. rozmere. Tak som sa zmieril s tym, ze raketa z toho asi nikdy nebude. Ked som na tuning pomaly uz aj zabudol, tak ma napadlo, ze mam v garazi odlozeny filter K&N, kt. som planoval vlozit az po "cip-tuningu", tak som ho tam vlozil jedno poobede ale autom som nikam nesiel az na druhy den. Na druhy den som sadol do auta a uz som aj zabudol, ze som tam nejaky filter vkladal, co mi pripomenulo az to, ze auto islo "ako gula", o poznanie pruznejsie! Mozem povedat, ze nie je to ziaden zazrak, ale v tejto kombinacii to chodi (subjektivne) podstatne lepsie-sviznejsie ako diso2 na standardnom rozmere, co potvrdil aj moj priatel co to skusal, a nema svoju dvojku vobec nijak upravovanu (ani v rozmere pneu). Co sa tyky poruchovosti, to ja samozrejme neposudim, nakolko (klopem na drevo), tato moja dvojka je nadpriemerne poslusne auto, kt. zatial obchadzaju vsetky bezne a typicke choroby ( a to viem o com hovorim, mam dost priatelov s tymto autom a to nietori su na maslu). zdar. Ivan
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Chiptuning TD5
#4 Příspěvek od erik » 18 led 2007 19:40
Stavros píše:Zajima me chiptuning motoru na Disco TD5, jak moc to motoru vadi atd. Jde mi o to, aby slo auto trosku odspodu.
Chip na ridici a nemchip jsem poznal v jezdeni v pisku. Tech 122k bylo poznat, ze je to do pisku malo. Po dochipivani to jelo znatelne lepe a dalo se dokonce pracovat s plynovym pedalem. Pak jde chipovana jednotka poznat pri prudkych zrychlenich a pri tankovani..
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jarys
Re: Chiptuning TD5
#5 Příspěvek od Jarys » 21 led 2007 23:03
erik píše: Pak jde chipovana jednotka poznat pri prudkych zrychlenich a pri tankovani..
Jak to myslíš s tím tankováním? Žere víc nebo míň? Mechanici slibujou, že mi to ušetří na tankování? A jaká byla cena u origo LR chipování? Já dnes našel toto: http://www.abctuning.cz/?id=11&lang=cs&pid=25
Disco mi zachránilo život
erik
tel.: +421905448329
Re: Chiptuning TD5
#6 Příspěvek od erik » 22 led 2007 10:04
Jarys píše:
Na expedicich mam proti ostatnim nedostatek nafty. Nevim cim to je,mozna zahrada nebo necitliva jizda nebo chiptuning...
Delal mi to chrobak u Mejznara a cena nevim, protoze upravy na aute delaly cca 350 000...
Libor
Re: Chiptuning TD5
#7 Příspěvek od Libor » 29 bře 2007 15:50
erik píše:
Jarys píše: Jak to myslíš s tím tankováním? Žere víc nebo míň? Mechanici slibujou, že mi to ušetří na tankování? A jaká byla cena u origo LR chipování? Já dnes našel toto: http://www.abctuning.cz/?id=11&lang=cs&pid=25
V ZADNEM PRIPADE SI NENECH NIC DELAT OD ABC JE TO MOC SPATNA FIRMA.Bylo by to nadlouho nez bych vse popsal ale je to tragedie!!!!!!!
ALF
#8 Příspěvek od ALF » 29 bře 2007 16:11
Mně stačí těch 113 vraníků na pohodovou jízdu krajinou. Tady čip nemá výrazný efekt. Jo,tak na 230 koníků,to už by šlo,ale to je o jiném autě ne Discolandu. ALF
Míra27
tel.: 736685320
Re: Chiptuning TD5
#9 Příspěvek od Míra27 » 21 kvě 2018 21:42
Ahoj, máte někdo zkušenosti z "čipem" od Britpartu? ( Turbo Boost Box DA4667)
Díky.
Re: Chiptuning TD5
#10 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2018 22:18
Tohle je jenom oblbovák na turbo, aby motor nepadal do nouzového režimu. Pokud to chceš, a víš co s tím, tak ti to vyrobím za 100Kč, větší ceno to podle mě nemá. Akorát to nebude v té hezké hliníkové krabičce, ta je na tom to nejdražší.
Míra27
tel.: 736685320
Re: Chiptuning TD5
#11 Příspěvek od Míra27 » 21 kvě 2018 22:29
Aha, to jsem netušil. Moc děkuji za info.
